Limiteur de vitesse sur moteur 3S-GTE Japonais.
Page 1 sur 3 [32 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3 Suivante
poplimont
voila je trouve le HKS sld
APEXi rev speed meter
si quelqu'un a une opinion
merci Maléfique Maléfique
MessagePosté le: 19 Mai 2006 22:47
Je pense qu'Alain pourra te répondre la dessus Clin d'oeil
MessagePosté le: 20 Mai 2006 7:12
Alain
Re: limite de vitesse moteur jap
officiellement dévellopé pour mesurer la puissance,l'accélération,ect,ect...
mais parfait surtout pour désactiver la protection en vitesse
Mort de rire
facile a installer
facile a programmer
facile à utiliser
et en plus il est beau
sur un bloc JDM c'est environ 180km/h (je ne me souvient plus maintenant) mais c'est très ch....pas moyen de passer la 5eme Mort de rire Mort de rire
MessagePosté le: 20 Mai 2006 8:48
couz
euh keskecé? Roulement des yeux
MKII revII TURBO GENIII
MessagePosté le: 20 Mai 2006 9:11
poplimont
apexi
pour faire sauter la limitation sur les moteur jdm.
merci alain pour tes bonnes infos et ta rapidité. Très content Très content Très content Très content Très content Très content
y a t'il une différence entre apexi jap et us?
MessagePosté le: 20 Mai 2006 14:49
Alain
Re: apexi
à ma connaissance non...mais je me trompe peut être.
MessagePosté le: 20 Mai 2006 16:27
poplimont
re
http://cgi.befr.ebay.be/APEXi-AFC-NEO-Toyota-ALLION-ALTEZZA-GITA-IS200-IS300_W0QQitemZ4630243400QQcategoryZ43807QQrdZ1QQcmdZViewItem
et pour le neo je trouve pas d'infos. il fait sauter la limitation de vitesse?
les reglages qu'il fait sont ils interressant ? sur un beams ? Je vois qu'il renseigne le 3sge jusque 99 sur la mr et le 3sge 98 de l'allteza donc vvt-i
Roulement des yeux Roulement des yeux
Surpris Surpris
merci a tous pour vos reactions
MessagePosté le: 21 Mai 2006 14:15
J'ai lu sur un forum US qu'on pouvait simplement couper un fil de l'ECU(un violet à traits blancs il me semble).
Attention cependant ! Cela pourrait jouer sur la clim et plus important sur la direction assistée ! (Moi comme je n'ai ni l'un ni l'autre, j'avais retenu cette solution, mais je ne l'ai jamais fait). La mienne coupe toujours à 210/220 km/h compteur. Il faudrait que je vois ça un de ces 4, m'enfin on ne roule pas à cette allure tous les jours non plus Clin d'oeil
C'est une question intéressante que l'on pourrait poser à Roguesystems pour savoir comment ils gèrent ça sur leurs moteurs.
Alain, tu leur passes un coup de fil pour savoir ce qu'ils ont fait avant de te livrer la tienne ? Clin d'oeil
[edit]
J'ai aussi lu par contre que lorsqu'on coupe ce fil, on a le voyant "Check Engine" qui clignotte au tableau de bord .. Ca peut-être gênant pour le CT Mal ou Très fou => Le mieux serait donc d'avoir un intérupteur Clin d'oeil
Cf. http://www.mr2oc.com/showthread.php?t=98785
[/edit]
MessagePosté le: 22 Mai 2006 22:30
bozo-merlin
Je voudrais pas dire de bétise, mais il me semble qu'alain avait la limitation de vitesse aprés son swap, et c'est lorsqu'il a installé l'Apexi qu'il a pu passer outre cette limitation.
Alain n'hésites aps à me corriger.
Concernant ton astuce Jhiss la meme chose existe pour le capteur PIM, celui qui gère le fuel cut des 3SGTE, il suffit de débrancher pour passer outre la limite, mais bon c'est quand meme risqué d'enlever une info à l'ECU.
Sinon Jhiss, Alain risque peut etre d'avoir un Apexi RSM à vendre quand il aura changer sa gestion cet été Clin d'oeil
Ex MRiste
MessagePosté le: 23 Mai 2006 10:58
Alain
exact !
oui,mais je risque de garder mon apexi quand même,je ne regarde plus mon tableau de bord depuis longtemps depuis que j'ai l'apexi
MessagePosté le: 23 Mai 2006 12:41
Bevy
Poyon
moi faudrait que je fasse le contraire Sourire l'aiguille monte trop haut Sourire)
Geoffrey
MK2 REV2 1993
MessagePosté le: 24 Mai 2006 16:22
djoule
sujet 2006, je déterre un peu Mort de rire
je viens de rebrancher le compteur de ma MR et maintenant elle coupe a 210 Pleure ou Très triste Pleure ou Très triste
y a t'il une autre technique que celle de Jhiss?
couper des fil a l'ecu sa me fait un peut peur, si je pouvais éviter Confus
MessagePosté le: 10 Oct 2010 9:03
stormk
oui celle d'alain Mort de rire
ou sinon ca
http://www.gtschris.com/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=124
ca convertie les km en miles, du coup la coupure est a 180 miles soit environ 280 km/h
MessagePosté le: 10 Oct 2010 9:15
C'est ce système que j'ai désormais.
(Enfin que j'ai - prévu - car il est toujours dans ma boîte à gants ..)
MessagePosté le: 10 Oct 2010 12:03
mickey
si je comprend bien votre sujet vous chercher un moyen de debrider le MR2 ?? mais le bloc 3sge est bridée aussi ?
par contre je ne vois pas comment votre conecteur avec ces 3 fils peut convertire une vitesse ???
pour ma part les sa monte a 220 nikel ( compteur ) et en insistant les 230 240 arrivent aussi
MessagePosté le: 10 Oct 2010 17:39
[ Temps: 0.2291s ][ Requêtes: 13 (0.0227s) ][ Débogage actif ]
