Je sais réparer les antennes électriques de MK2...
Page 2 sur 3 [43 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3 Suivante
Janium
Claude a écrit:
ça fait GGGGGGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRR Maléfique
et si tu engages l' antenne, elle descend Choqué
en fait elle ne sort plus complètement Roulement des yeux
je pense que c' est le début du brin qui est usé, à vérifier.
Oui je pense aussi au brin, car quand c'est le pignon qui est usé ça fait: CLAC CLAC CLAC CLAC (les dents qui sautent quoi M. Green ).
Reste plus qu'à faire une commande chez Toy Clin d'oeil
Maître Janium => a pu Triste
MessagePosté le: 22 Déc 2004 14:26
Claude
Oui, je vais tenter l' expérience Clin d'oeil
si je trouve du temps Roulement des yeux
Claude
MessagePosté le: 22 Déc 2004 18:39
Sam
C'est exactement les symptômes que j'avais avec mon antenne.
Flèche Et c'était bien le brin crémaillère en plastique qui était cassé.
L'achat d'un brin chez Toyota est suffisant (la crémaillère est incluse dans ce brin), et le montage est réalisable soi-même en s'allongeant dans le coffre Moqueur
MessagePosté le: 23 Déc 2004 8:53
Claude
Sam a écrit:
L'achat d'un brin chez Toyota est suffisant (la crémaillère est incluse dans ce brin), et le montage est réalisable soit même en s'allongeant dans le coffre Moqueur
tu nous avais caché tes talents de contorsionniste Moqueur
Mort de rire
Claude
MessagePosté le: 23 Déc 2004 9:21
Sam
Mort de rire
C'est vrai, je suis un brin Clin d'oeil contorsionniste Très content
MessagePosté le: 23 Déc 2004 23:22
Expert auto man
Si la crémaillère est cassée (l'antenne ne descend plus), déposer l'antenne complète, sortir la crémaillère.
Chauffer jusqu'à fondre l'extrémité de la crémaillère, modeler l'extémité en boule, ça y est , vous avez crée une nouvelle butée, l'antenne peut redescendre (le brin sera loqiquement plus court mais la récèption est parfaite).
Idée
Pas d'annonce en signature, mais en rubrique "petites annonces". Merci / modérateurs du forum.
MessagePosté le: 26 Jan 2005 10:19
Sam
Astucieux comme réparation !! Cool
Il faut aussi penser à retirer l'extrêmité de la crémaillère qui est restée enroulée dans le mécanisme. Celà va sans dire.
Flèche Alors Claude, des nouvelles de ton antenne ?
MessagePosté le: 26 Jan 2005 22:17
JAPFAN
Excellent cette astuce , c'est maladif chez Toyota et MITSU qui utilisent apparement les memes antennes .
Je vais tenter de suivre l'astuce de PR.nicolas et de la montrer avec photos quand j'aurrais le temps , car j'ai le meme soucis .
Merci en tout cas !
www.s-r-team.com
MessagePosté le: 11 Avr 2005 5:53
Expert auto man
C'est qu'il faut en trouver des astuces pour économiser :sm28: !
MessagePosté le: 11 Avr 2005 8:59
JAPFAN
Alors voila , j'ai eu le temps de le faire cette apres-midi et voila la marche a suivre ...
Travail éxécuté sur une célica 6ème génération ( 94-99 ) .
Temps nécéssaire :
2 h environ ( 30 min dépose - 1h réparation - 30 min repose )
Outillage nécéssaire :
1 tournevis plat
1 tournevis cruciforme
1 clé ou cliquet de 10
Bougie , briquet , ou allumettes
Lime
Des gants , des chiffons .
Démontez les panneaux nécéssaires pour acceder a l'antenne , ici le panneau arriere central et arriere gauche , juste quelques vis et clips .
Débranchez le connecteur de l'antenne et desserez l'écrou de 10 sans le démonter .
Dévissez l'écrou passe cloison .
Enlevez l'écrou de 10 précédement desseré .
Débranchez le cable d'antenne et enlevez le tuyau de drainage en tirant simplement dessus .
Une fois démontée , trouvez vous un endroit ou démonter le tout et procéder a la réparation .
Dévissez les 4 vis du support du relais et débranchez le connecteur qui va au moteur de l'antenne puis retirez le tout . ( 3 vis sur 4 on un écrou , ne les perdez pas )
Dévissez les 5 vis qui tiennent le couvercle de la crémaillere en place puis ouvrez-le avec un peu de précaution car la crémaillere est comme un ressort dans cet emplacement .
( la vis centrale a un écrou , ne le perdez pas )
Il y aura un joint noir tres collant et tres tenace qui fait joint sur ce couvercle . Clin d'oeil
Le voila ouvert .
Voila le morceau cassé .
Voila la forme que le bout de crémaillere doit avoir .
Nettoyez puis formez le bout de la crémaillere qui reste fixé a votre antenne , de tel facon a reprendre la forme du bout d'origine , utilisez pour le faire , soit une flamme et modelez-le , ou alors avec une lime .
Refermez le tout , n'ayez pas peur de plier la crémaillere pour la remettre en place dans son cache blanc , puis refermez le couvercle .
( si vous avez une pâte a joint , mettez-en en place , sinon il en reste certainement encore assez dessus Clin d'oeil .
A vous de voir si vous voulez tester ou non avant de l'instaler a nouveau dans la voiture , moi je l'ai testé avec un petit transformateur branché directement sur les prises du moteur , et ca marche a nouveau , l'antenne rentre et sort comme au début . Clin d'oeil
Une fois l'antenne ré-installée dans la voiture , j'ai refais un test , encore ce bruit lors de la sortie de l'antenne en fin de course , ce GRRRRRRRRRrrrrr , puis le relais met fin a ces souffrances , et plus aucun soucis lors de la rentrée de l'antenne .
Merci encore a PRADIER NICOLAS pour son astuce .
p.s : je l'ai testé en static et pas encore en dynamique , donc je verais ca demain .
Je verais aussi si il y a moyen de modifier le timer du relais ou de modifier la fin de la crémaillere pour stoper ce bruit .
www.s-r-team.com
MessagePosté le: 11 Avr 2005 22:30
Janium
Merci pour ce super topic Clin d'oeil
Pour ma part, c'était le pignon d'entrainement placé sous le brin vinyl, celui qui est en contact avec le pignon moteur qui était usé...
MessagePosté le: 11 Avr 2005 23:31
Expert auto man
Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil
MessagePosté le: 12 Avr 2005 15:22
fast-franky
la mienne reste en bas, je ne sais pas trop ce qui ne va pas, pas eu le temps de regarder encore...
du pain du vin, des bourrins!
MessagePosté le: 13 Juin 2005 4:09
salut a tous
voila , la cremalliere de mon antenne a cassè . donc je suis a la recherche de la piece . si quelqu'un a sa ,je suis preneur Clin d'oeil
amicalement
MessagePosté le: 11 Nov 2008 9:23
leufran60 a écrit:
salut a tous
amicalement
antenne reparè . merci
MessagePosté le: 23 Nov 2008 9:07
[ Temps: 0.2153s ][ Requêtes: 13 (0.0281s) ][ Débogage actif ]
