 Index du Forum » Autres discussions communes à toutes les générations de MR(2) » Modélisme / Miniatures
Porte-clés Personnalisé
Page 1 sur 1 [5 messages]
bos64
Comment retrouver les clés de sa voiture dans la boite à clés ….
Alors c'est pas tout à fait du modélisme mais je pense que c'est le sujet qui s'en rapproche le plus vu le matériel utilisé ….
Pour un porte-clés original, vous aurez besoin de :
- 1 mèche acier (D6 mm environ)
- Fil de pêche Acier gainé plastique
- Petites cosses à œillet pour câbles électriques
- 1 Mini tournevis
- 1 petite pince (absente sur la photo …)
- 2 vis petit diamètre
Porte-taraud et taraud ne sont pas indispensables, j'ai fait sans jusqu'à présent, mais je me suis outillé depuis pour essayer (vu sur le Net).
Ah oui j'oubliais …… la voiture de vos rêves à l'échelle 1/64 (plus si vous avez de grandes poches …)
C'est parti, forêt acier de 6mm (environ) pour faire sauter les rivets dessous la voiture … euh, à la main si possible, si vous ne voulez pas percer votre modèle de part en part à la perceuse à colonne … :72:
C'est là que réside l'astuce pour avoir une fixation propre, durable et très résistante.
Dans la boite à cosses on prend celle dont le diamètre correspond pile poil au diamètre du cylindre de fixation des rivets (on dirait qu'elles ont été faites pour …)
On coupe un brin du fil de pêche (environ 8 cm) qu'on replie sur lui-même en sertissant aux deux bouts (chute d'une cosse sacrifiée …) et qu'on serti à nouveau sur une cosse complète, les photos sont plus explicites ….
On fait passer le support du rivet arrière au travers de cet assemblage, entre le châssis plastique et la moulure de l'intérieur du véhicule
A ce niveau soit on utilise le taraud (mini) pour créer un filetage pour les mini vis qui serviront à fixer le châssis soit on visse directement dans le porte rivet avec des mini-vis récupérées sur des éléments électroniques / informatiques /… (fixations de capot d'ordinateurs ou de boîtier électroniques, il faut qu'elles soient pointues pour entamer la matière).
On referme le tout après avoir légèrement entamé le plastique du pare-choc arrière pour faire passer le bout de la cosse.
Et voilà … (oui je sais … je suis un peu obnubilé par les MR2 MkI ….. à mon âge y a plus rien à faire …) :75:
Cdt Phil
MessagePosté le: 25 Avr 2024 11:40
Super astuce !
Merci pour le partage. Ca donne des idées... Clin d'oeil
MessagePosté le: 27 Avr 2024 17:34
Beau travail, en effet et original ! Clin d'oeil
Un post soigné en plus Très content
Est ce que le poids de l'objet n'est pas trop lourd pour le Neiman ? ça ne balance pas trop non plus en roulant ?
MessagePosté le: 29 Avr 2024 9:13
bos64
Merci, j'ai surtout pensé à la petite "blague" pour offrir … en attendant d'avoir la vraie …. :69:
Pour le Neiman rien à craindre, ci-dessous le poids de porte-clés, c'est plutôt pour les poches … un peu de volume, encore que certaines télécommandes soient bien épaisses ….
Mon préféré ..... Après la MR2 MkI .... :30:
Pour balancer en fait non pas trop …. J'avoue ne pas trop regarder mes clés quand je conduis …. :47:
Et puis me contente de faire des Drag Races avec ….. :18:
MessagePosté le: 29 Avr 2024 18:43
soldierxiqpekn
MessagePosté le: 17 Avr 2026 7:48
[ Temps: 0.1842s ][ Requêtes: 13 (0.0242s) ][ Débogage actif ]
