MK III Vue interne de la pompe à eau et calorstat.
Page 1 sur 1 [6 messages]
RADA
C'est parti.
J'ai démonté mon moteur.
Ce doit être un des rares MK III en pièces donc je fais quelques photos.
La localisation du "calorstat " vue externe du couvercle.
Vue interne
La pompe à eau
MessagePosté le: 28 Juil 2004 10:49
Merci Clin d'oeil
Tain pour le changer faut demonter l'alternateur :/
Sinon j'ai lu sur Spyderchat qu'on pouvait remplacer la pompe a eau par une pompe de 2ZZ qui est bien meilleure.
Apres la boite je m'attaque au refroidissement :p
MessagePosté le: 28 Juil 2004 11:00
RADA
Démontage de la couroie:
Mettre une grosse clef de 19 sur le tendeur et pousser fort vers l'avant du véhicule.
Enlever la courroie. (gaffe au doigts)
Avec des doigts de fée (qui restent...) , enlever les 2 vis de l'alternateur :
Deux vis, c'est pas beaucoup mais avec des doigts de chaudronnier, ça passe moins bien.
Après reste les fils ..rebon courage....
Une fois l'alternateur enlevé (Je vérifierai si on ne peut pas faire sans)
Démonter cette belle pompe à eau (coup de bol, le joint est torique et pas papier.
Ps, au remontage de la courroie si vous n'avez pas noté le cheminement de la courroie....Dommage....
MessagePosté le: 28 Juil 2004 12:00
J'ai le manuel technique du MR, donc no soucy Sourire
Reste a m'y mettre sur un truc aussi peu motivant que le refroidissement :p
MessagePosté le: 28 Juil 2004 12:07
driveofyourlife
Stp Dieamond, on peut le trouver ou ce manuel Question
MessagePosté le: 28 Juil 2004 12:34
chez Toyota, ca coute 100e les 2 volumes
quoique je suis pas sur que ca se vende aux particuliers
MessagePosté le: 28 Juil 2004 13:14
[ Temps: 0.2553s ][ Requêtes: 13 (0.0136s) ][ Débogage actif ]
