Probleme vitres/centralisation/retro
Page 3 sur 3 [45 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3
Ryback
en effet !!! là, je viens de lire ton post et je suis parti pour regarder sur ma voiture mais vive les mecs qui sont maigres ! Mort de rire
je ne suis pas contorsioniste pour deux sous ! Mort de rire Mort de rire
je te tiens au courant...
MessagePosté le: 02 Juil 2007 15:09
Glico
J'ai identiquement le même problème que Ryback...
Est-on sure que ce problème vienne du relai en question?
Ou se trouve ce relais?
Je précise que mes vitres fonctionnent lorsque les deux portes sont ouvertes.
Si une porte ou les deux sont fermées, l'éclairage des commandes retro, porte et vitre s'éteint et rien ne fonctionne (ni vitre, ni verrouillage, ni retros)
Coté passager lorsque les portes sont fermées le verrouillage centrale fonctionne mais pas la vitre.
Merci d'avance.
MessagePosté le: 05 Sep 2010 10:31
J'ai pas lu tout le post,mais d'après ce que tu dis,moi je vérifierais les fils dans les portes (en commençant par la porte conducteur) ainsi que dans la gaine près des charnières de portes (aussi en commençant par la porte conducteur).
Les fils dans les gaines et les portières,ils travaillent beaucoup (ouverture/fermeture des portes)
Âpres,tu pourras voir l'histoire du relais.
MessagePosté le: 05 Sep 2010 10:50
Glico
Hello
Merci pour ta réponse.
G lu et relu le post... j'ai les même symptomes... Je n'ai pas vérifié ts les fils mais d'après le post, Ryback les avait vérifié entièrement et ses fils étaient impeccables.
Je ne pense pas que ça viennent des fils car les vitres fonctionnent lorsque les deux portes sont ouvertes.
Lorsque je referme une porte, j'entend le bruit du verroullage central
et la commande coté conducteur s'étient....
Je cotinue mes recherches...
Sourire
MessagePosté le: 05 Sep 2010 11:49
vivier
le plus rapide qui n est pas ci rapide que ca c est de controlé au multimetre chaque extremité de tes fil et la tu trouvera ta panne.
ton fil peut etre a 1er vue nickel mais les filament interrieur couper c est tres courant .
pour ce test il faut il faut que ta panne soit bien presente.
MessagePosté le: 05 Sep 2010 12:26
Glico
Ca pourrait etre un problème de fil malgré que les vitres fonctionnent les portes ouvertes? Quand je dis ouvertes, c'est dans n'importe quel position...
Meme tout à fait contre (par exemple "mal fermée")...
Si tu penses que oui dans ce cas il ne me reste plus qu'à apprendre à me servir d'un multimètre Sourire
Merci en tout cas Sourire
MessagePosté le: 05 Sep 2010 12:31
vivier
j ai refait dernierement une seat ibyza meme probleme avec les haut parleur, ouvert ya du son fermer pas de son , est c été bien les fils entre la portiere et l habitacle.
de toutes facon ce test elimine deja le probleme des fils ce qui te permet de controlée ailleur c est le but de toutes reparation eliminé 1 par 1 les les causes possible , pas simple quand tu connait pas l electricité essai de te faire aider par quelqu un qui sait se servir d un multimetre ou qui t indique la position , apres ca reste tres simple .
MessagePosté le: 05 Sep 2010 12:40
Glico
Ok je vais explorer cette voie alors.
Un grand merci Clin d'oeil
MessagePosté le: 05 Sep 2010 12:43
vivier
pour t aider tape sur google ton probleme ta des forums auto ou tous est super bien detaillé avec photo en prime .
MessagePosté le: 05 Sep 2010 12:47
J'ai eu un peu le problème.En ouvrant la porte conducteur,j'entendais la centralisation qui s'actionnait.De plus,si j'ouvrais la vitre en même temps que la porte,la vitre s'arrêtait à mi-chemin.
Résultat,un fils bien abimé dans le passage de la porte. Clin d'oeil
Je pense que c'est plus simple de contrôler les fils aujourd'hui dimanche.
Et si c'est pas ca,tu verras demain pour trouver un relais.
MessagePosté le: 05 Sep 2010 15:01
Glico
Ben je pense que vous aviez raison...
J'ai sorti le faisceau et il est dans un sale état.
Il avait déjà été réparé mais j'avais carrément de l'eau dans mes cables
et là où des connexions avaient été refaites c'est complètement oxydé.
Je vais refaire des connexions demain.
Je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide à tous les deux Sourire
MessagePosté le: 05 Sep 2010 19:28
vivier
Très content c est avec plaisir
MessagePosté le: 05 Sep 2010 20:24
Glico
Eh bien voilà... tout fonctionne à nouveau.
J'ai démonté totalement le faisceau coté conducteur.
Il y avait plein d'eau dans les gaines du cablage.
Le faisceau avait déjà été retapé à certains endroit et tout était oxydé.
J'ai remis tout ça en état et tout est comme neuf! Sourire
Merci les gars Clin d'oeil
MessagePosté le: 10 Sep 2010 15:02
Ben voila une bonne nouvelle.... Clin d'oeil
MessagePosté le: 10 Sep 2010 16:56
souvignet
j ai un probléme avec mon relai tampo plafonier.je voudrai savoir ou il se trouve et a quoi il ressemble,si quelqu un a des schémas car les photos dans les premieres pages ne s affiche plus .
MessagePosté le: 05 Oct 2011 13:22
[ Temps: 0.2607s ][ Requêtes: 13 (0.0503s) ][ Débogage actif ]
