man62
Fumée blanche à l'accélération Bonjour à tous,
Je suis toujours dans la remise en service de la mr, j'ai un premier soucis.
J'ai cherché sur le fofo mais je n'ai pas trouvé de réponse.
Pour info je n'ai pas encore de papiers français, donc pas possibilité de rouler avec.
Je me suis aperçu que la voiture fume blanc à l'accélération. Càd, je la démarre(elle fume un peu blanc quand il fait frais et pas du tout lorsque que la tempé extérieure est +18deg), je la laisse chauffé, j'accélère à 2500trs et là fumée blanche épaisse. J'ai pensé au joint de culasse mais je n'ai pas de mayo pas de conso d'huile ou de LDR et il n'y a pas vraiment une odeur précise.
De ce fait, j'ai bravé les interdis et partis faire le tour du quartier(5km) une fois la nuit tombé(chuuutttt....). Enorme fumé blanche bien sur, digne d'un brouillard épais !!! Suite à ça, contrôle niveaux et RAS.
Lors de mon dernier ajout d'essence j'ai mis un nettoyant injecteurs Bard..., est ce lui qui fait fumé?
D'avance merci.
Posté le: 13 Mai 2018 11:00
man62
Quelqu'un a t'il une idée ?
Posté le: 16 Mai 2018 21:50
Inscrit le: 12 Sep 2003 Messages: 3734 Localisation: Chapelle-Vallon (10)
Pas facile de faire un diag comme ça, mais ça peux tout simplement être de la condensation dans le silencieux....ta voiture ne roule pas souvent c'est possible ! Fait un test en roulant au moins 30 min / 1 h😉
Posté le: 17 Mai 2018 8:46
man62
Merci de ta réponse,
mais j'y crois que à moitié car je l'ai déjà demonté et il n'avait pas d'eau et pas d'humidité .
J'aimerai rouler avec mais n'ayant pas de papier français il me va être compliqué de rouler pendant 30minutes.
Posté le: 17 Mai 2018 17:13
Inscrit le: 28 Juil 2011 Messages: 1340 Localisation: Haute Loire (43)
Par temps froid et humide, mon moteur fume énormément le temps de monter en température. C'est juste de la condensation.
Laisse le moteur chauffer et regarde si ça fume toujours autant. À mon avis ça ira beaucoup mieux
Posté le: 17 Mai 2018 18:50
man62
Oui oui moi aussi par temps froid et humide elle fume à froid, puis une fois chaude (j'attends 30min pour être sûr ) plus de fumée.
J'Accélère a 2500/3000 tours et là, fumée blanche/grise épaisse.
Au bout de 5min je redescend au ralentit et elle continue de fumer un peu.
Je peux faire ça 5, 10,15....fois , ce sera toujours la meme chose..
En tout cas merci pour vos différentes réflexions.
Posté le: 19 Mai 2018 14:52
man62
Je vous amène des news...
Après plusieurs essais j'ai une consommation de LDR, c'est ça qui sort du pot😩.
Donc j'envisage de faire le joint de culasse...en espérant que ce ne soit pas la culasse qui soit fendue!
Posté le: 14 Juin 2018 11:28
Loran
Inscrit le: 21 Oct 2017 Messages: 99 Localisation: AVIGNON pas très loin du pont
Citation: en espérant que ce ne soit pas la culasse qui soit fendue
ce serait étonnant
tu vas t'en tirer avec une épreuve + surfaçage
Posté le: 14 Juin 2018 22:46
man62
Je l'espère aussi, par contre l'épreuve se fait au même endroit que le surfaçage ?
Pour le tarif, il fait compter combien environ?
Posté le: 15 Juin 2018 9:12
Loran
Citation: l'épreuve se fait au même endroit que le surfaçage ?
Oui
Citation: Pour le tarif, il fait compter combien environ?
Je ne peux pas te dire...
je n'ai pas fait d' épreuve, puisque mon moteur ne consommait pas de ldr et n'a jamais chauffé. j'ai juste fait faire un nettoyage + surfaçage + pose d'un filet rapporté (à cause d'une vis cassée dans la culasse )
De plus, je travaille dans l'automobile depuis longtemps, et j'ai bénéficié de certains avantages...
C'est un ancien collègue
Le mieux :
selon l'endroit ou tu habites, contacte le ou les motoristes pour leur poser la question.
Posté le: 15 Juin 2018 13:05
man62
Ok, ça marche. Je vais faire ça.
En tout cas, un grand merci pour les réponses.
Posté le: 15 Juin 2018 17:15
man62
Bonjour à tous,
Je viens vous donner quelques news.
Il y a quelques mois ne trouvant pas d'où venait le problème j'ai déposé le moteur.
Moteur déposé, j'ai découvert une petite durite LDR(coudee, coté admission, côté boite) bouchée...
De ce fait j'ai changé toutes les durites ldr par des silicone.
Culasse déposée, éprouvée, planéité vérifiée =rectif non nécessaire.
Pour info le JDC était bien pourri.
Joint queues de soupapes changées et rodage effectué.
Tout ça en atelier spec.
J'ai reposé la culasse avec vis neuves et torquees selon la doc.
Nouveau calorstat nouvelle distribution.
La semaine dernière j'ai reposé le moteur, remplissage des différents fluides et démarrage....elle tourne.
Hier, je l'ai laissé tourné jusqu'à déclenchement du ventilo radiateur, puis accéléré à ~2700tr/min et j'ai vu qu'il y avait encore de la fumée blanche qui sortait du pot!!!!
J'ai coupé le moteur car en plus j'avais une fuite de LDR...
Concernant la fumée, elle est tout de même moins dense qu'avant.
J'aimerai avoir vos avis svp:
- est ce normal?
- est ce un problème de montage du JDC?
- cela peut il venir de la sonde lambda?
- réglage de l'allumage?
En tout cas je commence à désespérer....
Merci pour vos avis.
Posté le: 20 Aoû 2019 13:28
Au final, est ce qu'elle consomme du liquide de refroidissement ?
Posté le: 20 Aoû 2019 19:23
man62
Impossible de dire pour l'instant car je dois avoir une durite mal serrée car ça fuit en dessous du papillon des gazs.
Dès que je refait des essais je vous tiens au jus.
Posté le: 20 Aoû 2019 20:40
man62
Sinon, pour ceux ayant déjà changé un JDC, y avait il de la fumée lors de la remise en route ?
Posté le: 21 Aoû 2019 0:11
