admission laquelle ??
Page 1 sur 1 [14 messages]
benoit57
SALUT à tous, j'suis new... alors ENCHANTE !!! Clin d'oeil
j'voudrais mettre une admission avec filtre..laquelle est la mieux??
quel avantage et quel inconv ??o fait,à propos des cata Confus mon MR est de 2002...dois je les supprimer???si oui..pourquoi !!MERCI pour toutes les réponses Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil a+
MessagePosté le: 17 Déc 2004 19:03
Admission :
http://www.mrs-passion.com/SPIP/article.php3?id_article=14
Pre-catas :
http://www.mrs-passion.com/SPIP/article.php3?id_article=27
MessagePosté le: 17 Déc 2004 19:20
Cyril
On est sympa quand même ici... Roulement des yeux
MessagePosté le: 18 Déc 2004 1:27
dabeny
c'est toi le plus sympa Cyril, donc pour noel tu me donne les clef de ton MR, et comme j'suis un gentil garçon j'te refile ma Pigeot Très content
MessagePosté le: 18 Déc 2004 4:57
benoit57
MERCI Très content
MessagePosté le: 22 Déc 2004 13:24
will prod
salut
J aimerais savoir si l admission PPE est fiable???
MErci de vos réponses
Amicalement
Si tu freines tu es un lache!!!! Clin d'oeil
MessagePosté le: 14 Juin 2005 17:26
dreambackup
oui Cool
MessagePosté le: 14 Juin 2005 18:17
neico
Chais pas moi j'ai une BMC boite a air carbone Mort de rire
MessagePosté le: 14 Juin 2005 18:33
will prod
[/img]
MessagePosté le: 15 Juin 2005 0:53
vincent
Qu'est ce que tu appelles fiable!?
Ce qui est important à savoir c'est que sur le MR, l'admission directe amènera peu ou pas de changement perf car l'admission d'origine est performante (quoique une admi genre Ebay pas cher doit pouvoir te réduire tout ca)! L'apport sera plus au niveau du son!
MKIII 1DO
MessagePosté le: 15 Juin 2005 9:53
will prod
Qu appelles tu genre ebay?? " quoique une admi genre Ebay pas cher doit pouvoir te réduire tout ca)! "
MessagePosté le: 15 Juin 2005 16:19
vincent
On trouve des admissions pas cher sur Ebay avec un filtre kaka et dont le seul but sera d'amener de l'air chaud mal filtré (et donc très mauvais niveau perf) dans le moteur!
MKIII 1DO
MessagePosté le: 15 Juin 2005 16:23
will prod
merci pour cette reponse, effectivement je compte pas investir dans de la m.....
Si cette admisssion est rentable, je cherche a obtenir de la performance, mais tu dis que la boite a air d' origine fonctionne mieux, alors pourquoi la distance est aussi longue et mal foutue????
MessagePosté le: 16 Juin 2005 1:19
vincent
C'est là que tu te trompes, elle n'est pas mal foutue du tout! Les ingénieurs Toyota ne sont pas des manchos! Pour l'admission, l'important c'est d'amener une quantité d'air suffisamment importante et le plus frais possible! Et l'admi d'origine y parvient plus que correctement!
Si le son n'est pas une de tes priorités, tu peux installer un filtre TRD ou K&N à la place de celui d'origine et remplacer le coude plastique qui se trouve sous le bocal à côté du phare arrière gauche par un tube de hotte.
C'est la solution la moins onéreuse et je ne pense pas que tu puisses obtenir plus de performances avec autre chose!
ps: le tube de hotte+filtre changera légèrement le son!
Si tu as le temps, tu peux lire ceci:
http://www.mr2.fr/forum/viewtopic.php?t=877&postdays=0&postorder=asc&highlight=tube+++hotte&start=0
Tu auras un peu les avis de chacun!
MKIII 1DO
MessagePosté le: 16 Juin 2005 9:55
[ Temps: 0.1919s ][ Requêtes: 13 (0.0214s) ][ Débogage actif ]
