Pneu arrière 215 ou 205
Page 1 sur 1 [7 messages]
magicludo
voilà, actuellement j'ai les jantes origine, avec les pneus 215/45/16 à l'arrière, j'ai une occasion pour des jantes 17 avec pneu neuf, mais il s'agit de 205/40/17, cela changera quelque chose à la tenue de route, performence, ...
Question
MR MK3 gris (membre Club MR belgique)
MessagePosté le: 19 Jan 2005 23:29
captainOurson
Oui ,, ca peut tout changer ,
1 : Le comportement de ton auto, la largeur et la hauteur différe il ne faut pas prendre ça a la légère
2 : Le passage au controle technique,,, tu ne passera plus
3 : Tes amitiés avec les membres de la police
4 : La comprehension de ton assureur en cas de crash
Donc je dirai, vaut mieux que tu attendes un peux pour acheter les jantes qui conviendront avec les pneus qui conviendront Clin d'oeil
bah ca passe !
MessagePosté le: 20 Jan 2005 0:41
Flyingced
C bien pour l'avant mais pour l'arrière il te faut du 225/35/17 Très content tu peux aller sur le site TTE y a des correspondances Clin d'oeil
MessagePosté le: 20 Jan 2005 7:09
Cyril
Pour la correspondance :
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
Tu reste encore dans la tolérance, mais 205 à l'arrière avec du 17" me parait un peu juste
MessagePosté le: 20 Jan 2005 10:23
vincent
Ben dis donc Ludo, tu devrais quand même être au courant de l'illégalité!
205/40/17 ne correspond pas du tout avec la dimension d'origine à l'arrière!
On vous apprend plus rien à l'école! Très content
MKIII 1DO
MessagePosté le: 20 Jan 2005 10:40
Fred777
Ce que je pourrais te conseiller c'est de prendre les jantes, de virer les pneus arrière et mettre du 225. Comme ça tu as déjà un train de pneus en rab pour l'avant.
MessagePosté le: 20 Jan 2005 11:31
 Numéro ICQ
magicludo
Merci pour les conseils, point de vue légal et contrôle technique, ce n'est pas le problème, c'était plus tenue de route et performence, alors j'attend et je prendrai des nouvelles avec les bon pneus 205/40/17 pour l'avant et 225/35/17 pour l'arrière.
MessagePosté le: 20 Jan 2005 18:51
[ Temps: 0.3007s ][ Requêtes: 14 (0.0362s) ][ Débogage actif ]
