Coupure moteur
Page 1 sur 1 [8 messages]
LaurentMR974
 Coupure moteur
Salut à tous,
depuis un mois maintenant, j'essaye de chercher pourquoi ma voiture s'éteint toute seule lorsqu'elle arrive à température. J'ai changé les sondes température coté radiateur et coté moteur mais rien.
J'ai ensuite fait un test de diagnostique : CODE 14
J'ai donc essayer une autre bobine et un autre module d'allumage et toujours rien, testé le relais principal (test ok), testé l'ECU (ok), les fusibles (ok), aucun file coupé, pas de coupure moteur sur l'alarme. Aujourd'hui dès que je démarre la voiture elle s'éteint tout de suite. Je suis perdu Triste Ce ne serais pas l'allumeur ? Merci de m'aider
MessagePosté le: 20 Juil 2005 19:09
turluts
Laurent , tu es a la Reunion et tu as une MR-S ? c'est bien ça ?
Tu es où ?
Si tu veux tu peux me repondre par MP ..
On the road again
MessagePosté le: 21 Juil 2005 20:58
Nico
j'ai un Ami qui as le même genre symptomes ... une fois bien chaude , elle as plus rien dans le cul et peine vraiment à prendre les tours comme si elle avait pas assez d'essence ... elle à 30.000km au compteur , et le "check engine" ne s'allume pas !
Des idées , des cas déjà rencontrés ???
Nicolas Dernie :sm9:
Boutique MR2 en ligne
MessagePosté le: 18 Mai 2006 12:47
vincent
Essaie le nettoyage du MAF (Mass Airflow Sensor) qui se trouve juste après le filtre à air! Deux petites vis à défaire, tu nettoyes avec du Carb cleaner. (Attention, très délicat et très cher!)
Donne également le code d'erreur complet sur 5 caractères! Si c'est un P0014, intervertir les sondes 02 du collecteur et si tu obtiens P0021 c'est la sonde côté passagé (initiale) qui est out. Que cela entraine une coupure moteur m'étonne!
MKIII 1DO
MessagePosté le: 19 Mai 2006 12:53
Nico
Salut Vincent , c'est ce que lui avait déjà proposer de nettoyer le débimètre Clin d'oeil
Pour le code , ben il n'y en as pas ... j'ai déjà du changer des sondes lambda sur une autre aussi ...
MessagePosté le: 19 Mai 2006 13:17
Arthus Green
Bonjour les amis, désolé de ressusciter ce post, mais je rencontre le même problème ou presque. Ma MR 2 2002, ratatouille dès qu'elle est chaude jusqu'à 3000 rpm. Au delà les choses s'arrangent.
Suivant l'avis de notre mécano, Nous avons contrôlé les taux de compression : RAS. Donc nous avons changé le débimètre d'air, Rien ! Donc nous avons changé les quatre bobines et les quatre bougies, Pas d'amélioration. Alors pourquoi pas tant qu'on y était la pompe à essence avec son filtre. et Toujours le même problème.
Pas de code erreur pas de voyant moteur. c'est à s'arracher le cheuveux.
A cour de solutions nous avons acheté un ECU d'occasion, mais là c'est pire, l'auto ne démarre même plus. Nous avons donc remonté l'ancien ECU. Quelqu'un peut-il me venir en aide?
MessagePosté le: 19 Mai 2022 0:07
voir les sondes Idée
bon courage
MessagePosté le: 19 Mai 2022 9:05
Arthus Green
Si une sonde était défectueuse, ne devrait-elle pas figurer sur le diagnostique? Notre Mécanicien à un banc de diag.
MessagePosté le: 19 Mai 2022 12:45
[ Temps: 0.2936s ][ Requêtes: 13 (0.0147s) ][ Débogage actif ]
