Pb de chauffage dans l'habitacle !! :(
dmtony
En fait depuis que j'ai achete ma MR j'ai jamais eu de chauffage dans l'habitacle !
Pour le moment il faisait assez chaud donc ca allait mais la ca commence a cailler severe lol
En fait la ventilation marche nickel mais il y a que de l'air froid qui sort ! Triste meme si je monte le thermostat au max rien de rien ! Triste
Quelqu'un aurait une idee ? fusible ? (bon j'ai deja regarde mais bon ..), la resistance ? je ne sais meme pas ou elle est ! Triste)
Ou alors si quelqu'un connait un bon garage Toyota ou autre qui puisse regarder ? j'ai essaye dans certain Toyota, mais pour certain rien qu'au telephone ca donne meme pas envie d'aller amener la voiture ..
UNe quoi ? MR ? ha bon ? .... ou alors on a pas le temps prenez rendez vous dans 3 mois ... Triste
Voila
Si quelqu'un a deja demonte son sys teme de chauffage ...
MessagePosté le: 11 Oct 2004 18:43
Ben si quand ton moteur est chaud tu n'a pas de chauffage, c'est peut être tout simplement qu'il n'y a pas d'eau dans dans la chaufferette Choqué
Tu sort ta roue de reserve et tu ôte le cache en plastique derrière celle ci.
Tu demande a quelqu'un de faire aller la tirette de chauffage de droite a gauche et toi tu verifie si le cable n'est pas cassé Clin d'oeil
Si il est intact, je te conseil une petite purge a la chaufferette pour commencer Clin d'oeil
Logiquement sous le cache en plastique sous la roue de reserve se trouve 2 tuyaux transparent qui te permetrons de faire ta purge Clin d'oeil
En espérant pour toi qu'il n'y a jamais eu de stop fuite qui a été mis dans ton liquide de refroidissement Mal ou Très fou
MessagePosté le: 11 Oct 2004 18:59
dmtony
Le chauffage de l'habitacle ne fonctionne pas meme quand le moteur est bien chaud ... ! Triste
Je vais regarder ce que tu m'as dit Sourire merci Mort de rire
Sinon pour chauffer l'habitacle il n' y a pas de resistance ou quoi que ce soit comme ca ? ca marche avec le radiateur du moteur ?
Quand j'ai eu le probleme je suis alle dans un garage pour faire une purge du liquide de refroidissement, par contre je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait sur la MR ... je ne sais pas si ils ont fait une purge complete ou pas ...
MessagePosté le: 12 Oct 2004 11:05
En fait dans le tableau de bord tu a la chaufferette, c'est un radiateur en plus petit Clin d'oeil
MessagePosté le: 12 Oct 2004 18:44
dmtony
J'ai un peu demonte ma MR, et j'ai pris quelques photos.
J'ai bien trouve le cable de la tirette et il est nikel
apres c le tuyau transparent qu'on voit sur les photos qui permettent de faire une purge de la chaufferette ?
Sinon je vais surement refaire une purge du liquide de refroidissement moi meme parce que la derniere fois c'etait un garage .... et j'ai l'impression qu'il a pas fait grand chose ... ! Triste
MessagePosté le: 14 Oct 2004 10:36
La ou les tuyaux sont accroché, il y a une grosse vis blanche en nylon juste 3 cm au dessus, c'est la vis de purge pour la chaufferette Clin d'oeil
MessagePosté le: 14 Oct 2004 18:58
dmtony
c'est cette vis la ?
MessagePosté le: 15 Oct 2004 9:52
RADA
Idem que le MK III
Oui, tu mets le tuyau transparent en l'air, (à la verticale) tu ouvres la vis de purge (doucement) le niveau de liquide doit monter et des bulles ne doivent pas sortir. u début c'est normal.
TU peux également faire la même chose coté radiateur d'eau.
TU peux aussi récupérer le trop plein et ainsi le remettre dans le vase d'expansion. car lors d'une purge, il y a de la perte.
Attetion, si tu doit faire un appoint, ne rajoutes que le produit adéquat, sinon Risque de CORROSION de ton circuit....
Si tu n'est pas sur de l'origine du produit (même chez TOY il y a plusieurs produits) change le complètement au lieu de faire un appoint.
Nota, tu dois pouvoir ajouter de leau déminéralisée le cas échéant mais tu baisse en protection hivernale .
Avatarirresponsable
MessagePosté le: 15 Oct 2004 10:38
En fait lors de la purge, les 2 tuyaux doivent être a la verticale (attention aux plis) tu évacue l'air et lorsque c'est fait les niveaux dans tes 2 tuyaux doivent être égal au niveau du bouchon de remplissage Clin d'oeil
Fais ca a l'aise et n'oublie pas de revérifier ton niveau a froid, il en manqueras surement mais c'est tout a fait normal Clin d'oeil
Bonne chance Cool
MessagePosté le: 15 Oct 2004 21:33
uhspc
dmtony est venu chez moi et on a réglé le pb Moqueur
MAIS il ne pouvait par y arriver sans connaitre tres bien la voiture, c'est clair
je ne sais pas ce qu'a fait l'ancien proprio, mais il y avait un réel probléme Roulement des yeux
en resumant, le systéme de circulation du liquide de refroidissement de la mr vas du du vase d'expansion, au radiateur avant, puis revient dans le moteur, repart vers l'avant vers la chaufferette, et revient au vase d'expansion. Cool
et bien, il n'y avait plus de branchement entre la chaufferette et le reste du circuit de refroidissement Choqué
le proprio avait shinté le systéme au niveau du moteur ...
on a tout rebranché, fait la vidange du circuit, et verifié si il n'y avait pas de fuites... rien, pas de conso de liquide ..., et le chauffage remarche !!! tu m'etonne qu'il avait froid Très content
je lui ai quand même demandé de verifier le niveau dans quelques jours
MessagePosté le: 17 Oct 2004 10:40
Cool Très content
MessagePosté le: 17 Oct 2004 12:19
RADA
Shunter le circuit !!!!
Aie aie aie , y'en a des pas nets !
Vérifie pourquoi il avait fait cela, il y a peut être une raison technique a moins que :
C'était ptet mister freeze ?
Avatarirresponsable
MessagePosté le: 17 Oct 2004 14:28
Tu veux surement dire l'orifice de remplissage plutot que vase d'expansion Clin d'oeil
MessagePosté le: 17 Oct 2004 20:26
uhspc
yes - les connaisseurs auront compris d'eux même
RADA : on a eu beau verifier, je vois pas la raison, en plus, pas de fuite...
de toute facon, l'ex proprio n'est pas clair : il la vends a dmtony soit disant en super etat, une semaine apres, les bougies sont mortes- la voiture refuse de demarrer, le liquide de refroidissement - c'est de la boue, pas de chauffage, etc.... on en decouvre presque toutes les semaines sur cette caisse.... Roulement des yeux
MessagePosté le: 18 Oct 2004 0:25
dmtony
C clair que je comprends pas pourquoi l'ancien proprio a fait ca comme ca ! Triste
En tout cas maintenant ca marche trop bien ! Sourire parce que la ca commencait a cailler severe ! Triste
Sinon merci a jean-charles et a ceux qui m'ont aide sur ce post Sourire
En tout cas pour le moment aucune fuite, mais a la fin de la semaine je vais reverifier tous les niveaux !
on ne sait jamais Sourire
MessagePosté le: 18 Oct 2004 9:40
[ Temps: 0.2862s ][ Requêtes: 14 (0.0425s) ][ Débogage actif ]
