Haut-parleurs
Page 2 sur 2 [29 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2
Fab35
viper59 a écrit:
C'est fait un ampli sous chaque siege(...)
Tu n'as pas peur pour le refroidissement des amplis ds un endroit aussi confiné? Même si je suppose qu'il ya une sécurité thermique sur l'ampli...
Toyota MR Mk2 rouge modèle 93
MessagePosté le: 19 Aoû 2006 12:34
viper59
non car les ampli ,que ja i monté dans le mr je les avais deja monté en cache dans mon 100 nx sous plancher dans le coffre et il ny avais aucun probleme, et puis madame sera contente elle aura un siege chauffant Mort de rire Mort de rire
voila quelque photos
MessagePosté le: 20 Aoû 2006 8:16
Le Duc
Je souhaite changer mes enceintes et je voudrais savoir simplement quels sont les diamètres dans un MR2?
j'ai cru comprendre en page 1 qu'à l'arrière, il s'agit de 10 cm mais que l'on peut y adapter du 13 si on agrandit un peu le trou, ok?
avec quoi opérez vous pour cette opération de rognement?
En ce qui concerne l'avant, c'est du 13 aussi non?
J'ai cru comprendre en page 1 que l'on ne pouvait pas mettre n'importe quel type d'enceinte? Pourquoi? Il ne s'agit pas que d'un diamètre à respecter?
Merci à vous de vos réponses
MessagePosté le: 26 Fév 2008 18:34
alexkid007
Je pense que la profondeur doit jouer aussi,pour le passage de la vitre qd tu la baisse!
MessagePosté le: 26 Fév 2008 18:39
Nexus
Tien si tu veux savoir à quoi sa ressemble pour l'arrière:
MessagePosté le: 26 Fév 2008 18:42
 Numéro ICQ
Le Duc
Merci beaucoup à vous deux! ( Choqué chui soufflé par la rapidité de la réponse!!!)
c'est marrant comment c'est foutu derrière, on perd effectivement pas mal de diamètre avec ce montage d'origine...
donc, oui, la profondeur des enceintes doit aussi avoir une grande importance.... mince, je prends quoi alors.....??? Confus
pas envie d'acheter un truc qui ne va pas rentrer...
pour info, je ne cherche pas la perfection, pas d'ampli ou de truc comme ca, juste un son sympa avec du matos de milieu de gamme pas trop trop cher quoi. genre du 4x50 watts de marque honnête...Et surtout adaptable dans nos MR2 !!
des idées?
2ème question : dégarniturer l'arrière est-il aisé? y'a t'il des trucs auxquels il faut faire attention?
MessagePosté le: 26 Fév 2008 18:50
alexkid007
Pour info j'ai deux paires d'enceintes dans les annonces a vendre,a voir Cool !
Apres moi j'ai condamné les deux coffres et j'ai acheté des élliptiques en 4 voies panasonic,et j'ai fabriqué des calles en bois a dimensions pour pouvoir faire un support,et voila! Clin d'oeil
MessagePosté le: 26 Fév 2008 18:59
Ryback
des idées?
Il y a bcp de clips donc tu peux t'aider d'un tournevis pour faire pression doucement. attention au coté de la manette pour lever le capot moteur.
prends ton temps... ne fait pas ca a 18h pour finir dans le noir ! Mort de rire
J'ai mis demontage/remontage 1h en gros.
MessagePosté le: 26 Fév 2008 19:39
sb30
Moi, j'ai récemment voulu monté des 13 cm à l'arrière mais il s'avère qu'ils étaient trop profonds (environ 8 cm), donc je les ai mis à l'avant et j'ai placé les haut-parleurs avant à l'arrière (un petit coup de meuleuse ou de lime électrique (si tu en as une c'est le top) trés légé histoire de couper quelques milimètres de "l'excroissance").
Pour le démontage c'est effectivement trés simple puisque clipsé de partout sauf au niveau de la poignée d'ouverture du compartiment moteur où il faut enlever la seule vis avant de tirer Mort de rire .il faut aussi maintenir les petit coffres arrières ouvert il me semble sinon ça gène un peu Roulement des yeux .
MessagePosté le: 26 Fév 2008 22:15
gilmr59
Membre bienfaiteur
Membre bienfaiteur
HP avant
en ce qui concerne l'avant j'ai mis un kit éclaté deux voies focal en 16 cm de la gamme access et ça passe sans problème et en plus c'est la qualité sonore FOCAL!
Je rappelle à tout hasard pour ceux qui voudraient un peu de basses que je vends deux subs avec leurs caissons sur mesure qui se posent sur les petits caissons d'origine derrière les sièges et aussi un ampli audisson 5 canaux qui prens très peu de place!
MessagePosté le: 28 Fév 2008 17:38
leo71
Pour l'enceinte dans la portiere, ca vaut le coup de mettre une deux voix? si par exemple on a déja des tweeters au niveau des rétros, votre avis?
MessagePosté le: 18 Juil 2009 15:21
RJvAiS
Si tu as des tweet' c'est qu'il viennent d'un kit éclaté non ? ils sont branchés sur un filtre ?
Quand tu parles de 2 voies tu parles d'une enceinte coaxiale ?
Si c'est le cas, à mon avis il vaut mieux que tu prennes un kit éclaté 2 voies. Tweeters + 16.5 dans les portes car trop d'aigu si tu mets des tweeters + une coaxiale en 16.5.
Enfin ça reste mon avis perso...
MessagePosté le: 18 Juil 2009 18:20
gilmr59
Membre bienfaiteur
Membre bienfaiteur
je confirme, s'il y a des tweeters il faut un kit éclaté, c'est-à-dire deux voies séparées et non pas un coaxial.
MessagePosté le: 18 Juil 2009 18:40
leo71
en fait j'ai les enceintes d'origine, mais elles sont pourries.... elles ont l'age de la voiture, du coup je veux remettre ca a neuf en remplacant les enceintes et en changant le poste,
en gros d'origine j'ai les tweeters vers les rétros, l'enceinte dans la porte, l'enceinte dans le montant coté siege, et la boite d'origine du sub (de chaque coté)
je précise je connais rien en hifi auto alors je voulais avoir votre avis, comment remettre ca à neuf?
MessagePosté le: 18 Juil 2009 19:58
[ Temps: 0.2148s ][ Requêtes: 13 (0.0299s) ][ Débogage actif ]
