Optimisation de la boite à air d'origne pour 23 €
Page 1 sur 4 [51 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3, 4 Suivante
Izays808
Ce post s'adresse à toutes personnes n'ayant pas de connaissances particulière en mécanique, voulant garder un look d'origine pour son MR, et se rapprocher des perfs d'un KADynamique type Green Twister ou autre BMC pour x3 rien... Idée
Donc, comment optimiser sa boite à air d'origine pour 23eur Question
Tout se trouve chez Casto, et autre Leroy Merlin...
Tout simple. Il vous faut:
-Du tube PVC, Diamètre 63mm. Vendu généralement au mètre, il vous en faut env35mm. (Chez LM, c'est 2m mini à 8.54eur... Confus Au pire, arrachez une gouttière à la grand mère du coin! Mort de rire )
-1 coude PVC à 45° Femelle/Femelle, D63mm. (LM: 3eur)
-1 coude PVC à 90° F/F, D63mm. (LM: 3eur)
-1 bouchon de visite PVC pour tuyau PVC, D50mm. (LM: 0.68eur)
-2 bouchons de visite PVC pour tuyau PVC, D40mm. (LM: 0.65eur)
Je vous vois venir: "Ouais, mettre des tuyaux de chiottes dans un MR2 (sans faire de jeu de mots! M. Green ), la classe! Roulement des yeux "
C'est pour cela qu'il vous faut une bombe de peinture noir tous supports! (LM: 7.10eur)
De plus, à la différence d'une gaine en plastique, ça ne se déchire/fond/écrase pas.
Par rapport à une gaine en alu, ça ne se déchire/écrase pas non plus! Clin d'oeil
Total: 23,62eur Exclamation
P.S: prévoir également un tube de "Super Glu"! Clin d'oeil
Le tout en photo:
Bon maintenant: la procédure! Très content
-1.: DEMONTAGE!!! Clin d'oeil
Voici le compartiment moteur d'origine:
Ce qui nous intéresse dans un 1er temps, c'est d'enlever TOUTES les boites annexes de la boite à air, appelées "boites de résonances".
Elles ne servent à rien, si ce n'est que perturber et ralentir le flux d'air et amoindrir le bruit...
Démontez également entièrement la boite à air, mais elle, on la garde! Clin d'oeil
Comptez env 30min, ça va super vite.
Ne pas oublier de démonter la toile côté gauche du capot moteur avant, sinon travaux impossible Exclamation
Une fois tout au sol, il doit y avoir tout ça (sauf le filtre, of course! Clin d'oeil ):
Pour finalement garder que ça:
-2.: PREPARATION!!! Très content
Avant tout, nettoyez soigneusement votre boite à air! Ce n'est pas tous les jours qu'on la démonte entièrement et ça ne lui fera pas de mal! Clin d'oeil
Nettoyer également le long tuyaux en caoutchouc qui va de la boite à air au collecteur d'admi. (celui où il reste normalement les trous! Mort de rire )
Maintenant, les 3 bouchons de visite de D50 & 40, vous les prenez, et vous enlevez le joint en caoutchouc ou carton qu'il y a normalement.
Ensuite, 2 points de "Super Glu" sur les filets du bouchon, et vous serrez à bloc dans la douille!
Cela fini, il ne vous reste plus qu'a peindre les bouchons, et à les installer dans les trous correspondant du tuyau! (Comme en maternelle! Mort de rire Clin d'oeil )
Voilà, TUYAU CAOUTCHOUC FINI!
Maintenant, la boite à air...
Le but est d'avoir un ensemble de pièces comme ceci:
Pour aller ici: (c'est la partie basse de la boite à air, où il y avait la plus grosse des boites de résonance, côté écope d'aile)
Pour ce faire, on prend:
-1. Le coude à 45° FF,
-2. Suivi d'env 12cm de tube PVC,
-3. Suivi du coude PVC à 90° FF,
-4. Suivi d'env 18cm de tube PVC, coupé à 45° à une extrémité.
ça donne quelque chose comme ça:
IMPORTANT: NE RIEN COLLER!!!
Pour la mise en place définitive, il faut tout d'abord remettre la partie basse de la boite à air à sa place, avec ses vis en approche pour éviter qu'elle bouge au max.
Ensuite on introduit l'extrémité du coude de 45° et on oriente les différentes parties vers l'écope en s'arrangeant qu'aucun tube ne touche quelque chose.
Une fois le chemin définitif choisi, faites des repères à l'aide d'un feutre sur toutes les jonctions des tuyaux.
Ils vous serviront pour coller ensuite les tuyaux entre eux sans perdre de mémoire la forme que vous avez trouvé.
Pour coller, appliquez sur toute la surface de contact des tuyaux de la "Super Glu", et coller les tuyaux en vous aidant de vos repères. (pas le droit à l'erreur!)
Une fois cela fini: peinture! (ça fait un peu moins tuyaux de chiotte! Mort de rire )
Ensuite, il vous faut démonter une attache de la plus grosse boite de résonance. Celle là, la plus vers l'écope:
Elle servira à maintenir le "boa" en place, avec le joint de la boite à air!
Pour la savoir où la visser sur le "boa", il faut revisser sur le MR l'attache et une fois de plus présenter l'installation: "boa" dans la boite à air!
Prenez une nouvelle fois vos repères sur le "boa" au feutre, percez des pré-trous au foret de 3, visser, c'est terminé et "Plug & Play"!
-3. MONTAGE FINAL!!! Moqueur
Il ne reste plus qu'a remonter pour la dernière fois le tout, avec l'attache de la boite de resonance fixée sur le "boa", et bien placer le joint de la boite à air vers l'extérieur.
Un fois le taf fini, ça reste dans l'esprit de l'origine, le diamètre d'entrée d'air est majoré, le tuyau au niveau de l'écope est invisible, il y a plus de place dans le compartiment moteur, un peu moins de poids, ça gueule de l'enfer et c'est efficace! :sm19: :sm28:
Ajoutez à celà un bon filtre à air type K&N, et vous avez une excellente boite à air! :sm6:
J'ai déjà fait cette installation sur mon Rév I avant de monter mon Apex', c'est indestructible! Clin d'oeil
J'espère que ce post servira à d'autre, la manip est vraiment simple...
La seule chose de vraiment chiante, c'est le temps de séchage des éléments! Mort de rire
Comptez env 3h30 pour tout boucler pépère, peinture manouche comprise! Clin d'oeil
++! Cool
MessagePosté le: 22 Juin 2006 1:08
yam72
Choqué ,je reste perplexe la,je ne suis pas sure du resultat quand aux perfs...
pas de violence...c'est les vacances!!
MessagePosté le: 22 Juin 2006 1:39
Izays808
Moi, je te dis que ça marche! Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Juin 2006 1:52
Aaaaaaaaaaaaaahhhhhhh, ceci explique cela Très content
MessagePosté le: 22 Juin 2006 6:17
Efficace ou pas,en tous cas ,beau reportage ! ! ! Très content
MessagePosté le: 22 Juin 2006 7:27
Nigo
Localisation: entre Metz, Strasbourg, Nancy... dans ce coin là
j'ai toujours su que la MR était une sacré chiotte
ah... -> [] Mort de rire
très bon reportage, on le dirait fait pour moi Mort de rire
MessagePosté le: 22 Juin 2006 9:03
Izays808
Merci merci! Clin d'oeil
Nigo: MDR! Mort de rire Clin d'oeil
Pat: Tu vois bien que je pense à tout! Clin d'oeil
++! Cool
MessagePosté le: 22 Juin 2006 11:20
Fab35
Super 'How to'! Ca pourra m'occuper pendant mes vacances... Cool
Et le gros avantage c'est que c'est facilement réversible !
Toyota MR Mk2 rouge modèle 93
MessagePosté le: 22 Juin 2006 11:49
Izays808
Vi! Rien est définitif! Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Juin 2006 11:50
Camtha
Et la dynamique des fluides alors, tu l'oublies celle là ??? Trop de coudes, bon en meme temps y a pas beaucoup de place non plus ...Promis à tous, dès que je récupère ma teutonne, je viens me présenter et vous polluer un peu ...
MessagePosté le: 22 Juin 2006 23:28
Izays808
Tu l'a vu la dynamique des fluides avec les boites de résonances? Mort de rire
Il n'y a quasi pas de coude, l'entrée d'air biseautée est face à la route, et le diamètre est beaucoup plus gros que l'origine...
Plus le diamètre est grand, moins t'as de résistance! Clin d'oeil
++! Cool
MessagePosté le: 22 Juin 2006 23:54
Et niveau bruit , ça a changé quelques chose ?
MessagePosté le: 23 Juin 2006 6:19
Izays808
Carrément! Moqueur
Un beau bruit sport, sans avoir les tympans arrachés! Cool
MessagePosté le: 23 Juin 2006 10:48
bozo-merlin
++! Cool
C'est du bon taf meme si les matériaux utilisés ne sont pas noble.
Par contre on peut déjà enlever les résonateur avant de passer à l'étape "boa PVC".
Par contre je suis sur qu'il y a encore un peu à gagner en travaillant la boite elle meme.
Aller il te reste au moins 2cv à gagner sur ta MDG Izays, avec 180cv tu vas t'envoler, t'as bien fait de vendre la 3000 ca avance pas c'est une voiture de femme Mort de rire (pas de préjugé, j'ai pas voulu dire Gays, on est pas sur Jean Pierre Car) .
Je vais faire la meme chose et faire un test contre fred 62 Mort de rire
pour l'instant ca va etre facile la sienne roule pas, par contre quand elle roulera j'ai tout de meme un doute.
Ex MRiste
MessagePosté le: 23 Juin 2006 11:05
Izays808
Merci! M. Green
C'est pour ça que je l'ai mis en 1er dans le post! Clin d'oeil
J'ai retirer la petite grille qu'il y a dedans! M. Green
Aller il te reste au moins 2cv à gagner sur ta MDG Izays, avec 180cv tu vas t'envoler, t'as bien fait de vendre la 3000 ca avance pas c'est une voiture de femme Mort de rire (pas de préjugé, j'ai pas voulu dire Gays, on est pas sur Jean Pierre Car).
Rhoooooooooooo l'autre!!! Mort de rire Va dire ça sur 3SI! :sm38: :sm28:
C'est clair! A mon avis, vu comment Fred maîtrise la bête, elle risque de marcher bien plus fort que celle de Saf... :sm24:
++! Cool
MessagePosté le: 23 Juin 2006 11:14
[ Temps: 0.2688s ][ Requêtes: 12 (0.0667s) ][ Débogage actif ]
