sonde O2 universel
Page 1 sur 1 [11 messages]
vincent
 sonde O2 universel
Article
MKIII 1DO
MessagePosté le: 08 Avr 2006 11:23
Janium
Pas mal Très content
Surtout que chez le concessionnaire, c'est le genre de petite panne qui coûte Exclamation
Et puis pour 20€, ça permet même de monter un mano de ratio A/F Clin d'oeil
Maître Janium => a pu Triste
MessagePosté le: 08 Avr 2006 11:45
vincent
A mon avis chez Toy dans les 120€!
MKIII 1DO
MessagePosté le: 08 Avr 2006 14:35
pour mk2 c'est même 200 € Pleure ou Très triste mais la fixation est différente .
MessagePosté le: 08 Avr 2006 15:36
karlimero
bonjour, cafaisais longtemp que je n'etais pas passé, et je vois que je fais bien de regarder Très content
je dois faire ce remplacement (150€) euh on achete ca ou?
Alfa Romeo 147 2001 (Monique)
Toyota MR2 de 1991 (Jessica)
Toyota MRS de 2000 (Ophelie)
et Femme de 1980 (Anjélik)
MessagePosté le: 24 Mai 2006 0:58
vincent
http://www.densoproducts.com/resultsApp.asp?AAIA=1358232&productCategoryID=2
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/O2-OXYGEN-SENSOR-4-WIRE-DENSO-HONDA-ACURA-Toyota-LEXUS_W0QQitemZ8068635905QQcategoryZ33557QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
MKIII 1DO
MessagePosté le: 24 Mai 2006 10:07
karlimero
ca c'est de la reponce rapide!
derniere question avant de cliquer
Regular Class Universal O2 sensor 234-2000 234-2000 REAR; $26.36
c'est bien celle la?
ou celle la Regular Class Universal O2 sensor 234-4209 234-4209 FRONT; Two Oxygen Sensors per vehicle; $45.92
MessagePosté le: 24 Mai 2006 13:13
vincent
Le premier correspond au sensor du cata et le second est une paire pour le collecteur.
Pour info, les trois sensors sont identiques, seul change la longueur du cablage!
J'ai remplacé la sonde cata en achetant une référence Celica 2ZZ!!! (identique) Clin d'oeil
MKIII 1DO
MessagePosté le: 24 Mai 2006 16:58
karlimero
j'ai recu ce matin ma sonde (celle ci Regular Class Universal O2 sensor 234-2000 234-2000 REAR; $26.36)
par contre argh! c'est un modele deux fils. Pas de fils noir sur la mienne.
J'ai verifié la boite c'est bien la reference de la commande
MessagePosté le: 29 Mai 2006 12:11
vincent
Effectivement ils sont bien renseignés deux fils pour le MR et 4 fils pour la Celica 2ZZ. C'est pas très grave, il suffit d'acheter une résistance de 10 Ohms (magasin d'électronique) que tu places entre les deux fils noirs et de connecter les deux autres fils! Cette résistance permettra de ne pas avoir le CEL allumé.
MKIII 1DO
MessagePosté le: 29 Mai 2006 13:02
karlimero
bon j'ai commandé ca a conrad, des que c'est la je vous dit!
MessagePosté le: 30 Mai 2006 14:20
[ Temps: 0.1858s ][ Requêtes: 13 (0.0184s) ][ Débogage actif ]
