[Tuto] Interrupteur d'antenne avec faisceau d'origine
Page 1 sur 3 [38 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3 Suivante
Fred777
Voila, j'en avais vraiment trop marre de cette antenne qui sortait à chaque fois que j'allumais l'autoradio et mettais un CD. En plus elle fait 6.5247 de long on dirait une antenne de CB, trop laid!!!
Donc j'ai pris mon courage à deux mains ainsi que mon fer à souder, ma pince coupante, ma pince à dénuder, mon fil électrique, mon shaterton, un interrupteur et mes cosses pour faire ça propre.
Voici donc la marche à suivre si vous êtes tentés par l'expérience:
1. On déconnecte tous les connecteurs derrière l'autoradio. Sur l'autoradio du modèle 2003+ il y a un connecteur supplémentaire mais pas de soucis vu qu'il ne nous est pas utile ici!
2. Voici le connecteur sur lequel nous allons travailler. Toyota a choisi des couleurs de daube vu que l'alimentation de l'antenne est en noir et la masse (il y en a plusieurs sur le connecteur) en marron ... Me suis fait piéger meis c'est pas grave les deux vont servir si vous comptez comme moi utiliser un interrupteur avec voyant lumineux.
Il est possible (grosse hypothèse à cause d'une image que j'ai récupérée sur spyderchat) que ces deux fils soient inversés sur le MR 00-02 donc regardez bien leur emplacement vis-à-vis des autres fils de couleur qui eux n'ont pas bougés.
3. Coupage de la masse. Bon à la base je voulais couper l'alimentation de l'antenne mais je me suis aperçue plus tard que ce n'était pas le bon fil. J'ai soudé un fil pour alimenter le voyant lumineux de l'interrupteur à ce niveau.
4. C'est au tour de l'alimentation de l'antenne d'être coupée.
5. Voila lorsque les 3 fils sotnt soudés ce que ça donne. Les deux fils collés sont ceux de l'antenne et le fil seul la masse.
6. Ici les cosses ont été soudées. J'ai pris le fil d'alimentation de l'antenne coté autoradio et je l'ai doublé afin d'alimenter le voyant de l'interrupteur en +12V.
7. Ici le tout relié à l'interrupteur.
8. Voila installé et ça marche en plus!!! Sourire Par contre le premier qui dis que l'interrupteur est trop grand je le ... enfin je ... bon ok, je m'en suis aperçu trop tard que ces foutus interrupteurs de chez Norototo sont trop grand mais bon je vais le retoucher pour qu'il fasse la bonne taille Très content
Voila!
Si vous avez des questions ou voulez plus de précisions pas de soucis, il suffit de demander.
Fred
MessagePosté le: 16 Aoû 2004 23:25
 Numéro ICQ
neico
Tres bien fait a part le bout... non (sinon je sors deja)
Combien de temps pour l'operation ? faut til etre electricien ou non poissard avec tout ce qui touche l'electronique ??? Pleure ou Très triste
Car il me faudra plus que du courage pour le faire ... Mort de rire
MessagePosté le: 16 Aoû 2004 23:51
cupra87
trés bon post .. photos nickels.
par contre. ton inter est pas trop grand?
essaie pas de me rattrapper je suis fond de 3 et deja dehors! Mort de rire
MessagePosté le: 17 Aoû 2004 0:39
cupra87
je reviens juste pour dire que ca a du te poser probleme cet inter trop grand parce que 9h26 pour le branchement et 10 h14 pour la photo monté!
d humeur joueuse ce soir!
et hop re fond de 3 et deja loin...
MessagePosté le: 17 Aoû 2004 0:43
RADA
Les baskets roses sous le tableau de bord, c'est obligatoire pour les travaux ???
MessagePosté le: 17 Aoû 2004 9:13
Fred777
JE VOUS HAIS!!!! Maléfique Maléfique Maléfique
Sinon pour répondre aux questions, pas besoin d'être fort en électronique, juste de savoir faire des soudures dans un endroit confiné.
Les chaussures elles sont pas roses c'est l'éclairage qui les font changer de couleur, elles sont beiges!! Non mais je me ballade pas avec des chaussures Barbie quand même Mort de rire Mort de rire Mort de rire
Pour l'inter j'ai effectivement un peu galéré car lorsque je l'avais mis la première fois et que je me suis aperçu qu'il était trop grand j'ai eu du mal à le faire sortir sans tout casser. Ensuite j'ai limé un peu les pattes de soutient pour qu'il puisse se retirer facilement âr la suite. Je pense que je vais le bricoler pour le réduire en taille sauf si quelqu'un peut me trouver un inter avec voyant lumineux de taille standard, je suis preneur. (et pas trop moche)
MessagePosté le: 17 Aoû 2004 10:21
 Numéro ICQ
KARLUS
Moi c'est le garagiste qui a fait la manip......lorsque j'ai vu le nombre de fils qu'il y avait, je me suis dit que j'allais couper le mauvais. Choqué
J'ai la radio k7 avec chargeur 6 CD, et les branchements sont différents...
Je crois que le garagiste a simplement coupé le fil d'alimentation du moteur de l'antenne.
Sinon j'ai vu pas mal de posts sur l'interrupteur que vous mettez la. Cet emplacement est normalement prévu pour les sieges chauffants......cool je l'ai, top en hiver! Mort de rire Cool
MessagePosté le: 17 Aoû 2004 10:32
cupra87
ben je crois que tu apprends un truc à tout le monde karlus.. en tous cas à moi, je ne savais pas à quoi servait l emplacement puisque les 2003 ont les anti brouillards et que ca n'est pas situé là.
Et fred... tu as un 2003 donc je te hais aussi au passage! Mort de rire
mais l amour la haine.. c est tellement proche tout ca.. allez fais zoubi et on oubli tout! Embarassé Mort de rire Mort de rire
MessagePosté le: 17 Aoû 2004 12:30
KARLUS
eh oui les gars mes petites fe...es seront bien chauffées en hiver! miam miam!
En fait le bouton est pour chauffer les sieges entierement! cool hein!
Cool
Pour tout vous avouer, je vais vous poster des photos prochainement, je voulais attendre que toutes mes modifs soient terminées, mais bon je vais les poster quand meme!
Clin d'oeil
MessagePosté le: 17 Aoû 2004 12:34
FSgraph
Il y a 2 emplacements de libres ...
Là (antenne):
Et là (néons):
FS Clin d'oeil
PS : Inter Auchan avec témoin, taille nickel, dans les 2 euros
MessagePosté le: 17 Aoû 2004 13:01
KARLUS
euhhh c'est pour quoi faire les neons?! pour colorer l'habitacle??
Choqué
MessagePosté le: 17 Aoû 2004 13:11
Fred777
Y'a pas de Auchan autour de Grenoble!
Si tu peux m'en acheter 2 et me les envoyer ça serait super, je te les rembourses avec les frais de port!!
Fred
MessagePosté le: 17 Aoû 2004 13:50
 Numéro ICQ
FSgraph
Ok tu m'envoies ton adresse en MP ...
J'irai ce WE
FS Clin d'oeil
MessagePosté le: 17 Aoû 2004 13:51
Jérôme24
Moi j'avais trouvé le mien à Maxauto mais à 4€ et des poussieres...
MessagePosté le: 17 Aoû 2004 20:34
Seb
Remarquez sur les photos de FS le régulateur de vitesse..... Mort de rire
Et ca sert à quoi ton "machin" mauve FS???
MessagePosté le: 17 Aoû 2004 21:05
[ Temps: 0.2431s ][ Requêtes: 13 (0.0222s) ][ Débogage actif ]
