 Index du Forum » Discussions techniques sur la Toyota MR(2) - Mark I | Mark II | Mark III » Questions sur la MKIII » Boîte de vitesse
Boite 5
Page 1 sur 3 [34 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3 Suivante
Fil One
 Boite 5
MR 2002 avec 20.000 kms.
Bonjour!
La marche AR craque, s'enclenche mal quand elle ne saute pas!
C'est un défaut Toy ou j'ai été mal servi? Pour le reste je la trouve
assez mal étagée, mais elle n'a pas été conçue pour rouler à 130
au lieu de 210! Roulement des yeux
Amicalement Vôtre. Phil
MessagePosté le: 24 Nov 2003 16:10
Je crois que quelqu'un a eu ca.
Peut etre sur Spyderchat.
En tout cas, une boite, une Très content
MessagePosté le: 24 Nov 2003 16:16
Cyril
C'est vrai que la marche arrière a du mal à rentrer du premier coup, mais c'est "normal", j'avais lu ça j'sais plus où, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour pas la rentrer comme un bourrin
Sinon le rest, ben c'est connu : :c'est trop long Confus
Qui a dit "plus c'est long, plus c'est bon"?
MessagePosté le: 24 Nov 2003 16:37
Askell
C clair que c'est trop long Mal ou Très fou
D'ailleur celui qui trouvera une modif de cette boite pour pas trop cher, il va se trouver beaucoup d'amis dans le même temps .... Clin d'oeil
MessagePosté le: 24 Nov 2003 19:30
Fil One
Qqun qui pensait à autre chose, sans doute? Moqueur
Merci quand même, pour la boite tu me rassures un peu!
MessagePosté le: 24 Nov 2003 20:08
Claude
Il n' y a pas de synchro sur la marche arrière Exclamation
Donc il faut que la boîte soit à l' arrêt sinon ça craque. Maléfique
Essayez de passer la première dans un premier temps puis dans la foulée la marche arrière.
Ceci afin d' aligner les pignons mais sans remettre au PM.
Gardez l' embrayage débrayé, pied au plancher (celui de gauche évidemment Roulement des yeux )
Claude
MessagePosté le: 24 Nov 2003 20:19
Vincent-
De mémoire... Il y a pas eu un rappel sur le MRs pour des des agrafes qui se détachées au niveau de la grille de sélection du levier ?
Ou un truc du genre... qui faisait que les vitesses accrochées ?
MessagePosté le: 25 Nov 2003 8:58
cupra87
salut...j ai vu que les MR 2003 sortait maintenant avec la boite manuelle à 6 rapports... peut étre un leger mieux ...
J ai pas mon MR depuis longtemps mais c est vrai que les rapports semblent longs.. et effectivement, la 5 pousse plus à rouler à 210 qu' à 130km/h
Autre constatation, dans un enchainement serré ou je passais fond de 2 , j ai l impression de passer plus vite en 3 sur le couple( 3000 3500 tr)...
est ce une impression ou est ce réel?
MessagePosté le: 26 Nov 2003 11:48
Tu as l'impression de mieux passer en 3, parceque comme tu retrogardes pas, tu n'as pas d'a coups parasite qui vient perturber ton transfert de masse.
Tu fais un talon pointe avant de rentrer la 2 et hop plus de pb.
MessagePosté le: 26 Nov 2003 12:10
Cyril
Non d'après ce que l'on entend, Toy a "juste" rajouter une 6, mais les rapport sont pas plus court Triste , d'ailleurs on le voit sur le 0-100 puisqu'avec la boite 6, les perfs sont moins bonnes
Tu le fais toi?
MessagePosté le: 26 Nov 2003 12:17
ben ouais
MessagePosté le: 26 Nov 2003 12:52
cupra87
possible... j essaierais.. comme je l ai depuis peu et que je n ai jusqu à present qu eu des tractions puissantes et une intégrale, je m habitue à la propulsion... mais , j ai pres de chez moi un échangeur d autoroute avec un enchainement droite serré sur gauche serré sur droite long, je prenais ce repére la..
exemple: avec ma cupra, je rentrais dedans en 2, accéleré sur le droite gauche serré, passage en trois et droite long à fond sur la montée en régime en trois... Maléfique
mais le MR prend plus vite ses tours, donc sur une rentrée en deux, en passant le gauche serré, je suis obligé de rester en haut régime sur la 2 ou passer en trois avec le transfert de masse que ca oblige...
Confus
en négociant tout en trois, j ai l impression que ca enroule plus fort... maintenant les impressions et les chronos sont parfois différents! Triste
J essaierai avec un talon pointe pour tomber la deux avant le gauche serré./...vous tiendrais au courant!
Ouf... j éspere avoir été clair! Roulement des yeux
MessagePosté le: 26 Nov 2003 15:31
Seb
On se croirait dans Colin Mc Rae Rally Moqueur
MessagePosté le: 26 Nov 2003 15:41
cupra87
c est presque ca!!! mais tu sais , c est pas évident de changer de style de conduite! Avec ma cupra, c était presque à fond tous le temps, ( suivant le rapport engagé) , ca me permettait de rester dans les tours et donc de garder la puissance..
Maléfique
mais je trouve le MR super coupleux et j ai l impression qu il tient mieux la route ainsi ( mes pneus n étant pas d origine derriere, je ne sais pas s il tient au top) ,
je le sens beaucoup enrouler si tu rappuies fort avant la fin du virage ( exemple sortie de rond point appuyée).. je pense que c est normal... mais il tient bien la route quand même, simplement c 'est different...
MessagePosté le: 26 Nov 2003 15:45
une ibiza cupra 2l pas turbo ?
sinon je vois pas comment ca peut etre moins coupleux que le MR :p
bon en fait le MR t'as plusieurs facons de passer un virage tellement c maniable.
si tu entres dans le virage trop lentement et que tu appuies a fond ensuite, forcement il va enrouler puisque c'est une propulsion Sourire
si tu entres a la bonne vitesse dans le virage, tu passes en accelerant, il tient, et l'auto bloquant t'aide a enrouler juste ce qu'il faut... le fait est que le MR passe assez vite, tu risques donc de mouiller ton slip :p
Sinon pour ton pb, mon avis de pailote a 2f :
passage 2nde -> 3eme, normalement pas de transfert de masse, apr contre faut le faire en poussant la 2, sinon tu retombes trop bas dans els tours en 3eme
si les virages passaient a fond en cupora, ils passent a fond en MR, donc tu passes la 3 au bon moment, et tu soudes.
Par contre ce genre de trucs sur la route c'pas bien
(la remarque de responsabilisation etait de rigueur :p)
MessagePosté le: 26 Nov 2003 18:55
[ Temps: 0.3503s ][ Requêtes: 13 (0.0610s) ][ Débogage actif ]
