[R] Type d'huile pour boite de vitesse 3S-GE ?
Page 5 sur 5 [75 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, 5
bidouille72
perso la mienne je l'ai remplie avec de la dextron ( atf chez total ) et la boite est bien plus agreable ( tres souple a froid comme a chaud )
j'ai meme essaye sur certain vehicule a la boite tres ferme de l huile moteur 10w40 resultat identique boite super souple
sinon chez renault il ya la elf trz ( huile pour bv de safrane ) c'est de la synthese j'avais essaye dans ma golf gti et le resultat etait tres satisfaisant , a froid la boite etait aussi legere qu a chaud mais le prix etait assez prohibitif
voila a+
MessagePosté le: 20 Oct 2013 10:29
mitchou
Voilà, voili, voilou...carnet d'entretien d'origine (yatou cekilfo) Clin d'oeil
Merci ! Mamy Gabrielle ! Clin d'oeil
mitchou. :47:
MessagePosté le: 20 Oct 2013 21:16
Merj
Je viens de changer mon embrayage et donc du coup il faut que je remette de l'huile de boite ... et évidemment le doute revient...
Ma Mr est de 92 et quand je l'ai acheté l'huile n'était pas de la Dexron et j'avais remis de 75w90. La boite a toujours marché nickel.
En relisant l'étiquette d'origine collée dans le capot moteur (identique à toutes les Toyota car plusieurs modèles indiqués), il est écrit :
Boites de vitesse mécanique : 75w90
mais plus bas
MR : D-matic donc l'équivalent de la Dexron
Voilà, j'hésite...
MessagePosté le: 22 Juil 2014 13:38
mitchou
Salut ! la mienne est de aout 93, mais fabriquée en décembre 92 Clin d'oeil tu n'as jamais eu de probléme avec ton huile... remets donc la méme ! Ne te fais pas de souci et bonne route ! :109: :109: bonnes vacances aussi.
mristement.... mitchou
MessagePosté le: 22 Juil 2014 14:38
la 75/90 c'est la bonne Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Juil 2014 15:27
Ataru-kun
mitchou a écrit:
j'avais jamais vu, mais vidange tout les 6 mois ! sont pas bien chez Toyota ?
MessagePosté le: 23 Juil 2014 0:16
Ataru-kun a écrit:
faut bien gagner de l'argent facile Idée Mort de rire
MessagePosté le: 23 Juil 2014 10:59
Merj
Oui, vous avez raison, je vais continuer sur de la 75w90.
Merci!!
MessagePosté le: 23 Juil 2014 12:51
Stouuf
Salut !
Léger détartrage de 4ans ! Mort de rire
Je voudrais faire la vidange de ma boite mais visiblement, il y a débat sur l'huile à utiliser.
Si j'ai bien compris, le doute est surtout sur la Rev1 suite au changement de boîte.
La mienne est une mk2 Rev2 de 93, donc c'est bien de la 75w90 qu'il me faut ?
En ce qui concerne les marques, j'y connais rien, j'ai surtout vu Castrol et Motul.
Niveau prix, ces 2 marques ont l'air au coude à coude, niveau qualité il y a vraiment une différence entre les 2 ?
MessagePosté le: 16 Oct 2018 14:42
salut,
oui 75W90 sur la mienne j'ai mis Castrol.
MessagePosté le: 16 Oct 2018 18:20
Stouuf
ok nickel, merci ! Clin d'oeil
Par contre, c'est pas donné cette huile! Je pensais que ce serait un peu plus cher que l'huile moteur, mais pas à ce point ! Choqué :101:
MessagePosté le: 17 Oct 2018 12:32
Stouuf
Chez Castrol, ils proposent de l'huile de transmission Syntrans Transaxle et Syntrans Multivehicle toutes 2 en 75w90.
Quelle est la différence entre les 2 et qu'est-ce qui est le mieux pour la MR ?
Quel est le diamètre de la vis de vidange de boîte ?
J'ai trouvé nul part... Confus
MessagePosté le: 23 Oct 2018 12:53
Multivehicle t’embête pas, enfin c'est celle que j'ai mis, et ça fonctionne Sourire
Cher, oui et non ! tu ne fais la vidange de boite aussi souvent que le moteur ! même si il en faut moins, sur une vie de voiture ça dois le faire Cool
MessagePosté le: 24 Oct 2018 17:29
Stouuf
Ok nickel, merci ! :107:
Oui pas faux, du coup c'est moins cher au kilomètre finalement ! :101:
MessagePosté le: 26 Oct 2018 16:07
guy17
Bonjour, pour info ma MR fabriquée en juillet 91 avait du Dexron.
D'après la couleur à la vidange Embarassé cela devait être sa première à 127 000 km.
J'ai donc continué en ATF 2.
MessagePosté le: 07 Juil 2019 9:04
[ Temps: 0.2088s ][ Requêtes: 13 (0.0214s) ][ Débogage actif ]
