Installation Rémus
Page 1 sur 4 [55 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3, 4 Suivante
Jérôme24
 Installation Rémus
Bon ça y est, le rémus est en place après quelques petits ennuis...j'ai dû sortir la meuleuse... Roulement des yeux
Démontage du PC, aucun problème. J'ai vraiment été surpris par la piètre rigidité du PC !!! Choqué Il se tord ds tous les sens.
Pour démonter le pot d'origine, on a dû utiliser des tubes afin de forcer les vis entre cata et pot, sans les casser.
Pour récupérer le silent-bloc supérieur gauche, on essaie de dévisser pour finir par arrondir l'écrou Triste Donc on sort directement le tout avec le silent bloc puis meulage de la vis (l'écrou était en fait soudé !!)
Mise en place du rémus avec la sortie gauche de poser..on tourne, on tire le cata, on retourne... ça passe !! Clin d'oeil
Pose de la sortie de droite avec le support qui vient de fixer sur le support de barre de torsion (si je ne me trompe pas) Confus
En même temps je m'aperçois qu'il faudra découper le cache plastique de dessous pour que la sortie gauche puisse passer.
Raccordement du cata et du pot: cette partie est pour die car j'ai pas tout compris c'est toi qui a soudé les 2 écrous sur la collerette du rémus ou pas... Car le vis déjà en place sur le remus est passé sans problème avec une rondelle et ressort. Mais pour le deuxième écrou côté moteur, j'ai essayé d'y mettre la vis neuve que tu m'avais donnée mais elle était plus grosse que l'écrou (pas de vis 125 alors que l'autre était en 150..)
Bref j'ai dû y remettre une vis d'origine. Confus C'est du bricolage mais ça tient. Clin d'oeil
J'en ai également profité pour voir d'où pouvait venir cette vibration que j'avais en accélérant...J'ai remarqué que la tôle autour du cata, à un endroit, n'était plus maintenue par le collier. Nous avons donc desséré ce collier pour y rajouter une lamelle de cuivre puis resséré. Ca bouge plus. Je ne sais pas si ça venait de là, je verrais bien à l'utilisation ! Clin d'oeil
Je mettrais les photos.
Enfin remontage du PC, réglage des sorties (veiller à bien disposer les colliers de façon à pouvoir les serrer une fois le PC en place) qui nous a pris un bon bout de temps. J'ai la sortie de droite qui sort plus que celle de gauche, et on a essayé plusieurs réglages..rien à faire !
De plus, on est obligé de monter la gauche pour qu'elle soit au même niveau que la droite, mais de ce fait, elle n'est plus horizontale !
Enfin, on ne remarque cette imperfection qu'en regardant sur le côté...
Mais si vous avez une astuce...
Au fait entre temps, j'ai aussi débrancher la batterie pour faire un petit reset ECU..ça fait pas de mal. Clin d'oeil
Vient le moment tant attendu..le démarrage (en espérant qu'il n'y ait pas de fuite sinon redémontage PC !!! Choqué mais j'étais confiant.)!
Vroaaaa !! Powaaaaa ! J'ADOOOOORE le bruit, enfin un bruit qui va avec la voiture ! Clin d'oeil C'est vraiment le top !
Je laisse chauffer le moteur puis je part doucement....sans pousser les rapports, le bruit résonne. Quand on pousse dans les tours, j'ai l'impression qu'il y a moins de bruit mais il faudrait quelqu'un à l'extérieur pour juger, sinon faut mettre un petit kit et roulez !!!
Les photos sont pour bientot.
Clin d'oeil
MessagePosté le: 14 Oct 2004 10:21
Cyril
SUPER Clin d'oeil
On est plus beaucoup à avoir une sortie d'origine...HA si il en reste 1
Il se reconnaîtra Moqueur
MessagePosté le: 14 Oct 2004 11:58
Re: Installation Rémus
t'as du mal faire un truc, je n'ai achete une meuleuse qu'il y a 5 jours, donc ca doit pour voir se faire sans :p
j'ai mis cette vis en fixe, pour simplifier le montage
chez moi, le pot ne tombait pas pile poil en face du cata, donc impossible t'utiliser les 2 vis d'origine. d'ailleurs c le seul pot avec lequel j'ai eu ce pb : avec le N1 et le Top secret, pas de soucis.
j'ai donc mis une grosse vis, et de l'autre cote j'utilisais une vis d'origine avec son ressort
Sinon pour le reglagfe des sortie, j'ai jamais reussi a les avoir parfaites, c un pb recurrant du remus / TTE
MessagePosté le: 14 Oct 2004 12:30
Cyril
NON NON Moqueur
Bon, il aurait fallu une photo de face, mais bon...
Enfin c'est pas moi qui l'ai fais hein...
MessagePosté le: 14 Oct 2004 12:35
Jérôme24
La sortie de droite a l'air quand meme un poil plus haute que celle de gauche, non?
MessagePosté le: 14 Oct 2004 15:29
cha0s
stylez l arriere Sourire
qu 'est ce que j aimerais avoir un arbre a sous dans ma chambre
MessagePosté le: 14 Oct 2004 15:33
il manque des feux 2003 :p
MessagePosté le: 14 Oct 2004 15:37
Cyril
NON NON - C'est la photo qui fait ça Moqueur
Non plus Moqueur
MessagePosté le: 14 Oct 2004 16:04
Jérôme24
J'aime pas les feux 2003, j'attends la sortie de feux lexus !! Très content Très content
MessagePosté le: 14 Oct 2004 16:05
Flyingced
Jérôme24 Posté le: 14 Oct 2004 15:05 Sujet du message:
Je pense qu'il va falooir que tu sois patient très patient Mort de rire Mort de rire Mort de rire
MessagePosté le: 14 Oct 2004 16:12
captainOurson
J'aime bien l'installation typique qui finit à la meuleuse Clin d'oeil ca fait très agence tout risque ...
En theorie c'est hyper simple d'installer un pot, en pratique y a tjrs milles conneries qui font perdre un temps fous Très content
bah ca passe !
MessagePosté le: 14 Oct 2004 16:21
Jérôme24
Exactement !! :sm28:
MessagePosté le: 14 Oct 2004 16:28
Jérôme24
Si j'ai bien compris, REMUS = TTE donc forcément homologué.
Comment puis je prouvé à Mrs "Police" que mon pot est homologué ?
N'y avait-il pas un certificat de fourni avec le pot, die ?
MessagePosté le: 14 Oct 2004 17:39
cupra87
Cyril a écrit:
SUPER Clin d'oeil
t imagines meme pas comment je te parle plus! :sm30:
MessagePosté le: 14 Oct 2004 17:40
Cyril
cupra87 a écrit:
Cyril a écrit:
SUPER Clin d'oeil
Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire
MessagePosté le: 14 Oct 2004 17:43
[ Temps: 0.2579s ][ Requêtes: 14 (0.0476s) ][ Débogage actif ]
