Distribution
Page 1 sur 1 [7 messages]
yoland974
 Distribution
Usure prématurée courroie de distribution
Bonjour à tous.
J'en suis à ma 3ème courroie de distribution. Dernier changement courroie galets tendeurs à 7/8000 km, voilà le résultat. Auriez-vous vu un tel soucis et quelles causes pourraient amener à cette usure prématurée ?
MessagePosté le: 20 Juil 2024 3:33
yoland974
Mince je n'arrive pas à insérer la photo ![/img]
MessagePosté le: 20 Juil 2024 3:37
Bj, il faut passer par un hébergeur externe pour insérer ta photo Clin d'oeil
MessagePosté le: 20 Juil 2024 16:51
yoland974
https://files.fm/u/y243a5gubp
j'essaie celui là.
MessagePosté le: 20 Juil 2024 19:00
vue l'usure de la courroie ; c'est due a un tendeur ou une poulie ,qui n'est pas en ligne Idée
MessagePosté le: 27 Juil 2024 16:16
yoland974
Merci, je tenterai de faire la lumière sur ce soucis.
Je dois descendre le moteur pour faire la distribution.
J'aviserai en fonction des découvertes bonnes ou mauvaises.
Encore merci à tous.
MessagePosté le: 27 Juil 2024 20:27
Je ne peux pas voir la photo mais la courroie est guidée/centrée par le pignon moteur, donc si elle a des traces de frottements sur les bord c'est en effet qu'une poulie n'est pas alignée.
Les poulie d'aac c'est peu probable, pompe à eau et pompe à huile aussi, donc je ne vois que le galet enrouleur ou le galet tendeur. Et de mémoire car ça fait longtemps que je n'en ai plus fait, je crois que le galet tendeur peut être mal monté et se poser sur un cran qui pourrait le décaler.
Ca doit se voir si c'est mal aligné quand tu fini la pose après les quelques tours moteur, alors il faut bien vérifier Clin d'oeil
Ca ou un cache de distri abimé et qui viendrai toucher la courroie.
MessagePosté le: 06 Aoû 2024 14:17
[ Temps: 0.2460s ][ Requêtes: 13 (0.0154s) ][ Débogage actif ]
