Améliorer son freinage
Page 5 sur 5 [74 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, 5
lagiraf91
a ouai daccord.....
Et jai lu sur un autre poste que en frein rev2 sa passe pas dans les 14 pouce....c au niveau du diametre ou de l'E.T que sa touche ou passe pas? Et le mettre cylindre est le.meme pour toute les rev?
MessagePosté le: 22 Jan 2012 12:15
J'ai édité ma réponse que je croyais claire. merci Thierry Clin d'oeil
Ça passe pas au niveau du diamètre.
MessagePosté le: 22 Jan 2012 12:46
Gaijin
Bienvenu au club!
Tu seras obligé de passer en jante 15 pouces.
Surpris
MessagePosté le: 22 Jan 2012 16:22
Petit déterrage...
En pleine réflexion sur l'upgrade de mes freins vers un système Rev2+, Je me demandais quel type de disque et plaquette monter.
Je suis actuellement en Rev1 avec disque rainuré et plaquette EBC RED, et j'hésite à remettre la même chose. Je suis pleinement satisfait de tout ceci, mais j'ai quand même réussi à en toucher les limites à la descente d'un col. D’où le passage en Rev2+. J'ai deja les roues en 15' pour le ct et roue de secours, mais j'aurais besoin de vos avis pour les disques et plaquettes.
Je vais aussi sans doute en profiter pour monter des durites aviations.
MessagePosté le: 02 Déc 2014 18:15
salut chris
d'apres ;pas mal de mriste . les disques d'origine sont les plus performants ,
pour les plaquettes ,il y a du choix ; EBC en yellow , ou ferrodo DS 2500 ou Ds 3000 .
pour ma part , je vais essayer les plaquettes ferodo DS 3000 ,si j'en trouve ,sinon ,je reste en EBC yellow . qui meme en rev1 sont performante .
bon courage
MessagePosté le: 02 Déc 2014 18:32
le-toms
+1 avec Lefranc les disques d'origine sont très bien.
Au pire si tu veux de rainurés ou rainurés percés, prends de la bonne marque comme du DBA sur ebay.co.uk, c'est ce que j'ai (en rainurés) à l'avant, et malgré un usage circuit ça ne bouge pas (bon je suis en disques 324mm quand même hein!).
Pour les plaquettes moi j'ai essayé Porterfield R4S et ça va pas mal aussi Très content
pièces mk2 à vendre
MessagePosté le: 02 Déc 2014 22:02
toyomr2
freins
l' avantage des Toyota c' est que leurs pièces sont de qualité , denso ou Mitsubishi bref de grande qualité par des équipementier européen qui rogne sur la qualité pour les produits d' usine . voir vag et valéo ( même bosh pour les disques origine qui ne tiennent pas 40.000km ) .
Perso je monte de l' Até ça va bien et ça évite le glaçage avec leurs disque a haute teneur en carbon , pour un effet optimal les plaquette mintex vont de paire mais même avec des plaquettes trw ça freine bien .
éviter les nps y' a plusieurs catégorie et pas toujours les meilleurs !
MessagePosté le: 10 Mar 2015 9:56
toyomr2
Toyota mr2
bon je vais avoir une rev2 ( 92 ) avec abs , j' ai lu que les freins étais plus gros que sur ma rev1 ( 91 ) seul question l' abs ou pas ? j' ai lu aussi que l' abs étais pas terrible et qu' il déclencher trop facilement .
soit je le monte mais faut encore voir si il ne faut pas tout changer , câblage etc ou je ne monte que les étriers rev2 ? a votre avis ??
MessagePosté le: 12 Mar 2015 21:06
le-toms
oui l'abs rev2 est mieux, mais oublie car il faudrait tout changer (faisceau électrique, etc).
Monte tes 4 étriers rev2+ ainsi que 4 disques rev2+ et 2 jeux de plaquettes neuves, et roulez jeunesse!
pièces mk2 à vendre
MessagePosté le: 12 Mar 2015 21:16
toyomr2
Toyota mr2
ok si l' abs avais étais fiable je dit pas mais la c' est pas trop le cas de ce que j' ai lu , si non j' ai le temps elle roulera pas avant 1 ans , j' attend qu' elle soit ancêtre ça évite les 500€ de taxe .....................
MessagePosté le: 12 Mar 2015 21:21
le-toms
sinon l'abs tu le désactives, tu débranches un capteur et c'est réglé! (bon par contre t'auras le voyant allumé au tableau de bord...)
pièces mk2 à vendre
MessagePosté le: 12 Mar 2015 21:24
toyomr2
Toyota mr2
oui aussi , ou je vire le fusible aussi , mais je pense que je vais quand même le monté ça ajoute un plus , puis tant qu' a faire autant tout faire . par contre je garde ma lunette sans l' auto collant ABS !
disques et plaquettes j' ai pas le choix sur les deux c' est hs ! enfin celle sans abs y' a des plaquettes neuves sur des disques hs mais c' est pas les mêmes donc je ne serait rien en faire .
Pour le compteur je peut garder le mien ou pas ? faut mettre une ampoule simplement car je vois le témoin abs mais forcément il ne s' allume pas .
MessagePosté le: 12 Mar 2015 21:35
le-toms
s'il ne s'allume pas quand tu mets le contact c'est probablement que l'ampoule est grillée ou absente
pièces mk2 à vendre
MessagePosté le: 12 Mar 2015 21:44
toyomr2
Toyota mr2
normalement celle la y' a pas d' abs ( 91 Belgique) c' est pour ça que ça s' allume pas , mais le compteur a le témoin abs quand même .
j' avais demandé ou se trouvé le bloc abs au cas ou il avais étais choisi en options par le premier proprio , mais j' ai pas eu de réponse , et comme j' ai pas vraiment encore eu le temps de regarder si j' avais les capteurs abs ou pas , c' est sur l' autre que je vais chercher d' ici un mois ou deux que j' ai l' abs et que je compte mettre dessus .
MessagePosté le: 12 Mar 2015 21:51
[ Temps: 0.2401s ][ Requêtes: 14 (0.0248s) ][ Débogage actif ]
