ventilo qui tourne sans arret
Page 1 sur 2 [30 messages]   Aller à la page: 1, 2 Suivante
MontagneRusse2
salut j'aurais de votre pour savoir ce qui arrive a ma mrmr elle laisse tourner le ventilo depuis que j'ai changé le radiateur car il etait percé et le moteur a eu tres cho.
je pensais a une sonde morte je connais pa encore tres bien ce type de véhicule.
demande votre aide.
merci Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Jan 2007 1:10
re
salut
1) debranche les fils de la sonde : les ventilos doivent s'arreter.
2) as tu bien purger le circuit de refroidissement ( plus d'air dans le circuit )
tiens nous au courant Clin d'oeil
MessagePosté le: 22 Jan 2007 12:14
MontagneRusse2
sonde
je sais pa ou est la sonde de temperature.
g pa les plans.
le probleme c k je risques de griller mon ventillo.
j'attends vos aides.
merci Surpris
MessagePosté le: 30 Avr 2007 13:22
http://www.mr2-tech.com/bgb/mechanical/volume1/cooling_system.htm
MessagePosté le: 30 Avr 2007 14:38
*NoUrS*
salut a tous !
je déterre un peu ce post parce que j'ai le même problème...
j'ai débrancher la sonde qui est sur la radiateur et les ventilos tournent tjs !
vous avez une idée ???
MessagePosté le: 09 Fév 2009 3:12
C'est normal que ton ventilo tourne quand tu débranches la sonde.
Toutes mes Toy font ça et je pense que c'est par sécurité.Mort de la sonde,ventilo en permenence,pour moi,ça semble logique.
MessagePosté le: 09 Fév 2009 8:27
*NoUrS*
donc ça viendrai de la sonde... ?
MessagePosté le: 09 Fév 2009 11:47
Possible ou un relais resté collé.
MessagePosté le: 09 Fév 2009 13:30
je pense plutot a un relais restè coller Clin d'oeil
car les sondes sont a contact,
a fermeture au travail .
MessagePosté le: 09 Fév 2009 13:42
sur les toy c est bien foutu,quand une sonde et hs,y a toujour quelque chose qui te previent,si tu debranche ta sonde ventilo,sa tournera sans cesse Clin d'oeil
MessagePosté le: 09 Fév 2009 13:47
C'est d'une logique implacable.Il vaut mieux un ventilo qui tourne en permanence qu'un joint de culasse qui saute suite à une surchauffe Très content
MessagePosté le: 09 Fév 2009 19:57
oui sur une toy sa parait logique,mais pas pour le sautre constructeur Mort de rire
MessagePosté le: 09 Fév 2009 20:23
xavier
Tu penses a qui ? Mort de rire Mort de rire Mort de rire
Fiche & Photos
MessagePosté le: 09 Fév 2009 21:22
*NoUrS*
une question con... a quel sonde est relier l'indicateur de temperature au tableau de bord ? celle qui est sur la radiateur ?
packe si c'est le cas elle me fait du caca desfois !
MessagePosté le: 10 Fév 2009 11:53
bozo-merlin
la sonde est indépendante
celle du radiateur n'est qu'un thermo-contact pour les ventilos, rien d'autre
il y a "normalement" 3 autres sondes de temp sur un rev2
1 verte
1 orange/marron
1 à la noix
et c'est celle à la noix qui donne l'info pour le tableau de bord
As tu changé le calorstat ? Si oui es tu sure de ta purge ?
Ex MRiste
MessagePosté le: 10 Fév 2009 12:25
[ Temps: 0.2266s ][ Requêtes: 14 (0.0472s) ][ Débogage actif ]
