Help Moteur HS à 47000 kms
Page 2 sur 2 [23 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2
RADA
Avec peu d'huile.
Il faut savoir qu'en coube, tu déjeauges avec ces moteurs et du coup tu peux détruire l'embiellage et tout ce qui va avec. (expérience perso)
Pour le problème des pré catas, j'ai aussi explosé les miens qui bouchent le cata et du coup plus de couple.
Avatarirresponsable
MessagePosté le: 08 Avr 2005 10:18
U Sulitariu
en voilà un problème effrayant. et ça concerne donc tous les modèles de MR MKIII?
le guttage des précata, c'est facile comme intervention? moi po envie d'abimer autre chose en essayant de retirer les pièces en question...
Et moi qui pensait que Toy fabriquait des modèles fiables..... Confus
I wouldn't recommend sex, drugs or insanity for everyone, but they've always worked for me....
MessagePosté le: 21 Avr 2006 16:50
vincent
Le problème des précats ne remet pas en cause la fiabilité. Les enlever est très facile à partir du moment ou tu disposes d'un minimum d'outils (jeu de douilles, clé plate de 22mm, grand tounevis, marteau,dégrippant,...)
MKIII 1DO
MessagePosté le: 22 Avr 2006 13:11
U Sulitariu
Pour les outils, j'ai tout ça oui.
Me relever les manches je vais alors... Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Avr 2006 13:38
Ca c'est une bonne vérif à faire en effet.
Nous avons créer cette sous rubrique "Pb casses moteur" exprès pour que chacun y marque ces infos la dessus.
Tu devrais y trouver des infos et photos pour le démontage (notamment dans le post en post-it).
N'hésites pas à nous faire tout de même un p'tit compte rendu photo si tu peux. Tous les retours d'expérience que l'on a la dessus sont toujours très intéressant Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Avr 2006 17:12
U Sulitariu
Oki doki! Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Avr 2006 20:14
turluts
tu demontes une sonde O² .. et si ça ressemble à ça, tu n'as pas de souci (pas encore ?) .. il te faut une clé à sonde lambda pour cette manip ..
les modeles post 2003 semblent avoir moins de problemes .. Perso, j'ai toujours mes precats, mais la voiture date de 2004 et n'a que 28500 kms.
On the road again
MessagePosté le: 28 Avr 2006 14:56
vincent
Tu démontes le bouclier thermique et tu peux ensuite glisser une clé plate de 22mm. Clin d'oeil
MKIII 1DO
MessagePosté le: 02 Mai 2006 13:10
[ Temps: 0.1772s ][ Requêtes: 13 (0.0137s) ][ Débogage actif ]
