quelques references de pieces
Page 1 sur 1 [8 messages]
noash
donc voila je me suis dis que ce serais cool de mettre des reference d'origine Toyota ou autre autodistribution atac....
de faire un post special pour ca donc je commence et a faire suivre si vous le voulez Clin d'oeil
Toyota mk2 rev1
-CHEZ Toyota
plaquette AR : 04466yzzc3 48.45ht
disque AR unité : 4243117040 64ht
tete allumeur : 1910188363 69.43ht
jeu de faiceau bougie : 9091921494 159.20ht
bougie unité : 9091921494 16.29ht
anti_brouillard AV GAUCHE : 8122017050 146.40ht
-CHEZ ATAC AUTO
bougie NGK simple : bkr6eya 2.86ht
-ROADY anciennement stationmarché
jeu faisceau de bougie : j5382027 115.20ttc
tete allumeur : j5322027 42ttc
bougie bosch double electrode : 0242240625 39.60ttc
MessagePosté le: 03 Juil 2006 18:54
Bububolide
references et tarifs Toyota mr2 mk2 rev1
sympa cette idée , mais je crois bien qu il y a deja un lien ou l on trouve toutes les references je crois Confus
je vais quand meme en mettre quelques unes comme je vois que les tarifs date de 2006
toujours pour MR2 mk2 REV1 ( 3SGE )
-filtre a huile : 90915YZZJ1 (Purflux LS 743) 10€22 HT
-joint de bouchon de vidange : 90430112028 1€04 HT
-joint entrée et sortie de catalyseur X2 8€94 HT les 2
vis couvre culasse X10 10€40 HT les 10
joints de vis couvre culasse ( rondelles ) X10 27€50 HT les 10
joint central de couvre culasse 9€85 HT
joint couvre culasse 27€00 HT
joints metal du collecteur d admission 10€08 HT
joint metal admission 16€14 HT
bougies platinium 83€88 HT les 4
bouchon de radiateur 23€74 HT
thermostat 36€95 HT et son joint : 7€82 HT
MessagePosté le: 25 Juin 2012 11:58
Bububolide
support d echappement droit ou gauche meme ref : 1750774080 Flèche 28€54 HT l unité
4 boulons de support d echappement : 9010512173 Flèche 6€30 HT les 4
MessagePosté le: 25 Juin 2012 12:16
Bububolide
-pompe a eau : 16100-79176 Flèche 127€13 HT
-huile de boite/pont : 260 Flèche 15€83/litre HT
-joint de bouchon de vidange et de remplissage de BV(meme ref) : 9043018008 Flèche 1€01/ l unité
-plaquettes de frein arriere : 04466YZZC3 Flèche 57€06 HT
-radiateur moteur : 1640074600 Flèche (tarif 2009) 287€17 HT
-filtre a essence : 2330079275 Flèche (tarif 2009) 58€86 HT
MessagePosté le: 25 Juin 2012 12:24
jarodco
en tout cas merci pour le partage des infos,photos et tarifs là c'est top Clin d'oeil
MessagePosté le: 25 Juin 2012 21:33
Super l'idée de partager les références !
Je peux rajouter (pour mk2 rev2, à l'unité) :
48044-17020 : Coupelle d'amorto AV (siège de ressort) : 38,5 € HT
48157-17020 : Isolant entre coupelle et ressort AV : 13,92 € HT
48331-17030 : Soufflet - butoir amorto AV : 36,79 € HT
MessagePosté le: 28 Juin 2012 15:44
VINCENT.57
90075-02717: vis pour anti.brouillard avant (cruciforme) 6 euros TTC
MessagePosté le: 16 Oct 2016 10:30
Stouuf
Voici la référence des vis pour maintenir les 2 barres de renforts situées sous le moteur entre les roues et l'habitacle.
4.84€ les 2 chez Toyota.
Elles sont vendu avec des écrous qui ne sont pas sur la photo.
MessagePosté le: 02 Déc 2017 21:23
[ Temps: 0.2092s ][ Requêtes: 14 (0.0381s) ][ Débogage actif ]
