Reprogramation du boîtier?
magicludo
J'aimerais connaître votre avis sur la reprogramation du boîtier. Je me suis renseigné auprès de "Powerchips" il me proprose de reprogramer le boîteir d'origine. Gain annoncé: 15 ch et 18% de couple; pas de puce, de de boitier additionel,...
Prix: 439 euro, promo jusqu'au 31/01 339 euro
Flèche QUE PENSEZ-VOUS?
MR MK3 gris (membre Club MR belgique)
MessagePosté le: 26 Jan 2005 20:55
neico
c'est de l'arnaque pur et dur Clin d'oeil
MessagePosté le: 26 Jan 2005 21:12
Flyingced
Il me l'ont fait sans promo a 352 € y a trois ans s'il te passe la voiture au banc pour te le prouver pourquoi pas moi j'étais trop loin de chez eux à toi de voir je suis pas sur d'avoir gagné Confus
MessagePosté le: 26 Jan 2005 22:00
vincent
Ludo, tu parles du garage à Nivelles?
MKIII 1DO
MessagePosté le: 27 Jan 2005 9:18
roger
Re: Reprogramation du boîtier?
Personnellement j'ai fait cette modification l'année dernière, j'ai trouvé l'accèlération plus franche avec une meilleure montée en régime et certainement plus de couple à bas régime.
MessagePosté le: 27 Jan 2005 9:19
magicludo
Oui, c'est le garage à Nivelles, tu connais vincent?
MessagePosté le: 27 Jan 2005 10:12
Cyril
Moi je te le déconseil : c'est 3 000 balles dans le cul Mal ou Très fou
Malgré les recommandations des "experts", j'en ai fais qu'à ma tête : je le regrette...
Garde ta tune pour des trucs qui servent (echappement, susp...)
MessagePosté le: 27 Jan 2005 11:03
Mort de rire ah ils sont marrant chez powerchips Mort de rire ils oblient toujours les virgules . ils faut lire : 1,5 ch
ca fait très cher le ch din . J'ai fait la modif quand je ne connaissais pas encore ce forum . On m'annoncait 17cv Roulement des yeux j'ai rien ressenti (a part mon portefeuille ) A ta casser j'ai du avoir 1,7 cv ou 0,17 cv en plus
MessagePosté le: 27 Jan 2005 12:03
vincent
J'ai entendu parler! Je sais que tu peux tester avant de payer la somme totale! Il demande juste un petit acompte que tu perds même si tu n'est pas satisfait (20€ , je pense!)
Je suis d'accord pour que tu sois cobaye! Mort de rire
Je veux même bien venir avec toi, je tiendrais le chrono! Mort de rire Mort de rire Mort de rire
MKIII 1DO
MessagePosté le: 27 Jan 2005 12:04
Trauma
C'est pas de bol pasque les reprog de boitier ca assure grave normalement...
Non je deconne. :p
MessagePosté le: 27 Jan 2005 14:26
neico
Non je deconne. :p
Tu as failli sortir Maléfique
MessagePosté le: 27 Jan 2005 18:53
sparc
salut
je me suis renseigné au pres d'un specialiste pour reprogrammer mon boitier, il m'a diqu'on etait obliger de mettre un boitier add car il etait impossible de reprogrammer le boiter de la MR utilise une memoire non reprogrammable, sauf si on change le type de la memoire (beaucoup trop chere et delicat). donc obilgé de rajouté un boitier.
MessagePosté le: 27 Avr 2005 21:15
neico
sparc a écrit:
salut
zete sourd ???? ON DECONSEILLE sur un atmo ca ne sert a rien Mal ou Très fou
MessagePosté le: 27 Avr 2005 21:19
uhspc
Je ne suis pas tout a fait d'accord.
Modifier son ecu sa marche et ca sert a gagner quelques cv et un peu de couple
SAUF qu'il faut faire une cartographie, donc changer la puce, ou refaire le boitier integralement. Il existe des boitiers reprogrammables que l'on peut installer a la place de celui que l'on a par exemple.
Tous les boitiers ECU des voitures japonaises sont bridés d'origine (je ne parle même pas de l'admission ou de l'echappement), et on peut facilement recuperer un peu de puissance en le faisant reprogrammer integralement
Powerchips : tu gagne effectivement un peu de cv et de couple, mais la programmation qu'ils te font est grosso modo une augmentation du temps d'ouverture des injecteurs. ce qui te fait une conssomation plus importante, si tu rajoute a ca une admission d'air tres libre, tu sentira une difference.
Si tu as le choix de faire tester avant/Apres, effectivement, c'est interessant.
Pour info, powerchip procéde effectivement au remplacement de la puce dans l'ecu lorsqu'elle n'est pas reprogrammable.
Maintenant, une vrai cartographie (le double minimum du prix de powerchip) avec un moteur modifié dans tous les sens (avec ce que cela sous entends en prix) ca apporte effectivement quelque chose.
Exemple : tu met des arbres a came, avec admission, echappement, decatalysée, et tu fait optimiser ton boitier en fonction de ca.
nb :
Le probléme même de cette discussion, c'est la finalité.
Il y a un probléme sur ce dont on parle.
C'est sur que modifier un ecu sur un atmo apporte beaucoup moins que sur un turbo ou un compresseur.
Si on compare la différence des courbes de puissance et de couple par rapport à la même différence sur un turbo ou un compresseur, c'est vraiment pas grand chose.
Alors powerchip et tous les autres mentent oui et non.
Il y a une mauvaise publicité sur les modifs d'ecu sur atmo pour deux raisons : ca revient cher pour ce que ca apporte, et les valeurs données sont les valeurs maximum à un certain point de la courbe, c'est tout.
Maintenant, ca n'a rien a voir avec un boitier comptech, mugen, une cartographie compléte, etc...
A mon sens, il vaut mieux prendre un s-afc et le faire programmer sur un banc, ca fonctionnera mieux.
MessagePosté le: 28 Avr 2005 10:54
Cyril
Bien résumé Clin d'oeil
MessagePosté le: 28 Avr 2005 14:10
[ Temps: 0.2917s ][ Requêtes: 14 (0.0445s) ][ Débogage actif ]
