[R] Piston de frein grippé (Kit étrier de frein commandé).
Page 1 sur 8 [120 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3, ..., 6, 7, 8 Suivante
Fab35
Ben voilà: hier après arrêt de la bête, odeur de cramé + jante AV gche brûlante... Après démontage de la roue, j'ai pu constaté que le disque est fortement freiné par les plaquettes. Je vais démonter mon étrier et mes pistons de freins pour voir ça de plus près.
D'après le site mr2.fr, c'est un pb déjà arrivé à quelques uns... Pas cool du tout! Sans doute un grippage des pistons de freins ds l'étrier? J'espère ne pas avoir de pièces trop onéreuses à changer (genre étrier à ~3500 F HT). Je sais quoi faire ce we... Triste
Ceux à qui c'est arrivé, faites moi signe, je me sentirai moins seul! Clin d'oeil
Toyota MR Mk2 rouge modèle 93
MessagePosté le: 11 Fév 2005 12:39
cox
parfoi un bon demontage des piston et netoyage suffit a le remettre en etat.
et pense a vidanger ton circuit de freinage car dans ma cox sa ma fait sa et en fait il y avai comme des petit residu dans les tuyau.
MessagePosté le: 11 Fév 2005 13:09
 Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM MSN Messenger
yellowmr2turbo
Oui c'est arrivé sur la mienne. J'ai du remplacer les pistons des étriers qui commençaient à s'oxyder.
Hervé Teknia
________________________
MessagePosté le: 11 Fév 2005 14:27
Ya-t'il un moyen préventif ? ( en plus du remplacement préconisé du liquide de frein )
MessagePosté le: 11 Fév 2005 15:32
Hicio
Ca m'est arrivé sur l'avant droit (c'est d'ailleurs le seul pb que j'ai eu sur mes MR2) Flèche grippage de piston de frein (je peux te retrouver la facture si tu veux mais il n'y a pas eu besoin de changer l'étrier Clin d'oeil)
MessagePosté le: 11 Fév 2005 15:52
kent
Pareil pour moi, en prevention il suffit de nettoyer le piston a chaque changement de plaquettes.
Donc peut etre rien de grave Clin d'oeil
MessagePosté le: 11 Fév 2005 17:42
Fab35
Merci pour vos expériences. J'espère que c'est pas trop grave pour moi. Je verrai bien en démontant!
MessagePosté le: 11 Fév 2005 21:06
Alain
même probleme pour moi: grippage avant droit.
MessagePosté le: 12 Fév 2005 20:07
Fab35
Apparemment j'ai un peu moins de chance que vous... Un piston bien grippé (seul je n'aurai pas réussi à le sortir), plaquette intérieure HS et disque raide mort ! A mon avis il devait être voilé auparavant (je ressentait une légère vibration au freinage mais je ne saurais pas dire depuis quand!), et le grippage du piston a dû l'achevé. Le coté intérieur du disque est dans un sale état. Sa surface est de surcroit légèrement bleuie: il n'a pas dû apprécier la température. Ce n'est pas dans un cas comme ça qu'un disque percé trouve son utilité?
Dans mon cas ce ne sont pas le piston, mais l'alésage de l'étrier qui est oxydé (au niveau de la gorge du cache poussière).
J'ai donc commandé :
1 kit de frein (coupelles, caches poussières...)--69.85 €
1 disque de frein AV---------------------------------102.56 €
1 jeu de 4 plaquettes seules------------------------81.95 €
Soit 254,36 € TTC.
J'attend le tout vendredi, espérant que le temps se prêtera au remontage. Je prendrais quelques photos de la zone incriminée si je n'oublie pas mon APN.
MessagePosté le: 16 Fév 2005 17:58
Chastanet Eric
Hi,
Le Kit de frein comprend le matos pour un ou deux étriers ?
Eric.
(oui je sais, pas vraiment original !!)
MessagePosté le: 17 Fév 2005 0:46
Fab35
Le kit comprend les joints et autres protections pour les 2 étriers.
Une petite image valant mille mots :
MessagePosté le: 17 Fév 2005 0:55
Totof
T'aurais p't' être dû commander et remplacer le 2ème disque aussi.
Totof et sa MèMR.
MessagePosté le: 17 Fév 2005 8:38
Fab35
Fini! Très content
J'attend de roder mes plaquettes avant de pouvoir vraiment tester en attaquant un peu... Pas trop quand même vu que mes gommards AR sont vraiment morts! (Ya qu'à se dire que ce sont des sliks! Clin d'oeil)
Par contre lors du remontage je n'ai pas pu remonter le sorte de joint (Réf 47769 sur le schéma) appelé manchon de glissement de cylindre. Il se place dans la gorge de la goupille de glissement de cylindre (Réf. 47715A).
Sachant qu'il n'y en a pas sur l'autre goupille, ça m'enbête de tout redémonter pour remettre ce manchon... Mais bon je pense le remettre, on sait jamais.
Quelqu'un a une idée de son rôle Question C'est pas gênant de rouler sans en attendant Question
Si quelqu'un a une idée, merci de m'en faire part! :sm6:
MessagePosté le: 18 Fév 2005 17:44
Chastanet Eric
Salut Fab35,
J'ai commandé aujourd'hui mon Kit de frein que j'aurrai que mercredi, et apparement au même prix que toi. Je regarderai lors du montage démontage des étriers, la pièce dont tu parles...
As-tu fait la purge des freins toi-même Question
Et tes photos alors hein... Clin d'oeil Clin d'oeil
Eric.
MessagePosté le: 19 Fév 2005 0:58
Fab35
Un conseil Eric : si tu changes les soufflets de protection des goupilles d'étriers (Réf. 47715A), commande le manchon (Réf 47769). En effet dans mon cas l'ancien manchon était trop distendu et je n'ai pas pu le remonter (il était chassé de sa gorge lors de l'introduction de la goupille dans l'alésage de l'étrier). Mieux vaut le commander aussi au cas où (d'ailleurs je me demande bien pourquoi il ne fait pas partie du kit Roulement des yeux ). Ca t'évitera un potentiel redémontage comme moi! Triste
Sinon la purge je l'ai faite avec mon pater (1 bidon d'1 litre de Dot 4 m'a suffit). On a purgé les deux cotés : il te suffit d'un bout de tuyau pour observer l'air présent dans le circuit et d'un pote disposé à pomper : ça se fait bien.
Je mettrai quelques tofs... après avoir dormi Très content
MessagePosté le: 19 Fév 2005 2:06
[ Temps: 0.1977s ][ Requêtes: 13 (0.0170s) ][ Débogage actif ]
