redémarrage impossible
Page 1 sur 1 [11 messages]
Tibou
Pas d'étincelles aux bougies
Bonjour a tous ,
cela fait 2.semaines que je tente en vain le redémarrge de ma mr2 car.malgré de multiples tentatives ,aucunes étincelles ne se produit ,tout esr neuf niveau allumage sauf l'allumeur ,l'ecu et le distributeur..
J'ai bien sùr vérifié a l'aide de la rta et d'un ohmètre les valeurs des 5 borrmes du distributeur et en remontant ce dernier j'ai bien pris soin de bien le.calé ainsi que la vérification des 3 bormes magnétiques a la.cales d'épaisseur et toujours pas d'étincelles😞.
Help,help.....
Toy for ever Flèche
Je haie la spéculation en tout genres qui favorise les plus aisés au détriment des réels passionés Flèche :49:
MessagePosté le: 07 Juil 2025 6:47
est-ce qu'il y a des etincelles a la sortie de la bobine Question
MessagePosté le: 07 Juil 2025 17:27
Tibou
Non pas d'étincelles en sortie de bobine hélas ,elle est neuve et ses valeurs de résistance sont correctes.
Une chose que je n'ai pas testé c'est l'allumeur"module qui se trouve au dessus de la bobine,j'ai bien entendu visionné quelques tutos mais je ne possède pas d'oscillomètre .....
Toy for ever Flèche
MessagePosté le: 07 Juil 2025 21:38
Est ce que tu n'aurais pas une alarme qui bloque tout? Moi j'ai un contact sur l'alarme, si il est ouvert, pas d'allumage. Je pense que ca passe par l'ECU.
Quand c'est actif, il me manque le voyant rouge batterie à gauche. Le démarreur tourne, mais rien ne se passe.
La j'ai mis des photos des voyants. Si j'ai tous les voyants, ca démarre, si presque pas de voyant, ca ne démarre pas:
http://www.mr2.fr/forum/pas-dessence-t12699.html
MessagePosté le: 11 Juil 2025 14:12
Tibou
Salut et merci pour ta réponse,
oui j'avais bien une alarme que j'ai viré illico presto et j'ai bien tout les voyants allumés a la mise en route .
Toy for ever Flèche
MessagePosté le: 11 Juil 2025 17:38
Tibou
Hello tout le monde ,
et bien moi qui comptais profité de ma titine cet été 🤔pour le cout c'est quasi rapé.
Toy for ever Flèche
MessagePosté le: 16 Juil 2025 18:06
Tibou
Bonjour a tous ,
j'ai changé récemment le boitier élèctronique se trouvant au dessus de la bobine d'allumage ainsi que le circuit élèctromagnétique se trouvant dans le distributeur et rien ni fait ,toujours pas d'étincelles.😒.
ps: je ne peux pas inséré de photos hélas .
Toy for ever Flèche
MessagePosté le: 04 Sep 2025 12:47
Tibou
Je souhaiterai changé d'ECU en sachant que celui d'origine a pour référence 89661-17370 et que celui de remplacement a pour.référence 89661-17310,quelqu'un pourrait il me dire si c'est compatible ou pas en sachant que le nombre de pins est le.même,d'avance merci.
Toy for ever Flèche
MessagePosté le: 04 Sep 2025 17:40
Il y a la un sujet qui cite les deux références que tu donnes:
http://www.mr2.fr/forum/viewtopic,t,11455.html
Vérifie tout de même car j'ai lu vite fait, et il y a une ref pour un ECU pour MR2 catalysée, un une autre ref pour non catalysée.
A priori, je suis passé de l'un à l'autre, mais je n'ai plus de cata.
MessagePosté le: 07 Sep 2025 13:20
Tibou
Salut et merci a toi Pornawak pour toi réponse enrichissante 👍.
Donc d'après toi ainsi que du blog sur les ecu ,cela serait donc compatible vu que les 310 sont en version cata et que ma.mémère est équipée du cata que j'ai décata mais la sonde lamda est toujours présente .
Toy for ever Flèche
MessagePosté le: 07 Sep 2025 21:10
Moi j'ai fait le changement sans problème.
MessagePosté le: 07 Sep 2025 21:15
[ Temps: 0.1800s ][ Requêtes: 13 (0.0190s) ][ Débogage actif ]
