Mélange trop pauvre
Page 1 sur 1 [1 message]
Spadilla
 Mélange trop pauvre
mélange trop pauvre sur les 2 bancs
Bonjour, j'ai une MR de 2002 et j'enchaine les galères depuIS 2017
après avoir changer le moteur (reconditionné à neuf) et les 4 injecteurs, j'ai eu un mélange trop pauvre sur les 2 bancs. Je me suis aperçue que les injecteurs avaient un diamètre trop petit; De nouveau 4 injecteurs, le mélange trop pauvre a disparu un moment puis réapparait environ 200 bornes et je ressens la perte de puissance.
Mon admission est ok, précatas absents, compressions ok, sondes ok, maf ok
On me propose d'entrer dans la calculateur pour effacer les codes du mélange pauvre, qu'ils ne réapparaissent plus, ce qui éviterait le mode dégradé de mon moteur et réssoudrait le problème. Je ne sais pas quoi en penser.
En parallèle mon catalyseur est mort pourtant il n'a pratiquement pas roulé, changé il y a 4 ans. Un catalyseur mort peut-il être la cause? j'ai cru comprendre que la sonde aval ne régulait pas. Entre un catalyseur à 200€ et 900€, Y A TIL un impact sur le moteur?
Merci pour votre aide
MessagePosté le: 27 Fév 2025 13:42
[ Temps: 0.1730s ][ Requêtes: 13 (0.0240s) ][ Débogage actif ]
