Comment lire les codes défaut de l'ECU....
Page 3 sur 3 [36 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3
mamour
Bonjour, j'ai un soucis pour lire un code défaut. Le voyant est allumé mais quand je schut de connecteur le voyant ne clignote pas mais une électrovanne sous l'admission claque par intermittence.
J'ai fait le test du schut sur un autre mr et sa marche donc cela ne vient pas de moi :35:
Pour info, mr2 de rev2
MessagePosté le: 07 Fév 2018 14:09
Oula ! Ça sent le faux contact... Il est dans quel état le faisceau ?
L'éctrovanne, ça doit être le by-pass du ralenti à froid (ISCV) ?
MessagePosté le: 07 Fév 2018 20:11
mamour
L'électrovanne, c'est celle de la régulation pression essence.
Sinon problème trouver: calculateur en défaut!!
MessagePosté le: 13 Fév 2018 14:21
Gilou30
Après plusieurs mois de recherche, je viens de résoudre mon problème de voyant allumé.
En fait, le moteur démarrait et s’arrêtait tout seul au bout de quelques minutes. Ces derniers temps, cela très rapidement.
En cherchant sur le net, j'ai trouvé que 2 condensateurs dans l'ECU cramaient et que s'était eux qui était à l'origine du problème.
J'en ai donc commandé et je les aient changés et là, EURÊKA, c'était bien ça......
J'espère que cela pourra aider d'autres personnes qui rencontre le même soucis....
MessagePosté le: 24 Mai 2018 20:32
Info très intéressante. Merci pour ton retour d'expérience, ça servira très certainement à d'autres :38:
MessagePosté le: 25 Mai 2018 21:35
gost rider
j'ai une MK2 rev 2 avec un moteur 3sge
je fais le pont comme tu indique mais le voyant check reste allumer et ne clignote pas .
serais tu pourquoi?
MessagePosté le: 27 Mar 2022 22:13
[ Temps: 0.2391s ][ Requêtes: 14 (0.0514s) ][ Débogage actif ]
