Recherche capteur ABS
Page 1 sur 1 [3 messages]
Juarez
Recherche d'un capteur ABS pour roue avant droite
Bonjour tout le monde, dans l'objectif de faire passer le contrôle technique à la mr2 (3sge 1991) je cherche à remplacer le capteur ABS de la roue avant droite. Le problème c'est que la pièce est quasi introuvable. Mon garagiste est un ancien de chez Toyota, mais de son côté pour le moment pas de nouvelle.
Par hasard est-ce qu'une âme charitable aurait ça en stock ? Ou une piste pour en trouver un, même si ce n'est pas de l'origine.
MessagePosté le: 17 Jan 2024 13:47
J'ai eu le même cas sur la Celica ST182
A la place j'ai pris un capteur de Carina de mémoire, même capteur, même connecteur, juste le fil plus long et le support un peu différent.
Donc si quelqu'un sait si les capteurs de Celica sont les même que MR2 alors tu sauras que tu peux prendre ceux de Carina. Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Jan 2024 13:58
Juarez
Merci pour ton retour Sourire
En fouillant j'ai trouvé un sujet sur le forum MR2OC où quelqu'un à utilisé un capteur de Camry/Avalon avec succès. Cependant il faut modifier l'emplacement du capteur car le remplaçant a un diamètre légèrement plus élevé.
Je partage le sujet en question pour ceux qui seraient intéressés :
https://www.mr2oc.com/threads/alternate-rear-abs-sensors.685369/
Je vais continuer mes recherches au cas où il y aurait d'autres capteurs qui peuvent se monter dans modifier le diamètre d'origine.
MessagePosté le: 23 Jan 2024 13:51
[ Temps: 0.1795s ][ Requêtes: 13 (0.0202s) ][ Débogage actif ]
