[R] Type d'huile pour boite de vitesse 3S-GE ?
Page 4 sur 5 [75 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, 5 Suivante
rodrigue59930
je relance le post Mort de rire
j ai rien compris au final Choqué
ma mr2 rev1 du 07/90 je mes quoi alors Clin d'oeil
la 2eme /3eme accroche un peut ,mes c est normal sur les mr non?
donc pour faire type top je mes quoi Question Question Question
MessagePosté le: 29 Nov 2011 22:14
mulsanne59
Perso j'ai mis celle preconisee sur le site castrol ( 75w90) et c'est plus tendre je trouve Clin d'oeil
MessagePosté le: 29 Nov 2011 22:16
rodrigue59930
ok ,mes je doute ces chiant
toi aussi elle accroche un peut Confus
il y a un additif pour cela non Confus
MessagePosté le: 29 Nov 2011 22:20
mulsanne59
Bin moi pas de soucis d'accroche juste que c'etait dur mais elle avait pas ete vidanger en 10 ans et depuis impecc
Apres bcp disent que les boites rev1 fragile pour ma part (je touche du bois) elle est tendre Clin d'oeil
Sinon il y a un additif mais je ne le connais pas
MessagePosté le: 29 Nov 2011 22:27
Bububolide
j ai vidanger ma boite
j ai pris l huile chez Toyota
mes vitesses passe impec Très content
MessagePosté le: 29 Nov 2011 22:28
couscous
Je vous conseille l additif hp2 ca vaut vraiment le coup.
Demandez a marco (soushi) du garage goi.
MessagePosté le: 29 Nov 2011 22:31
Vidange et additif ne ferons pas de mal!
Ça sera toujours moins cher qu'une boite....Et si ça crac toujours, tu sauras pour le synchro de 2.
MessagePosté le: 29 Nov 2011 22:38
rodrigue59930
VOILAS CI DESSOUS CE QUE J AI TROUVER COMME ADDITIF SUR hp2
ces de cela que tu parle Question (couscous)
pour l huile ,j hesite vraiment ,Toyota ces pas tjr les roi des top conseil surtout pour les mr Roulement des yeux
Flèche
NVR512 REDUCTEUR DE FROTTEMENT
Fonction
Réducteur de frottemenT
Application
Moteurs 2 & 4 Temps jusqu'à 32000tr/min!
Particularité
Préparation à base de Triboxyl 216, le N.V.R 512C a la faculté de réduire les frictions métal/métal en conditions de régime très élevé. Récupère jusqu'à 68% d'énergie absorbée par les frottements. Abaisse de 7 à 15° les températures de fonctionnement. Libère complètement la rotation moteur. Augmente: accélérations, couple, puissance, reprises, vitesse de pointe. Rend la mécanique plus fiable.
Informations
Flacon dose de 275 ml. Pour 5 litres d'huile moteur ou boîte. En Savoir +
49,40 €
MessagePosté le: 29 Nov 2011 22:49
rodrigue59930
Elle fonctionne bien mes elle est pas si fluide que mon autre voiture .
pour la vidange ,je doute tjr sur l huile Pleure ou Très triste
MessagePosté le: 30 Nov 2011 21:07
couscous
Apelle marco il te dira Clin d'oeil
MessagePosté le: 30 Nov 2011 21:20
rodrigue59930
ok je lui envoie un message Clin d'oeil
MessagePosté le: 30 Nov 2011 21:23
Merj
Petit déterrage parce que je viens de consulter ce post.
J'ai acheté récemment une Mr de 92 et la boite fonctionne impeccable.
J'ai vidangé ma boite hier et l'huile n'était pas rouge, donc c'était pas de la dexron.
MessagePosté le: 02 Juil 2013 21:01
Sonic
bonjour...
gros deterage...
Bonjour, je doit vidanger ma boite de vitesse mr2 rev1 demain alors comme toujours MERCI AU FORUM MR2 FRANCE pour les explications mais j'ai un souci quand meme :
vous dites de mettre de la Dexron 2 ou 3 ...
j'ai acheter de la dexon 3 mais c ecrit HUILE DE BOITE AUTOMATIQUE
et je vois que personne n'a réagi la dessus, ma question est la suivante...
Sur vos bidons de Dexron il y a écrit pour boite auto aussi ?
MessagePosté le: 17 Oct 2013 21:53
EDD
les boite de rev1,on tendance a accrocher!
quelqu'un a testé le MECACYL HY dans ces boites?
MessagePosté le: 17 Oct 2013 22:27
La Dextron c'est pour les boites auto et elle est rouge, aussi appelée ATF. Certaines Celica en avaient dans les boites manuelles, je n'ai jamais compris pouquoi. Les MR c'est 75/90, moi j'ai mis de la 75/80 un peu plus fluide, les vitesses passent mieux à froid.
MessagePosté le: 18 Oct 2013 18:28
[ Temps: 0.2233s ][ Requêtes: 14 (0.0391s) ][ Débogage actif ]
