Installation Rémus
Page 4 sur 4 [55 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4
cupra87
par contre jerome.. je trouve que ton niveau de liquide de refroidissement est toujours anormalement bas... à froid, il doit etre entre le mini et le maxi..
Ca me parait bizarre. Renseignes toi...
La derniere fois que j ai vu ca, c etait sur la clio.. j avais beau completer , ca ne montait pas... peu de temps aprés, une pompe à eau.
MessagePosté le: 16 Oct 2004 11:17
Jérôme24
Pour la lamelle de cuivre, c'est tout ce qu'on avait sous la main.
Pour le niveau du liquide de refroidissement, le moteur une fois chaud , le niveau est OK. Et si c'était la pompe à eau, j'aurais une fuite, non ?
MessagePosté le: 16 Oct 2004 14:53
neico
moi le niveau est toujours assez eleve presque au max a froid
par contre a chaud il depasse assez souvent le niveau max
MessagePosté le: 16 Oct 2004 18:49
cupra87
en theorie; le niveau doit etre entre le mini et le maxi à froid, pas à chaud.
à chaud ton niveau monte par l ouverture du circuit de chauffage( aux alentours de 85° ( ouverture du calorstat), c est pour cela que ton niveau monte au dela du maxi ( trou prevu dans le bouchon du vase d'expansion, ou durit d evancuation de trop plein).
C est pour ca que le niveau super bas à froid du MR de jerome m etonne. on en avait parlé quand je t avais gutté les prés catas..
MessagePosté le: 16 Oct 2004 19:35
Qupder
ok mais j'ai toujours pas compris a quoi elle sert Roulement des yeux
Change de proprio Triste
MessagePosté le: 17 Oct 2004 12:22
RADA
[quote="cupra87"]en theorie; le niveau doit etre entre le mini et le maxi à froid, pas à chaud.
Attention, ne pas ouvrir le vase d'expansionmoteur chaud:
risque de croisement de ta tête entre celle de NIKI LAUDA et d'un Homard bien cuit Pleure ou Très triste
Dans la nature rien ne se crée rien ne se perd :
SI ton niveau baisse :
1) fuite et tu le vois dessous.
2) ça passe dans le moteur et du coup soit tu fumes blanc soit tu as de la mayonaise dans le bouchon d'huile.
Refait ton niveau et vérifie l'évolution.
Avatarirresponsable
MessagePosté le: 17 Oct 2004 14:09
Jérôme24
Autour du cata, il y a une plaque fine en métal qui vibrait et n'était plus tenue par le collier. C'est pour çà que nous avons rajouté une lamelle de cuivre afin que le collier serre la plaque un peu plus pour qu'il n'y ait plus de vibration. Clin d'oeil
MessagePosté le: 17 Oct 2004 20:05
RADA
Métaux de nature différente = Couple galvanique ou effet de pile. Idée
Donc Cuivre + inox / acier = risque de corrosion ou pas ? Question
Question : le pot va t-il se percer ou pas ?
Je déconne à moitié, c'est pour lancer le débat.
Avatarirresponsable
MessagePosté le: 17 Oct 2004 20:33
cupra87
euh... on rentre dans des conciderations... moi je mettrai une gourmette en or.. c est classe en plus..;
MessagePosté le: 18 Oct 2004 20:47
MacSpyder
Si mes souvenirs sont bons: faut pas mettre du cuivre avec de l'alu, parceque dans ce cas c'est l'alu qui devient le "metal sacrifie."
Zinc sur acier, c'est le zinc qui ramasse.
Cuivre sur inox.... mmmmhhh.... sais po?
Ce qui est aussi etonnant c'est de voir le collecteur qui est fait en acier inox se corroder...
MacSpyder (a.k.a phat)
MessagePosté le: 12 Jan 2005 17:45
[ Temps: 0.2359s ][ Requêtes: 14 (0.0668s) ][ Débogage actif ]
