Benoit
Inscrit le: 24 Mar 2004 Messages: 210 Localisation: Irai, Orne 61
Je pense que je vais à mon tour faire sauter les pré-catas pendant les vacances (eh oui, moi je suis en vacances à la Toussaint ) ou dans le pire des cas aux vacances de Noël.
J'aurai juste 2 ou 3 questions à poser avant de me lancer.
1. Ca n'a pas l'air trop l'air trop compliqué mais est-ce que je peux me lancer tout seul, sans rien y connaître, et ne pas me retrouver sur la paille?
2. Faut-il changer les joints au niveau de l'échappement (58 000 Kms) et si oui, quelles sont les références ?
3. Y'a-t-il un couple et un ordre de serrage à respecter lors du remontage du collecteur?
4. Pour ceux qui l'ont déjà fait, avez-vous rencontré des problêmes et si oui, lesquels?
Merci à l'avance.
Posté le: 15 Oct 2004 11:13
les galeres :
- arriver a devisser les sondes qui sont serres comme des brutos (il faut une cle plate de 21 de memoire)
- devisser les 5 boulons collecteur - bloc moteur sans casser un goujon, ta voiture a 58000km, il vont etre dans un etat lamentable, les noyer de degrippant 1h avant de commencer
les joints :
tu peux en profiter pour changer le joint collecteur - bloc moteur et les 2 joints collecteurs - cata, tu vas chez toy, doit y en avoit pour 20 Euros les 3 a tout casser.
le faire soi meme si on a jamais bricole :
si tu as jamais bricole, tu n'as pas d'outils, donc tu ne peux pas le faire.
il te faut une cle plate et des cles a douilles de qualite pour pas ruiner les boulons, et avec un grand manche parceque c visse TRES fort. Il te faut aussi un marteau et un tournevis assez long pour bien retirer toute la ceramique, sinon le mal sera pire que le bien.
techniquement, ca revient a retirer 4 vis de bouclier anti chaleur, 5 vis de liaison collecteur / moteur, 2 vis de support collecteur / moteur et 3 vis cata - collecteur, puis a bouriner avec un marteau et un burin deux cylindres en ceramique, ce qui ne demande pas d'avoir fait polytechnique.
maintenant il faut etre bien outille et etre methodique.
Posté le: 15 Oct 2004 11:31
Benoit
Merci pour les infos.
Pour le remontage, a priori il n'y a pas de consignes particulières (couple de serrage)?
Posté le: 15 Oct 2004 11:51
Cyril
C'est clair que c'est pas très compliqué - mais j'crois être dans la même situation que toi Benoît (un peu nul quoi :p)
Je dois avouer que sans Fred, j'aurai jamais pu le faire tout seul...
Maintenant le truc chiant, c'est les sondes c'est claire, les desserer sans trop forcer dessus car c'est fragile et comme dis DIE, c'est sérré très fort
Après faut du temps...
Maintenant à toi de voir - moi je sais que si je devais le refaire, j'aimerai bien avoir encore "un pro " à côté de moi, au moins pour me rassurer...
Bon il faut dire que j'suis vraiment un gland quand même , pourtant c'est pas l'envie qui m'en manque, quand j'vois que tout le monde fait ses modifs...ça me donne envie, mais bon
Je pense que c'est dans ma nature : j'suis plus cérébrale (quoique ) que manuel...Voilà
(rigloez pas trop quand même :p)
Posté le: 15 Oct 2004 12:07
Y'a une partie qui m'a fait rire quand meme je dois dire
Posté le: 15 Oct 2004 12:12
Jérôme24
Inscrit le: 03 Avr 2004 Messages: 419 Localisation: 24-Dordogne
Je rajouterais quelquechose, pour être sûr que le collecteur soit complétement vidé de céramique et de poussière, un coup de karcher ne fait pas de mal.
Posté le: 15 Oct 2004 12:15
Cyril
dieamond a écrit: Y'a une partie qui m'a fait rire quand meme je dois dire
Ha bon :p
Posté le: 15 Oct 2004 12:19
Cyril
Jérôme24 a écrit: Je rajouterais quelquechose, pour être sûr que le collecteur soit complétement vidé de céramique et de poussière, un coup de karcher ne fait pas de mal.
Oui oui bien sûre , bon j'avais pas de karcher, donc on a fait ça dans la douche...
(on était habillé, j'précise hein :p )
Posté le: 15 Oct 2004 12:21
Benoit
Bon, je crois que je vais me lancer en espérant qu'il n'y ait pas un goujon ou une sonde qui casse pendant le démontage. Je vous tiendrai au courant.
vincent
dieamond a écrit: il faut une cle plate de 21 de memoire
22 la cle plate!
Dieamond a écrit: les noyer de degrippant 1h avant de commencer
Je dirais plutôt un jour avant!
MKIII 1DO
Posté le: 15 Oct 2004 12:46
Jérôme24
Il faut bien noyer les vis dans le dégrippant, le tant que ça agisse. Moi je l'avais fait 3 jours avant + la veille.
Posté le: 15 Oct 2004 14:11
Fred777
Inscrit le: 25 Mar 2004 Messages: 763 Localisation: Jarrie (38)
Et ne pas prendre peur quand on redémarre la voiture et qu'il y a plein de fumée noire qui sort, c'est le dégrippant
Posté le: 15 Oct 2004 14:34
RADA
DIE a tout dit.
Le plus dur , c'est certainement de démonter ce qui est grippé.
Les couples de serrage, Si tu as l'habitude de serrer à la main no problémos. Si tu n'as jamais serré un boulon....comment le faire, assez fort ou pas assez, seule une clef dynamométrique le permet.
Enfin, si tu n'a s pas de KARCHER, tu peux passer un aspirateur dedans.
Je l'ai fait lors du décatalysage du cata principal.
Attention :
Toute cochonnerie résiduelle finit dans le cata et le bouche: donc baisse de perfs !!!
Le mieux, c'est de te faire assister par qq'un qui as un peu d'expérience en mécanique.
_________________ Avatarirresponsable
Posté le: 15 Oct 2004 15:13
Je prends cela comme un compliment de quelqu'un plus experimente
Posté le: 15 Oct 2004 15:31
Cyril
C'est vrai que 42 bougies - ça commence à faire
Posté le: 15 Oct 2004 16:23
