Mauvaise expérience avec des jantes AEZ ..
Page 1 sur 1 [5 messages]
dtatane
Salut à tous,
Juste un petit post pour partager ma mauvaise expérience avec des jantes AEZ Xylo achetées il y a un an. Comme bcp d'entre-vous, j'ai changé les jantes d'origine de mon MKIII post 2003 pour mettre du 17" x 7.5". J'ai choisi de mettre des AEZ Xylo (environ 700€ les 4) , qui donne un look assez sympa au MR. J'ai monté dessus des Dunlop SP9000 en 205/40/R17.
Très satisfait de la tenue de route, les pneus font du bon boulot sur le sec comme sur les sols mouillés, mais les jantes ont deux gros défauts :
- les batons débordent des pneus, c'est à dire que le moindre trottoir approché d'un peu trop près grattent le chrome des batons Triste
- les jantes sont très fragiles, un petit nid de poule m'a couté un tour en dépanneuse (j'ai retiré la galette), verdict, jante explosée .. les autres n'avait rien eu. 20.000km plus tard, je commencais à sentir pas mal de vibrations, je passe donc faire un équilibrage et un parallélisme chez Euromaster ... verdict 3 jantes sur 4 ne roule pas droit !!! des petites déformations à plusieurs endroits sur les jantes ...
Je suis pas un bourrin quand je conduis mon MR, je fais pas de circuit, je fais pas de cross .. je fais juste 35.000km de route "normales" par an ...
Donc, si vous avez pensé à passer en 17", passez votre chemin sur les AEZ Xylo
http://www.initiald-fr.com : le site dédié à
la série japonaise de street-racing InitialD !!
MessagePosté le: 01 Nov 2006 11:34
Merci de relater cette triste expérience Pleure ou Très triste
MessagePosté le: 01 Nov 2006 12:16
Il y a surement un défaut sur les jantes mais il faut bien admettre que plus on monte en diamètre de jante,plus on diminue la hauteur du pneu.
Obligatoirement il y a moins d'amortissement au niveau du pneu.Ils sont très durs,il faut bien que quelque chose absorbe les coups.
MessagePosté le: 01 Nov 2006 12:27
Alain
il faut quand même relativiser les choses.
Une jante est un élement extrement important voire vital sur un véhicule: elle doit suporter un maximum de contraintes en apportant un maximum de sécurité.
Une jante digne de ce nom,doit donc remplir un cahier des charges extremement sévere avant d'etre autorisé à la vente pour utilisation sur route ouverte: il y a va de la sécurité de l'utilisateur.
Ton problème de jante qui se déforme est donc absolument anormal.
Il peut arriver qu'une jante s'ovalise un peu suite à un choc violent mais la structure est faite pour resister et garder son integrité.
Dans ton cas de figure je voix deux possibilités:
-Ta jante n'est pas certifiée conforme par un organisme tel que le TüV ou similaire: elle n'a donc subit aucun test et de ce fait rien ne garanti la stabilité du produit,.
Elle ne peux (et ne doit pas) etre vendue et utilisé sur route ouverte.
-Une jante peut presenter un défaut d'origine et c'est deformée lors d'un choc violent ou une bordure de trottoir heurté à grande vitesse.
En aucun cas,elle n'a pu sortir d'usine en mauvais état (les controle qualité sont tres séveres)
Maintenant (c'est la ou c'est plus grave) si 3 jantes sur 4 présentent ce défaut,alors il ne peut s'agir que d'un problème de conception.
Dans ce cas elle entrent dans la catégorie du premier point cité plus haut.
Sinon tu as sans doute affaire à une contrefacon.
Où as tu acheté ces jantes ?
MessagePosté le: 01 Nov 2006 14:44
Combien de pression met tu dedans Question
MessagePosté le: 01 Nov 2006 19:21
[ Temps: 0.1926s ][ Requêtes: 13 (0.0131s) ][ Débogage actif ]
