Montage d'un short shift sur Mk2
Page 2 sur 2 [25 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2
Salut Stif,
Mets des photos de ton problème, car j'avoue ne pas bien saisir.
J'ai le même short shift que toi, avec une photo je regarderai avec le miens Clin d'oeil
MessagePosté le: 25 Mar 2012 1:33
stifleur86
Je prend les photos des demain.
MessagePosté le: 25 Mar 2012 1:45
stifleur86
Alors voila je ré-explique.
J'ai l'impression que le bas de mon SS est trop gros.
Ensuite lorsque je veux mettre la premiere, l'embase du SS touche la barrette de gauche et ne me permet pas de rentrer la premier directement.
Je suis donc obliger de mettre la seconde est en restant bien alligner, mettre la premier en forcant un peu.
Voila comme le SS touche la barrette quand la premiere est enclencher.
Est ce un mauvais montage???
Un defaut du SS??
Que faire?
MessagePosté le: 26 Mar 2012 10:52
Alors j'ai regardé, et lorsque j'ai le levier sur la première, le levier du câble de gauche vient contre le SS.(enfin la goupille car le câble ne touche pas)
J'ai l'impression que c'est ton câble et le levier qui n'est pas assez en avant et/ou pas assez a gauche.
Moi, je "travaillerais au corps" le levier (la petite patte) qui bouge le câble de manière à l'éloigner du SS.
MessagePosté le: 26 Mar 2012 17:43
stifleur86
Ouai c'est ce que je prenser aussi.
Soit je tord un peu la barette de gauche de 5mm (en esperant pas avoir de consequence sur les vitesse.
Soit je penser carement demonter mon SS et le meuler un peu de facon ca ce qui touche plus.
Tu ferai quoi toi?
MessagePosté le: 26 Mar 2012 18:20
Oui, touche la barrette. Clin d'oeil
Ce qui m'étonne, c'est qu'elle semble plus en arrière que la mienne !
MessagePosté le: 26 Mar 2012 19:44
squale47
bonsoir alors meme pb que toi la premiere passe pas le levier d'origine est deporter pour palier a se pb j'ai donc repris mon levier d'origine je lui es enlever 3 cm et hop levier plus bas lol
Uploaded with ImageShack.us
levier d'origine
short shift on vois bien que l'embase est plus large donc pb pour passer premiere puisqu'il bute sur la tringle
levier d'origine raccourci
je me suis seulement servi des vis et de l'embase bleu que jai evaser de 1 demi mm pour eviter de fatiguer mes synchros lol
MessagePosté le: 01 Mai 2012 22:21
faust
tu a couper et refait un pas de vis?
MessagePosté le: 01 Mai 2012 22:51
squale47
Non couper sous filetage puis après 3cm en moins j'ai résouder le tout je poste photo demain
MessagePosté le: 01 Mai 2012 23:20
squale47
voila ce que j'ai fais
MessagePosté le: 02 Mai 2012 22:25
[ Temps: 0.1921s ][ Requêtes: 13 (0.0257s) ][ Débogage actif ]
