Comment démonter la lunette arrière ?
Page 1 sur 1 [3 messages]
makate
Je ne sais pas si un post a déjà ete écrit dessus (je n'ai rien vu en recherche) mais comment démonter la vitre arrière d'une MK2 ?
N'est- elle "que" coller?
MessagePosté le: 02 Oct 2005 12:56
seb2790
j'ai demonté la mienne la semaine passée..
en fait elle est collé visée et clipsée..
tu dois d'abord demonter le cash est fibre qui fait tout le tourde la vitre à l'exterieur ensuite tu peux appercevoir 4 visses en croix qui maintiennent les guides de la vitre.. ensuite tu demontes l'interieur là tu verras la colle..
moi pour couper la colle j'utilise un fil de fer assez fin je fais un trou dans la colle..
je passe le fil dedans et je le pince dans 2 pince grippe..
une à l'interieur l'autre à l'exterieur
et tu fais un mouvement de va et vient pour couper la colle progressivement.. (attention apres qq mouvement le fil casse en chauffant donc faut faire gaffe à pas donner des coups de pince grippe dans la vitre..
ensuite un fois que tu as fais toute la partie supperieure et les tournants avec le fil, tu acheves la partie inferieure par l'interieur avec un cutter
(oublie pas de debrancher le degivrage)
ensuite tu dois incliner la vitre vers l'exterieur puis la monter.. là elle va se separer de son joint en dessous.. et tres logiquement apres tout ca tu as la vitre et la moulure dans tes mains..
ps: pour les guides de la vitre un fois que la colle est coupée tu dois les declipsser.. faut pas avoir peur c un peu dur mais une fois declipés ils doivent sortir d'environ 5mm apres ils sont libre...
voilà voilà bon ammusement..
MessagePosté le: 03 Oct 2005 1:14
makate
merci c sympa; je vais m'y attaquer ... Confus
MessagePosté le: 03 Oct 2005 11:54
[ Temps: 0.1621s ][ Requêtes: 11 (0.0142s) ][ Débogage actif ]
