Downpipe et sonde lambda
Xaero64
Bonjour à tous,
Je possède depuis peu une mr2 mk2 rev1 et pour pouvoir valider le CT, je dois changer la downpipe qui présente une grosse fuite, juste avant la tresse. Ayant trouvé une pièce de remplacement neuve qui correspond (je pense car il y a une chose que j'ai constaté avec ce modèle et la rev1 c'est qu'il faut vérifier plusieurs fois ce que l'on achète), je me posais une question.
La nouvelle pièce possède un emplacement pour une sonde lambda mais la downpipe que j'ai sur la voiture n'a pas d'emplacement.
Il y a bien une sonde lambda sur tous les modèles ?
Si oui, comment se fait t-il que ma downpipe ne possède pas le raccord ?
Est-il du coup préférable que j'en trouve une pour la mettre sur la nouvelle donwpipe ?
Merci.
MessagePosté le: 20 Sep 2025 21:47
Je voudrais pas te dire de bêtise mais pas de sonde lambda sur les rev1 car pas catalysé.
Ta nouvelle pièce est-elle vraiment pour les rev1 ?
MessagePosté le: 22 Sep 2025 19:20
Tu vas pouvoir mettre un bouchon sur la nouvelle downpipe. Il y a des Rev1 avec sonde et d'autre sans. Si ta voiture est d'origine française, elle n'a pas de sonde, et donc pas de cata.
MessagePosté le: 22 Sep 2025 19:49
Xaero64
Si je me trompe pas, la pièce serait pour rev2 mais elle serait identique pour rev1 au delta du coup de la lambda.
C'est bien une française.
Je ne savais pas que la sonde lambda avait un lien avec le cata, sinon en attendant de clarifier j'avais déja prévu de boucher le trou, mais du coup ce sera définitif.
Merci.
MessagePosté le: 23 Sep 2025 9:54
[ Temps: 0.2134s ][ Requêtes: 13 (0.0369s) ][ Débogage actif ]
