Vibrations volant
Page 2 sur 3 [35 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3 Suivante
AsPiC
Administrateur
Administrateur
Alors dimanche je ne suis malheureusement pas disponible sinon ça aurait été avec plaisir.
En ce qui concerne le rasso à Cholet, si tu pense à celui de Saint Léger sous Cholet, il n'existe plus. Il y en a un maintenant un autre au sud ouest de Cholet mais clairement c'est très m'as tu vus... perso j'aime pas du tout.
Un qui ne serait pas beaucoup plus loin (voir plus proche) c'est celui qui as lieu tout les 3ième dimanche du mois à Montaigu (https://www.retrocalage.com/region_paysdelaloire/evenement.php?selectiontitre=416) et je suis dispo pour le prochain (le 21/04). J'habite à 20min au sud du lieu du rasso.
En ce qui concerne les vibrations avec les 14" je ne me rappel pas en avoir eu à l'époque mais ça fait déjà un moment que je ne les aient plus de monté sur la MR2.
Perso j'ai eu parfois des vibrations dans le volant vers les 100-110 km/h mais c'était à chaque fois une problématique de jantes pas parfaitement plaqué contre la porté du porte moyeux à cause des bagues adaptatrices de mes jantes 16" qui sont un chouilla trop serrées. Un démontage des roues, nettoyage à la brosse métallique de la porté et remontage bien consciencieux des roues à toujours résolu le soucis.
MessagePosté le: 12 Avr 2024 17:40
Alban.G
Merci pour ton retour et pour toutes les infos.
Je vais me mettre un rappel pour Montaigu la semaine prochaine.
Il faut que je penses à te relancer !
Je te tiens au courant !
Merci beaucoup.
MessagePosté le: 12 Avr 2024 18:47
Alban.G
Salut AsPiC,
Es-tu toujours disponible dimanche après le rasso pour le prêt des jantes ?
Y a t-il un centre commercial ou centre auto proche de chez toi pour faire un gonflage des pneus ?
Cordialement.
MessagePosté le: 18 Avr 2024 19:21
AsPiC
Administrateur
Administrateur
Salut Alban,
Je vais vérifier la pression samedi sur ce jeux de jante comme ça ça sera fait. On ce retrouve au rasso vers 10h ? On partira vers 11h pour aller chez moi et faire le montage. J'ai un cric rouleur et un garage couvert, ça devrait aller vite.
Par contre je te prévient la monte est bas de gamme (même si les pneux doivent avoir maximum 3000km) et au carré 205/55R14 devant et derrière donc faudra pas essayer de faire du circuit avec Moqueur
Pour autant même si c'est pas de la super came, j'ai déjà atteint des vitesses non légale et tout du moins suffisamment élevé pour que tu puisse reproduite (ou non) ton soucis avec ses pneus.
Je te file mon numéro de portable en MP que l'on choppe une fois au rasso.
MessagePosté le: 18 Avr 2024 21:35
Alban.G
Je te remercie.
Parfait pour l'orga ça me va, je me mets un rappel.
Je t'envoie un message dans la foulée que tu aies mon numéro.
Mes pneus non plus sont pas top,
J'ai du Michelin XV3A quelques chose à l'avant et du Vitour à l'arrière, ce qui existe de nos jours dans ces tailles :/
MessagePosté le: 18 Avr 2024 21:50
Alban.G
Bonjour à tous !
Je fait une mise à jour suite au week-end dernier !
AsPiC m'a gentiment prêté son jeu de jantes 14 et pneus.
Avec ce jeu de jantes j'ai au début cru que mes vibrations avaient disparues.
Mais en fait non.
Je continuais a avoir les mêmes vibrations que précédemment.
Mais pour être plus précis, j'avais ces vibrations sur 4 voies à ~130km/h. Mais à la même vitesse sur une grosse départementale je n'en avais plus. Confus
J'ai l'impression que mes vibrations dépendent de la route, de sa qualité ?
Pour l'instant je n'ai encore rien tenté par manque de temps.
Mais je m'oriente vers les éléments de suspension que je n'aurais pas changé.
A l'avant il me reste juste les silentblocs, peut être commencer par la, puis se pencher sur le train arrière ?
Il faut que je trouve du temps pour reprendre l’enquête et tenter des choses.
Enfin je me demande si il existe des bancs sur lesquels je pourrais faire des essais.
Un banc de puissance classique n'est pas motorisé j'imagine ? (pour entrainer le train roulant avant par exemple)
Je souhaiterais un banc capable de faire tourner les trains jusqu'à 130 pour pouvoir observer d’où provient la vibration.
Train avant ? Train arrière ? Colonne de direction ?
Si un banc de ce type existe ce serait génial pour diagnostiquer la zone de vibration.
Merci à tous ceux qui participent à ce fil, vous êtes d'une grande aide !
MessagePosté le: 28 Avr 2024 19:40
bab73
Question bête mais ta géo est bonne?
Et les vibrations apparaissent autour de 110 mais à 140 ça vibre encore?
MessagePosté le: 29 Avr 2024 13:58
@Alban, rien de bien nouveau a t'aporter, juste mon retour d'experience du jour...
Je sors du réglage de la Geo, suite au changement des mes amortos.
Donc j'ai pensé à toi sur le retour, compteur gps en route et essais Sourire
ça vibre toujours Mort de rire Mort de rire Mort de rire
ça commence gentiment vers 100/105 (là on ressent juste un léger truc dans le volant), ensuite a 110 il commence a vibrer (genre on le ressent bien) et ça reste jusqu'à +++ (chut Surpris )
Il ne disparais pas forcement en ralentissant, il faut vraiment descendre la vitesse, style entrée de village.
Bref, bonne recherche de ton coté, moi je ne cherche plus, ça évite de somnoler Moqueur Mort de rire Embarassé
MessagePosté le: 29 Avr 2024 14:59
Alban.G
Bonjour bab73 !
J'ai une géo toute récente et d'après le rapport ça me semblait tout bon.
Concernant la question des 110, 140, il faut que je trouve une autoroute pas trop loin de chez moi, je suis entouré de 4 voies à 110 et il y a souvent des poulets Clin d'oeil
Est ton d'accord que si c'est par exemple entre 110 et 140 mais pas après, ce serait lié au roues ? Que se soit pneus déformés, jantes, équilibrage ...
Merci Philippe pour tes essais et ton retour !
Décidément ce n'est pas rassurant si je souhaite régler mon problème !
MessagePosté le: 29 Avr 2024 18:41
bab73
J'aurais tendance à dire qu'en effet, si ça vibre à une vitesse précise, le souci vient des roues. J'ai eu le cas sur une jante légèrement voilée qu'ils ont galéré à équilibrer.
Mais j'ai cru comprendre que tu avais essayé d'autres roues et que tu avais toujours le problème de vibrations.
Des bruits suspects sur les bosses? Sur les trous?
La tenue de cap en courbe gauche comme droite est comment?
MessagePosté le: 29 Avr 2024 22:11
Alban.G
Salut bab73,
J'ai refait quelques essais sur autoroute aujourd'hui.
Comme tu l'as évoqué, j'ai effectivement utilisé un autre jeu de roues, et le problème était toujours présent.
Pour l'instant je suis sur l'hypothèse que le problème viens donc de ma voiture et non mes roues.
Concernant la tenue de cap en ligne droite ou en courbe tout me semble ok également.
Je n'ai remarqué aucun bruit suspect dans les trous ou bosses non plus.
Lors de mes essais j'ai confirmé ce que j'avais cru remarquer le week-end dernier.
A une vitesse constante de 130km/h waze, les variations ne sont pas constantes, parfois j'en ai presque pas, et parfois le volant vibre.
Lorsque j’ai accéléré au dessus de 130 je n'ai pas eu l'impression que les vibrations réduisaient. (donc pour l'instant je ne penses pas à l'équilibrage)
A savoir que j'ai également pu rouler au dessus sur une portion bien dégagée, et à ce moment la je n'avais pas spécialement de vibration non plus.
Mes conclusions pour le moment sont que mon problème de vibration "intermittente" ne vient pas de mes roues.
Je soupçonne donc, n'importe lequel de mes silentblocs de suspension.
Je me dit que si parfois j'ai des vibrations et parfois non, c'est lié à ma suspension.
Je ne sais pas si je pars dans la bonne direction.
Merci à tous ceux qui prennent le temps de lire et / ou participer !
MessagePosté le: 01 Mai 2024 18:07
dominique
salut
tu peux peut être mettre la voiture sur cales à l'arrière , faire un test de roulage avec et sans les roues histoire de voir si tu peut avoir d'autres indices
bon courage
MessagePosté le: 01 Mai 2024 19:14
bab73
Est ce que c'est l'état de la route qui fait qu'il y a des vibrations ou non?
Par exemple t'es sur un billard et t'as pas de vibrations, puis tu passes sur une route en plus mauvais état et ça vibre beaucoup?
MessagePosté le: 02 Mai 2024 0:44
Alban.G
Salut dominique,
Tu suggères de mettre l'arrière sur chandelles et de monter à haute vitesse pour voir si je détecte des vibrations ? Que se soit avec et sans roues c'est bien ça ?
A voir si sans charge des vibrations sont présentes malgré tout.
Salut bab73,
Je ne saurais pas dire, de mon point de vue l’autoroute ou j'étais semblait plus ou moins constante au niveau de la qualité, mais pas forcément facile à juger en roulant.
Mais c'est probable qu'il y ai des variations de route qui créent des vibrations ou non.
Mais dans ce cas est ce que se serait pas ma suspension et ses silentblocs de 35 ans qui ne seraient pas fatigués et qui ne filtrerais pas très bien ?
Que donc sur une route nickel pas de problème, mais sur une route un poil fatiguée ça vibre ?
MessagePosté le: 04 Mai 2024 14:42
En ayant fait une recherche sur le forum, j'ai trouvé ceci :
avec d'autres pistes à étudier, biellettes suspension, disques frein voilés,..
prends 2 min pour le lire, ça peut t'aider qui sait Clin d'oeil
http://www.mr2.fr/forum/viewtopic,t,3566.html
MessagePosté le: 04 Mai 2024 19:58
[ Temps: 0.2018s ][ Requêtes: 13 (0.0147s) ][ Débogage actif ]
