[R] Pb au ralenti à froid (Chgt durites).
Page 1 sur 1 [12 messages]
black_runner
Depuis quelques jours, j'ai un petit problème en demarrant la MR à froid :
En effet, mon ralenti se cale à 1500 trs (normal), puis 1700 et enfin 2000 trs/min.
Après quelques km, la T° d'eau est OK puis chute complètement en 5 secondes, puis remonte en une vingtaine de secondes. Qu'est ce qui peut être HS??
De plus, ma vidange date de 4500 bornes, je ne passe pas mon temps à tirer les rapports, mais mon niveau d'huile est au mini!!! Aujourd'hui, lors de la chute de la T° d'eau, mon voyant d'huile orange s'est allumé pendant 3-4 secondes, ca me rappelle des mauvais souvenirs (casse moteur). Du coup, je vais rajouter de l'huile cet après midi, mais je ne comprends pas cet excès de consommation alors que le moteur est neuf...
Qu'en pense les spécialistes???
Merci d'avance.
Manu
MessagePosté le: 10 Jan 2005 14:13
black_runner
Re: Problème au ralenti à froid...
Merci d'avance.
Manu
De plus, mon chauffage met beaucoup plus de temps à se mettre en route...
Est ce que la sonde de T° d'eau peut-être en cause?? J'attends encore un peu avant de l'emmener chez Toy, sinon, ils vont encore vouloir me faire changer une jante, un phare et la lunette arrière Très content
Manu
MessagePosté le: 13 Jan 2005 18:50
C'est pareil chez moi, c'est l'ouverture du thermostat Clin d'oeil
La MR atmo bouffe de l'huile, c'est sans doute pour ca qu'il y a le capteur de niveau Clin d'oeil
L'ex proprio de ma MR m'a dis qu'elle a bouffé de l'huile dès les premiers km Roulement des yeux Roulement des yeux
MessagePosté le: 13 Jan 2005 19:48
Joe
Et ton niveau de liquide de refroidissement Roulement des yeux Il est OK Question
Joe
MKII
Rev 4 LHD Avril 1997
MessagePosté le: 13 Jan 2005 19:55
black_runner
Pat a écrit:
OK, donc cela voudrait dire qu'il faudrait le changer??
Joe a écrit:
Et ton niveau de liquide de refroidissement Il est OK?
J'y ai pensé dans la journée (prise d'air dans le circuit liée à une fuite). Je vais vérifier demain, mais ca m'etonne : Je ne tire pas dedans comme un barbare et le remplacement du liquide de refroidissement a été effectué cet été...
Merci pour vos reponses Clin d'oeil
Manu
MessagePosté le: 13 Jan 2005 20:05
Ben non, c'est justement parce qu'il fonctionne Clin d'oeil et puis de toute facon avec ce que tu a payé pour ton moulin, j'imagine qu'ils ont quand même changé le thermostat Roulement des yeux
Il y plus de 13litres de flotte dans la MR et le thermostat a pour rôle de réguler la température de celle ci Clin d'oeil
Tu a le même phénomène avec le chauffage d'habitacle, tu démarre avec ton chauffage sur froid et une fois que ta température moteur monte un peu, tu passe sur chaud, tu verras que ta température baisseras immédiatement car tu rallonge le circuit:wink:
Faut de toute facon toujours vérifier niveaux d'huile et d'eau, c'est plus prudent Roulement des yeux Clin d'oeil
MessagePosté le: 13 Jan 2005 20:25
black_runner
Il me semble que le thermostat avait également été changer...
Pour les niveaux, l'huile est désormais OK, je vais vérifier demain le niveau d'eau Clin d'oeil
Est ce que le ralenti est basé sur la T° d'eau?? Cela expliquerait peut-être que le mien est instable et monte plus haut que d'origine...
Encore une fois merci pour tes explications Très content , j'avoues que je n'y connais pas grand chose en mécanique Triste
Manu
MessagePosté le: 13 Jan 2005 20:36
Par le temps qu'il fait, au démarrage le miens varie entre 1500 et 1800 tours min Clin d'oeil
P'tite question, as tu eu une garantie sur ton nouveau moteur Question
J'te rassure moi non plus Très content Clin d'oeil
Non j'déconne Clin d'oeil
MessagePosté le: 13 Jan 2005 22:36
jonathan
quand il fait vraiment froid, la mienne monte aussi progressivement a 2000 rpm Clin d'oeil
MessagePosté le: 14 Jan 2005 5:09
black_runner
Dans cette affaire, j'étais tellement content d'avoir récuperé la MR que je n'y ai pas fais attention Confus Il va falloir que je me renseignes...
Pat a écrit:
J'avoues que je n'y connais pas grand chose en mécanique [
Choqué Très content Clin d'oeil
Pat a écrit:
Par le temps qu'il fait, au démarrage le mien varie entre 1500 et 1800 tours min Clin d'oeil
Du coup, vous me rassurez... Très content Ce qui me genait le plus, c'était le balbutiement de l'aiguille de T° durant quelques secondes...
Manu
MessagePosté le: 14 Jan 2005 6:54
Oui, surtout renseigne toi, c'est important Clin d'oeil
J'ai mis un nouveau moulin dans un Frontera de 96 et Opel a donné 12 mois de garantie totale, Toy fait surement pareil, voir plus Clin d'oeil
MessagePosté le: 14 Jan 2005 19:15
black_runner
En verifiant un peu mieux mon circuit de refroidissement, je me suis aperçu qu'il y avait une fuite sur une durite entre le moteur et le collecteur.
Changement par Toy de 4 durites susceptibles d'être HS, ainsi qu'une sonde de depression d'air, fendue...
Bilan, plus de problèmes Très content mais 550 Euros de facture Confus
Manu
MessagePosté le: 01 Avr 2005 22:53
[ Temps: 0.2090s ][ Requêtes: 13 (0.0264s) ][ Débogage actif ]
