Casse moteur pour TOY !!!
Page 1 sur 1 [13 messages]
Flyingced
Je lance ce topic devant le nombre grandissant de moteurs qui cassent !
Il faudrait centraliser les infos dans un seul post
Voiture ,année ,kilométrage
symptomes
Ca pourrait servir pour que Toy réagissent si on a suffisament de témoignage si vous trouvez (pour ceux ki vont sur d'autres forums européens) des cas similaires.....
En ce moment c bientot un moteur par semaine qui casse Confus Triste Triste
P.S merci de ne pas disserter sur autre chose dans ce sujet qu'il reste exploitable uniquement des données casse
Merci d'avance !
MessagePosté le: 01 Sep 2004 17:31
RADA
Modèle 2000 Kilométrage 75000
Léger emballement de soupapes (hypothèse au vu des marques sur piston)
Consomation d'huile en hausse
Léger claquement (jupe de piston ou axe)
Explosion des précatalyseurs
Bouchage du catalyseur
Changemement des coussinets (1ère fois à 73000)
Règlage jeux de soupapes
Décatalysage total
Déjeaugeage en courbe
Bruit de cognement plus élevé
Ouverture du moteur (à 75000)
Coussinets (neufs) fondus
Changement du moteur.
Avatarirresponsable
MessagePosté le: 01 Sep 2004 18:43
Cyril
Justement, j'viens de regarder mon niveau ce matin - hum...ça me fait peur :
pratiquement au mini (j'avais déjà refais le niveau il y a pas longtemp Confus )
Mon huile : Elf 5W40 (la vidange a été faite avec celle là) donc je continue à mettre celle là...
J'suis aller en chercher ce matin - c'est écrit : pour véhicule sportif (essence, diesel et GPL Choqué ) injections direct, multisoupapes, turbo etc... Huile de synthèse
Je me demande si c'est pas de la daube cette huile aussi...???
En tout les cas, j'commence à flipper Triste
MessagePosté le: 23 Oct 2004 12:58
RADA
JE ne pense pas que l'huile soit en cause.
Par contre surveille de très près le niveau.
NE descend jamais en dessous du mini.
Essaie de rester au maxi.
Enfin essaie de trouver où elle passe. (pistons, guides de soupapes ?)
As tu gutté tes précatas ?
Idée Nota, je suppose que les précatas et le cata brulent ou convertissent l'huile car avant décatalysage complet, j'avais un peu ou pas de fumée, dès guttage, on se serait cru derrière une mob de banlieue au vu de la fumée.
Je pense que l'huile et les catas en font pas bon ménage, mais alors pas du tout.
Avatarirresponsable
MessagePosté le: 23 Oct 2004 13:09
Cyril
Oui j'ai viré les précatas...
J'ai pas de problème de fumée...
Par contre hier, en attaquand un peu, ça sentait l'huile cramé (j'sais pas si il y a un lien)
En tout cas j'vais vite refaire mon niveau - comme tu l'as dis : il y a les problèmes de déjaugeage aussi...
MessagePosté le: 23 Oct 2004 13:15
Vincent-
Casse moteur :
MR décembre 2000.
Kilométrage 27000
Huile Toyota
1er symptome :
Consommation d'huile en hausse jusqu'à consommer comme un 2T
1er diag Toy : rien d'alarmant ça bouffe ces moteurs là, vous devez conduire comme une brute et allumer fort à froid.
Genre de discours qu'il fait toujours plaisir à entendre
2eme symptome
Claquement (gros bruit) moteur vers 2500-3000 tours
Flèche changement moteur complet d'après Toy...
Mon avis :
- changement haut moteur
- pistons
- soupapes
- et toutes les pièces en mouvement
MessagePosté le: 23 Oct 2004 13:48
Cyril
D'façon toy à sa réputation à garder (des nuls)
C'est pas mal de dire (vous devez lui mettre dedans à froid) Confus
Enfin moi j'ai pas de bruit de claquement moteur...
ça le faisait tout le temps à 2500-3000 t/mn ?
MessagePosté le: 23 Oct 2004 14:19
cupra87
cyril.. ca doit etre un base de données.. merci de ne pas disserter comme spécifié au premier post... Clin d'oeil
MessagePosté le: 23 Oct 2004 19:55
Flyingced
D'un autre coté si ce post doit aller chez Toy ils sauront ce que suscite leurs concessions chez les proprios accueil compétences etc....... Pleure ou Très triste Clin d'oeil
MessagePosté le: 23 Oct 2004 20:40
Re: Casse moteur pour TOY !!!
Modele :Celica 2000
Moteur 1.8 VVTI
Kilometrage 60 000 KM
Probleme : claquement moteur entre 2500 et 3500 rpm (en charge)
Verdict : coussinet de bielle cylindre 2 et peut etre 1
réparation : coussinets cylindres 1 à 4, + pompe à huile
Origine supposée : pompe à huile défaillante Roulement des yeux
Origine supposée de denis : carter mal foutu et méchant déjaugeauge en courbe à l'accelération..... re- Roulement des yeux
Bilan : maintenir son niveau d'huile au maximum, quoi qu'il arrive !
MessagePosté le: 24 Oct 2004 2:49
ledoubiste
Toyota celica ts 2001,
entretien regulier toy
MOTEUR 58000 kms
pompe a huile hs->gros bruit et emballement
en attente de reponse par toy qui rtaine les pied et qui essaye de faire passer ca sur mon dos en faute de conduite Mal ou Très fou
vehicule plus sous garantie
MessagePosté le: 25 Nov 2005 17:48
karlimero
MRS anné 2000 79500km gros bruit qui fait tres peur probleme pas encore identifié mais forte chance que ce soit un axe de piston Pleure ou Très triste
les pre cata avaient deja été viré et a priori pas de soucie d'huile. J'attend de savoir par toy ce qu'il y a eu et comment c'est arrivé
Alfa Romeo 147 2001 (Monique)
Toyota MR2 de 1991 (Jessica)
Toyota MRS de 2000 (Ophelie)
et Femme de 1980 (Anjélik)
MessagePosté le: 10 Juil 2006 18:15
Neojedy
MR s 2001 acheter en avril 2006
consommation importante d'huile en juillet 2006
claquements a 3000 tr
en attente d'une reponse de toy
bilan: 3 mois de bonheurs et 4 mois d'immobilisation et d'attente
Patience
MessagePosté le: 23 Nov 2006 20:44
[ Temps: 0.2048s ][ Requêtes: 13 (0.0225s) ][ Débogage actif ]
