Comment lire les codes défaut de l'ECU....
Page 2 sur 3 [36 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3 Suivante
Daraprak
Salut à tous !
3° Moteur à la température normale de fonctionnement ;
Donc, le fait de le faire moteur à froid ne sert à rien ? Je l'ai fait à froid et le clignotement du CHECK est en mode normal..
Dois-je le faire lorsque la température d'huile moteur est à ~80°C. ?
MessagePosté le: 26 Jan 2011 13:34
sisi tu peux le faire moteur a froid
sinon comment veut tu voir t on code erreur quand la voiture ne demare pas??????
c est recommandè de le faire a temperature de fonctionnement,surtout pour les systement anti pollution,comme la sonde cata qui parfois ne delivre sont code qu a chaud,cependant,si tu reflechi bien la plupart des code erreur arrive quand tu roule,donc a chaud,et comme les code erreur sont gardè en memoire,meme a froid tu les voit Clin d'oeil
MessagePosté le: 27 Jan 2011 19:45
franck5966
salut tous le monde pat moi sa m interesserais bien que tu me l envoi en francais pour la 3S-GTE je te laisse mon e-mail franck5966@hotmail.fr merci d avance
MessagePosté le: 22 Juil 2012 22:44
jeremy mr2
bonjour a tous voila ma MR2 consomme beaucoup et a bas régime broute temps qu'il y en a j'ai le voyant orange aux tableau de bord qui reste allumé j'ai fait le teste du trombone mais rien ne se passe que doit-je faire ???? :14:
MessagePosté le: 03 Nov 2012 16:55
Syl035
Salut à tous!
J'ai une panne avec l'ABS, le voyant reste allumé. C'était déjà comme ça quand je l'ai acheté. J'ai voulu faire la manip comme indiqué dans le manuel mais ils disent de débrancher un cable (connecteur de service) que je ne trouve pas. J'ai éssayé sans le débrancher mais le voyant ABS ne clignote pas..
Vous savez où je pourrais trouver cette fiche à débrancher?
Merci d'avance Sourire[/img]
MessagePosté le: 19 Mai 2017 15:51
A priori, d'après les schémas du manuel, c'est juste derrière le répartiteur de l'abs, dans le coffre avant, il faut virer la roue de secours et l'habillage plastique pour le voir.
MessagePosté le: 19 Mai 2017 21:31
Syl035
Super, merci, je regarde ça demain!
J'aurais pu chercher longtemps dans le compartiment moteur..
MessagePosté le: 20 Mai 2017 0:53
Gilou30
Bonsoir.
Je ne comprend pas, je fais bien la manip, mais le voyant moteur ne clignote pas. Il reste fixe. Si quelqu'un peu m'aider....
MessagePosté le: 11 Oct 2017 17:31
Gilou30 a écrit:
Bonsoir.
Si le voyant ne clignote pas, c'est que les bornes E1 - TE1 du connecteur de diag ne sont pas shuntées. Il s'allume fixe comme d'habitude avant de démarrer.
Vérifie ton shunt (et éventuellement l'état du faisceau du connecteur de diag).
A+ Clin d'oeil
MessagePosté le: 11 Oct 2017 18:33
Gilou30
J'ai vérifié le faisceau et il est tout bon....
Je ne comprend pas, le voyant reste allumé moteur allumé et ne clignote pas lorsque je relie les 2 fiches du check.
Help !!!!! Triste
MessagePosté le: 19 Oct 2017 18:05
Help !!!!! Triste
Essaie de mettre le shunt avant de mettre contact sur ON (contrairement à ce qui est dit au début de ce post) c'est comme ça que je fais.
Sinon essaie un truc :
Enlève le fusible EFI dans le compartiment moteur pendant une quinzaine de secondes et remets le (le temps de décharger quelques condensateurs), ça va couper l'alim de l'ECU et le remettre à zéro.
Utilise la voiture jusqu'à ce que le défaut réapparaisse et réessaye le diag.
MessagePosté le: 19 Oct 2017 21:09
Gilou30
C'est ce que je fais, mais, dès que je démarre le voyant reste allumé.
Je n'arrive pas à comprendre....
MessagePosté le: 20 Oct 2017 18:11
Juste pour être bien sûr, il ne faut pas démarrer le moteur pour faire la lecture des codes erreur, simplement mettre le contact sur la position ON.
MessagePosté le: 20 Oct 2017 23:04
Gilou30
Oui oui, pas de soucis...
Très content
MessagePosté le: 21 Oct 2017 19:43
Gilou30
Alors, mon voyant s'éteint au dessus de 5000 tours et se rallume dès que je repasse en dessous...
Quelqu'un aurai une idée ????
Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Jan 2018 16:55
[ Temps: 0.1988s ][ Requêtes: 13 (0.0164s) ][ Débogage actif ]
