Faisceau autoradio
Janium
 Faisceau autoradio
Quelqu'un aurait-il la liste et la fonction des câbles du faisceau radio de la MR MK2 SVP??? Très content
Maître Janium => a pu Triste
MessagePosté le: 24 Sep 2004 12:29
NSX06
et si en plus quelqu'un sait s'il existe un pré cablage pour un changeur de CD ds le coffre Question
MessagePosté le: 24 Sep 2004 17:35
jaja
salut janium j'ai cablé un autoradio cd MP3 il y a 2 semaines je fait un scan
du schéma de cablage et je te l'envoi sur ton mail.
après si tu veux des précisions pas de pb
il n'y a pas trop de pb au montage, mais ne coupe pas tout mon montage
s'est fait en repontant les bon cable et en utilisant un adaptateur iso standart que j'ai modifié.
il faut en grande partie récupérer les connecxions à partir de la fiche de l'ampli arriere gauche.
MessagePosté le: 24 Sep 2004 18:08
Janium
Ah parfait ça jaja!!! Très content
En fait, j'ai moi aussi monté un poste MP3 il y a env 2 semaines, mais depuis (comme tu as du le voir ds le forum) j'ai un problème électrique:
-plus d'éclairage au TDB
-plus d'anti-brouillard
etc... Pleure ou Très triste
Bref, j'aimerais revérifier mon cablage avant de la porter chez le Monsieur de chez Toyota...
Voici mon mail pour le scan: janium@wanadoo.fr
Merci en tout cas Clin d'oeil
MessagePosté le: 24 Sep 2004 23:17
Janium ! Bonjour, peux tu m'envoyer par E-mail le cablage que t'as envoyé nsx06 pout aider Gégé et Jean-françois. Merci pour eux car ils rament avec des turbos canadiennes, car ils veulent aussi utiliser les amplis d'origine.
MessagePosté le: 05 Déc 2004 19:08
Plutôt que de vous faire suivre des infos par mail, postez les ici que tout le monde puisse en profiter Roulement des yeux
MessagePosté le: 05 Déc 2004 19:23
Merci Jibu de penser à ceux qui galèrent avec leur radio. Sourire
MessagePosté le: 05 Déc 2004 22:56
Janium
J'adorerais, parce que moi aussi je galère comme un porc, mais j'ai jamais rien reçu Triste
MessagePosté le: 06 Déc 2004 17:39
stifleur86
salut a tous!
je sais le post a 6ans mais c'est a mon tour de galerer avec le cablage de mon autoradio. je vien d'acheter mon 2din et je souhaiterai le monter.
a savoir qu'il n'y a actuellement aucun autoradio en place dans la voiture il y a des fil de partout. Confus
au secour a l'aide.
quelqu'un aurai til un schema du cablage ou quelque chose pour m'aider?
merci d'avance. Roulement des yeux
MessagePosté le: 15 Déc 2010 12:00
C'est quel type, ta voiture et SURTOUT, d'où vient-elle.
Des amplis ou pas ?
Voila un renseignement à mettre dans sa signature, cela évite aux autres de chercher !
MessagePosté le: 15 Déc 2010 13:31
stifleur86
c'est une rev 1 de 90 elle est suisse. je crois pas qu'il y ai d'ampli d'origine mais par contre ya le caisson derriere le conducteur(reste a savoir sil marche).
MessagePosté le: 16 Déc 2010 9:07
Si elle est Suisse, elle a des amplis sur son côté gauche et se sera pas simple pour lui " greffer " un poste actuel
Je t'envoie les schémas que j'ai en MP
MessagePosté le: 16 Déc 2010 9:39
man62
Bonjour à tous,
Je me permet de remonter ce post, il y en à déjà beaucoup auxquelles les infos se croisent mais je n'ai pas trouvé mes réponses.
J'ai une mr2 d'origine suisse, donc avec caisson de basse derrière le siège chauffeur. L'ancien propriétaire a coupé environ la moitié des fils derrière le poste, de ce fait j'essaye de brancher un autoradio plus récent avec 2 paires de rca.
Installation en volant, même problème que Gégé, grésillement dans les hp et GROS POINT NOIR, l'autoradio s'éteint soit en mettant les feux soit en démarrant !!!!
A quoi cela peut être dû ?
Comment régler les grésillements?
A quoi sert le fil beep?
A quoi faut il relier le fil beep?
D'avance milles merci.
MessagePosté le: 23 Déc 2017 18:37
man62
Au fait j'ai oublié de dire que j'ai un connecteur 14 pins.
Autre question, ou peut on trouver les mêmes cosses qui composent le connecteur?
Déjà demandé chez toy, mais il faut commander le faisceau complet, chez norauto feu vert et chez revendeur de pièces auto, ils n'ont pas.
MessagePosté le: 23 Déc 2017 20:27
La mienne vient de Suisse aussi, et j'ai du faire au plus simple. A savoir tout refaire lol....
Les grésillements, ca vient sans doute d'une mauvaise masse, et dans mon cas, c'était lié au variateur de luminosité du tableau de bord.
MessagePosté le: 25 Déc 2017 20:37
[ Temps: 0.2140s ][ Requêtes: 13 (0.0333s) ][ Débogage actif ]
