  Réinscription 2020
[R] Piston de frein grippé (Kit étrier de frein commandé).
Page 8 sur 8 [120 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, ..., 6, 7, 8
Stouuf
Après plus de 1000km depuis le reconditionnement des étriers avant, j'ai remarqué :
_ la pédale est plus dur et le freinage plus puissant -> c'est logique.
_ le GLONG dont je parlais avait disparu puis est réapparu à droite (normalement je l'entendais à gauche) puis des craquements sont apparu (cela ne m'inquiètent pas, beaucoup de voiture font ces bruits) et vendredi le GLONG c'est fait réentendre 1 fois à gauche...
_ Quand je tournais beaucoup à droite, un fort couinement se faisait entendre (un couinement similaire à celui des freins d'un camion), il avait disparu et il est de retour...
Cette voiture a peur que je m'ennuie, du coup elle me trouve toujours quelque chose sur quoi réfléchir et rechercher ! Mort de rire
MessagePosté le: 27 Fév 2017 15:07
Salut Stouuf, le GLONG que tu entends c'est quand t'appuies sur la pédale de frein ? un peu comme si quelque chose se remettait en place ?
Car ça me le fait sur la mienne (j'ai aussi refait les 4 étriers) et sur la Lexus (alors que je n'ai rien bricolé sur les étriers).
D'ailleurs dans le cas de la Lexus, ça le fait surtout quand je freine et que je tourne en même temps. J'ai changé les silent-bloc de barre stab et les silent-bloc de crémaillère et ça a atténué le problème.
Du coup, je pense plutôt que c'est un petit jeu quelque part Très content
Peut-être juste les disques ou les plaquettes qui se remettent en place.
MessagePosté le: 01 Mar 2017 17:36
Stouuf
Apparemment, au moins une des 2 rotules de direction droite seraient le problème du GLONG, il y a du jeu à cet endroit.
Ou sont les silent-bloc de barre stab ? Je ne me doutais même pas qu'il y en avait à l'avant ! Mort de rire
MessagePosté le: 05 Mar 2017 2:28
Intéressant et en plus c'est pas déconnant, je vais regarder de ce côté Clin d'oeil
La barre stab est tenue aux extrémités par les biellettes et elle aussi maintenu sur le châssis à peu près au milieu de la voiture. Sur la mienne (châssis rev1) j'ai eu la désagréable surprise de voir que le châssis était fendu au niveau des fixations de la barre stab (c'est assez rare mais ça arrive). GOI-Engineering a meulé et redressé tout ça et a soudé une plaque de renfort.
MessagePosté le: 06 Mar 2017 11:42
Stouuf
Bon, c'était pas ça...
Je vérifierais l'état des silent-blocs mais je regarderais aussi la crémaillère de direction, ça fait 2 ou 3 fois qu'on m'en parle et ça paraît crédible.
Apparemment quand ça commence à s'user, ça se ressent en fin de course en sautant des crans et ça pourrait correspondre avec mon problème de saut dans la direction quand je manœuvre, et peut-être aussi au GLONG ! Clin d'oeil
MessagePosté le: 24 Mar 2017 15:33
Si c'était ça, tu perdrais le centrage du volant lorsque les roues sont droites, non ?
MessagePosté le: 24 Mar 2017 20:36
Stouuf
Pas bête mais j'en ai absolument aucune idée !
Mais toute façon il y a bel et bien un problème dans la direction donc vu que je sais pas où commencer, ça va être mon point de départ ! Clin d'oeil
Tiens, un détail dont je n'ai pas encore parlé, quand je tourne à droite en manœuvrant, le volant braque tout seul à fond alors qu'à gauche ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas non plus quand je roule à droite comme à gauche.
C'est forcement lié puisque ça le fait au même endroit et au même moment que les sauts de la direction mais c'est tout ce que je peux avancé ! Mort de rire
MessagePosté le: 25 Mar 2017 14:58
mamour
Le volant qui tire d'un côté quand tu braque à fond peut venir d'un angle de chasse trop important. A tu fait (ou si tu change la crémaillère tu va devoir) un contrôle de géométrie ?
MessagePosté le: 05 Avr 2017 21:34
overflow
Hello,
Pour enfoncer le piston des étriers arrière, est ce qu'il faut un repousse piston qui pousse et tourne en même temps ?
Ou bien, il faut juste le pousser ?
Edit: aprés recherche, il faut bien tourner, et avec par exemple un brake pad cube https://www.autozone.com/test-scan-and-specialty-tools/brake-tool/oem-rear-disc-brake-cube-for-use-with-3-8-in-drive-tool/2363_0_0
MessagePosté le: 26 Aoû 2019 15:22
Stouuf
Je l'ai fait voilà seulement quelques semaines, ça peut se faire sans repousse piston mais vu le prix du kit, ça sert à rien de s'embêter ! Clin d'oeil
MessagePosté le: 30 Aoû 2019 18:44
overflow
Du coup j'ai carrément commandé une malette complete
https://www.amazon.fr/dp/B009ODDU4W/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
Cool
MessagePosté le: 31 Aoû 2019 10:55
overflow
D’ailleurs, au final tu as pris quel adaptateur stouf ?celui sur RRS ?
MessagePosté le: 31 Aoû 2019 11:26
Stouuf
C'est bien plus pratique ! :107:
Bah du coup, j'ai prit l'adaptateur ami, j'appelle des potes pour qu'ils viennent pomper !! :101:
J'ai un projet qui me coûtent assez cher, du coup j'attends encore pour en acheter un, je vous tiendrais au courant quand je l'aurais acheté ! Clin d'oeil
MessagePosté le: 31 Aoû 2019 12:01
overflow
Vu ce que boive et mange mes potes, ca me coutera plus cher que l'adapateur M. Green
MessagePosté le: 31 Aoû 2019 17:54
Stouuf
Ah oui, c'est sûr que vu comme ça, il vaut mieux investir, ce sera plus vite amorti !! :sm16:
MessagePosté le: 31 Aoû 2019 19:57
[ Temps: 0.5356s ][ Requêtes: 12 (0.0112s) ][ Débogage actif ]
