Soucis de chauffe
Page 1 sur 1 [4 messages]
Gripster
 Soucis de chauffe
Panne sur mr2 mkII rev1
Salut les mémèriste ,
je viens vers vous car j'ai un soucis assez étrange sur ma belle .
Depuis la semaine dernière la jauge de température monte assez vite au 3/4 de la jauge après le démarrage ( sur 500 mètres après 5 minutes de chauffe normal à l'arrêt) puis la température rechute jusqu'à reprendre une valeur normale .
Je l'ai reprise samedi pareil la température monte au 3/4 puis redescend et ce régule a la valeur habituelle , j'ai roulé nickel sans soucis pas de perte de puissance et j'ai poussé un peut et pas de signe de surchauffe . Sauf qu'en m'arrêtant la température c'est mise à remonter au 3/4 .
A savoir que quand ça "chauffe " au lors des 500 premiers mettres le chauffage a fond est froid .
La sonde de la jauge de température à 6 mois , la vidange de ldr aussi et j'avais pas ce soucis donc je pense pas que la purge soit en cause .
Un amis m'indique qu'il a eu le même soucis sur la sienne et que le capteur knock était en cause , et en le vérifiant il ce trouve que la tête de mon capteur a du jeu .
A votre avis est-ce bien un soucis lié au capteur knock ou y'a t'il d'autre cause à ce soucis ?
Les ventilateurs tournent , j'ai le bon niveau de ldr , la sonde de la jauge est neuve , j'ai pas testé le calorstat .
Merci Clin d'oeil
MessagePosté le: 23 Mar 2022 21:24
AsPiC
Administrateur
Administrateur
Bonjour Gripster,
Tu devrais nous présenter ton MR2 Clin d'oeil
Sinon qu'appel tu capteur knock ?
Perso à la lecture des symptôme j'aurais pensé à un soucis de calorstat.
MR2 MKII Rev1 T-Top Nautical Blue Metallic (8H3)
MessagePosté le: 23 Mar 2022 23:13
Gripster
Il me semblait l'avoir présenté il y a quelques temps mais je me trompe sans doute , j'ai du le faire ailleurs , pas de soucis 😉
Oui je penchais aussi sur lui il faut que je le test aussi .
En capteur knock je veux parler du capteur de cognement qui est situé sur un espèce de porte sonde ou il y a notamment la sonde de la jauge de température et une autre sonde que j'ai oublié .
MessagePosté le: 24 Mar 2022 13:40
Moi je pense également au calorstat car je ne vois pas le rapport avec le knock sensor.
MessagePosté le: 24 Mar 2022 21:34
[ Temps: 0.2045s ][ Requêtes: 14 (0.0466s) ][ Débogage actif ]
