Sono - 2ème étape : LA CONNECTIQUE
Page 3 sur 5 [74 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, 5 Suivante
Bon, j'ai été chez le 'soit disant' revendeur Zeus de Rennes.
Il ne fait pas de câblage audio ...
J'ai donc cherché (et trouvé) LE spécialiste car-audio de Rennes.
Je lui ai demandé s'il avait des kits de câblage. Il m'a proposé un Kit CALIBER CPK 6R ... à 70 € Choqué
Je lui ai demandé s'il faisait la marque Zeus. Il peut commander le kit que j'ai vu sur le Net, mais il faut prévoir 15 € de port, ce qui nous amène à 50 €.
Je continue donc mes recherches ..
MessagePosté le: 04 Déc 2004 18:38
cox
recherche bien allors Mort de rire .
mais prend pas le plus chere. la marque importe peu car en general s est tous les meme fabriquant avec les marques differente.
MessagePosté le: 04 Déc 2004 22:51
 Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM MSN Messenger
Bon je prend l'affaire en cours, mais je trouve ces explications tres utiles.
Donc tu peut continuer cox... Sourire
Je souhaiterai revenir vite fait sur l'alim du poste, je viens de m'installer un Alpine CDE-9827R (MP3) il fonctionne trés bien et j'ai suivi tes recommandations a savoir passage d' un fil direct vers la batterie.
j'ai un faiseau iso que j'ai posé, mais il y a dessus deux filtres un gros sur le fil rouge et plus petit sur le fil orange, j'ai constaté que l'orange devené chaud au toucher lorsque je met un peu de volume!
Est ce normal??
Deuxieme question: est que la puissance passe bien dans le fil qui est directement branché a la batterie? le fil aprés contact sert juste a l'allumage du poste?
Voila et merci d'avance. Clin d'oeil
MessagePosté le: 15 Jan 2005 14:50
Salut, c'est Jibu !
Si tu fais une alimentation directe depuis la batterie, tu n'as plus de raison d'utiliser un + après contact. Les deux fils sont à brancher sur la batterie, le gros ( souvent rouge ), en général protégé par un fusible conséquent ( 3,10 A, parfois plus, ça dépend de la puissance des amplis du poste ! ), sert au préampli et à l'ampli de puissance, et le plus petit ( souvent orange ) sert à la préservation des mémoires quand le poste est éteint ; il est parfois protégé par un fusible de faible calibre : 500 mA par exemple !
Si la bobine du fil orange chauffe, c'est peut-être qu'elle est traversée par une trop grande intensité !
Mets les 2 sur la batterie et tu verras après !
MessagePosté le: 15 Jan 2005 15:22
cox
une bobine sur le fil orange???????????? Roulement des yeux Roulement des yeux Roulement des yeux Choqué Roulement des yeux
le fil orange n en a pas ; et il permet de commuter l eclairage du poste des que l on allule les phare du vehicule.
il permet d attenuer l eclairage
MessagePosté le: 17 Jan 2005 14:50
bozo-merlin
cox a écrit:
le fil orange ... permet de commuter l eclairage du poste des que l on allule les phare du vehicule.
C'est pas comme ca sur mon clarion Cox, il il y une entrée spéciale sur le connecteur iso.
C'est bizard Choqué
Ex MRiste
MessagePosté le: 17 Jan 2005 16:38
J'ai eu plein de Pionners : il y avait un fil rouge et un fil orange et chacun avait une bobine en série !!! J'insiste.... Sourire Mais c'était il y a longtemps... 10, 20, 30 ans, peut-être plus ! J'étais pas encore gâteux ! Mort de rire
MessagePosté le: 17 Jan 2005 17:09
kent
tu peux insister Jibu, je confirme
MessagePosté le: 17 Jan 2005 18:44
Ok Mon connecteur provient d'un "vieux" Pionners Clin d'oeil Il y a donc une bobine sur le rouge et une sur l'orange.
Un vers la batterie un vers l'apres contact, le fait de mettre les 2 ensemblent sert juste a écouter le poste a l'arret.
Donc apparement je vais surement mettre tous ça sur la batterie et mettre un coup du pince sur cette bobine orange (comme ça elle ne chauffera plus au moins Sourire )
J'espere que je ne vais pas choppé de parrasite (vé laisser le rouge) et on verra Clin d'oeil
MessagePosté le: 18 Jan 2005 19:56
ça y est la bobine orange est virée! j'ai cablé les deux alim sur la batterie en direct.
ça ne chauffe plus Sourire et j'ai pas de parasites, donc tous va bien et je peut faire "peter" les watt. Cool
merci.
MessagePosté le: 21 Jan 2005 18:08
Si t'es mises en mémoire ne disparaissent pas, c'est bon ! Très content
MessagePosté le: 21 Jan 2005 18:49
Pourquoi Jibu?
Si le poste est connecté en permanence sur la batterie, il ne peut pas perdre la mémoire?! Question
Me trompe-je? Surpris
MessagePosté le: 23 Jan 2005 15:53
kent
non tu ne te trompes pas
MessagePosté le: 23 Jan 2005 16:39
Non tu as raison, mais la bobine que tu as retirée peut arrêter des parasites haute-fréquence susceptibles de perturber les mémoires !
Mais à mon avis, ca va marcher comme ca !
MessagePosté le: 23 Jan 2005 16:54
jeanfrancois
J'ai lu attentivement le post, et je commence à comprendre beaucoup de chose. Il me reste des parasites dès que le moteur tourne, je supose que c'est parceque l'alim passe trop prêt des RCA, ou quelque chose comme ça non ? vous avez une idée de ce que je peux regarder. il existe des filtres non ? c'est utile ?
jf
MessagePosté le: 09 Fév 2005 18:42
[ Temps: 0.2151s ][ Requêtes: 13 (0.0300s) ][ Débogage actif ]
