perrin
Inscrit le: 16 Juin 2005 Messages: 426 Localisation: Vosges 88
25€ pour ce qui est du pas percé aucune idée je l'ai pas encore démonté !! mp si ca t'interesse
_________________ 3sgte inside
Posté le: 19 Mar 2007 20:58
zealucard
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages: 105 Localisation: DIJON (21)
Petit déterrage de post car après avoir reçu un caisson de basse d'origine gentiment offert par jaconcept, j'ai recherché les différents sub de 13cm pouvant être adaptés histoire d'avoir un peu de basses.
J'ai trouvé essentiellement du Focal mais le prix tourne facilement autour de 250-300€ (prix de la qualité aussi ), ou le Caliber CWH4 à 89€.
Là, je tente une expérience du pas cher : un Pyramid PW577X à 8,99$ (5€ en gros). Soit disant 100W RMS, mais je pense plus du 50W RMS ce qui est, pour moi, largement suffisant car je recherche un peu de son sans plus.
Il est commandé car à ce prix là je ne prends pas de risque. Je vais le monter rapidement et je vous dirait ce que ça donne en vrai. On ne sait jamais, c'est peut être une bonne occasion d'ajouter quelques petites basses.
Posté le: 13 Juin 2008 9:16
JAconcept
zealucard a écrit:
... gentiment offert par jaconcept...
Pfffffff Ce n'est pas comme ça que je vais devenir riche moi
Equivalent a 150 chihuahuas
Posté le: 13 Juin 2008 10:26
zealucard
Mais si, mais si. La gentillesse est la plus belle des richesse.
Posté le: 13 Juin 2008 10:57
RJvAiS
Inscrit le: 26 Déc 2007 Messages: 479 Localisation: 38 - VIF
Petit remontage de post !
Maintenant que j'ai ma MR je suis très interessé par l'exploitation du coffre derrière le conducteur !
Donc si vous voyez un caisson d'origine en vente quelque part ou bien si vous voulez vous débarasser d'un vieu caisson qui vous encombre !
Pensez à moi !!
zealucard, tu en es où ? tu as reçu ton sub ?
Posté le: 07 Juil 2008 11:46
RJvAiS
Alors après une journée de recherche j'ai trouvé ceci:
NOTE: This subwoofer is a direct fit for the OEM subwoofer boxes behind the passenger seat in the 1990-1999 Toyota MR2. Slight trimming may be required depending on the year of your vehicle. These will run with the factory amplifier. This may also fit other OEM applications
http://www.emspowered.com/storefront/index.php?main_page=product_info&cPath=59_86&products_id=188
Parfait !!!!!!
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment est ce que l'ampli d'origine Toyota est relié à l'autoradio ? on m'a dit que ce n'était pas du RCA, késako ??
Merci d'avance pour votre aide !
EDIT: trouvé ma réponse dans le poste juste en dessus ^^
RJ
Posté le: 07 Juil 2008 21:21
zealucard
Oui, oui, j'ai reçu mon sub récemment. Le problème est que je n'ai pas encore testé.
Je vais blaxtonner le caisson et améliorer l'isolation. J'ai reçu un ampli hier donc je vais bientôt pouvoir commencer.
Concernant le sub, pas facile de juger comme ça. Il est bien fini, semble bien mais de si petite taille il faut tester avant de donner son avis.
pour plus d'infos : http://cgi.ebay.fr/PYRAMID-PW577X-5-200-Watt-Car-Audio-Sub-Subwoofer_W0QQitemZ250266784718QQihZ015QQcategoryZ18805QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em122
Posté le: 08 Juil 2008 15:15
RJvAiS
Merci ! pour le lien !
Je pense m'en commander un, en plus il a un meilleur rendement que le 1er. Il sera peu être un peu plus péchu !
Même si avec du 13cm faut pas s'attendre à des miracles ça peu le faire quand même. Tu en avais eu pour combien livré ?
Posté le: 08 Juil 2008 20:40
tomy
Inscrit le: 23 Jan 2008 Messages: 296 Localisation: montaigu
RJvAiS a écrit: Merci ! pour le lien !
detrompe toi, 13 cm, c'est le meilleur diametre pour un excellent rendu de basse, en effet c'est cette taille qui a le meilleur rendement. par contre il est vrai que ca developpe moins de puissance.
Posté le: 08 Juil 2008 21:30
zealucard
tomy a écrit: detrompe toi, 13 cm, c'est le meilleur diametre pour un excellent rendu de basse, en effet c'est cette taille qui a le meilleur rendement. par contre il est vrai que ca developpe moins de puissance.
Ah je ne savais pas ça, mais je savais pour la puissance, ce que je ne recherche pas... En tout cas ce sub annonce 100W RMS avec un rendement de 87db et ça m'a paru déjà beaucoup.
RJvAIS a écrit: Tu en avais eu pour combien livré ?
Alors : 37,79$ soit 24,95€ => ce qui explique pourtant j'ai tenté
Posté le: 09 Juil 2008 11:50
zealucard
J'ai commencé à refaire la sono, notamment les entretoises de l'avant en medium et ça change tout !!!
Pour le caisson de basse, je l'ai blaxtonné mais il faut prévoir une entretoise avec ce sub car il est légèrement plus petit de 1-2 mm environ... Dommage...
Sinon, après avoir parcouru différents posts, je ne vois pas où mettre l'ampli sachant qu'il ne servira que pour le caisson de basse. Auriez-vous quelques suggestions ?
Merci.
Posté le: 13 Juil 2008 10:49
zealucard
Pour l'ampli, sous le capot avant, il y a une zone plate (avant droit quand on est de face) et 2 trous seraient exploitables : 1 sur la barre noir qui clips le plastique et un autre dans la carrosserie. Si je fais une plaque en bois vissée ici, vous pensez que ça craint pourr l'ampli ? (chaleur, pluie essentielllement)
Posté le: 14 Juil 2008 13:25
JAconcept
Pour la chaleur dans le capot avant ... au cas ou t'aurais pas remarqué ... y'a pas de moteur
A mon avis ca craint pas ..
Posté le: 14 Juil 2008 22:30
zealucard
jaconcept a écrit: Pour la chaleur dans le capot avant ... au cas ou t'aurais pas remarqué ... y'a pas de moteur
On m'aurait menti !?!
lol
Je posais juste la question à l'emplament "plat" car le tuyau de radiateur passe juste en-dessous. Mais après, je me suis dit que de toute façon il y avait du plastique et il ne fond pas, donc pourquoi ça chaufferait trop ? Bref, j'ai posté trop vite une fois encore... un vrai Lucky Luke.
Posté le: 14 Juil 2008 22:44
RJvAiS
Petite news,
Je viens de finir de préparer le caisson d'origine c'est à dire l'isoler et faire une cale pour le SUB PYRAMID PW577X 5'' (13cm) car il est un chouillat plus petit que celui d'origine et je viens de tester sur mon kit 5.1 de PC c'est le TOP ! un son magnifique !
Vivement que je reçoive mon ampli pour le monter dans la MR
Posté le: 03 Sep 2008 16:48
