[R] help fumée qui sort => joint de purge HS !
noash
voila il y a plus de liquide de refroidissement j'arrete pas d'en remettre au depart le bouchon de vase expansion s'est barré j'en ai remit ensuite l'aiguille de temperaure monte au rouge ca fume au capot moteur ensuite apres l'aiguile redescent??
Roulement des yeux
MessagePosté le: 24 Jan 2007 20:01
la fumè provient peut etre de l eau qui et tombè sur le moteur,surement meme,dans une mr il y a 12 litres je crois de liquide de refroidissementil y a surement des bulle air dans t on circuit
je te conseille de faire une purge complete de ta voiture Clin d'oeil
MessagePosté le: 24 Jan 2007 20:21
noash
Toyota la refait la purge et gratuitement
mais soit disant d'apres lui un joint de culasse d'apres lui est ce possible??
merci des info je le referai Clin d'oeil
MessagePosté le: 24 Jan 2007 20:50
possible,mais sont costaud quand meme les joint de culasse sur 3 sge
a t elle chauffer beuacoup ta mr
la purge d une mr et une galere a faire,y a 2 purges et faut soulever la voiture d el arriere
MessagePosté le: 24 Jan 2007 21:11
Plus de liquide dans le circuit et le bouchon du vase s'est barré...c'est bien ca??
Voila ce que je pense. Roulement des yeux
1/Une partie de la compression a chaud passe dans ton circuit de refroidissement.
Le liquide passe de ton circuit directement au vase, car pression suppérieur a 0.9 bar.
Le vase se remplis et déborde, le liquide coule sur l'echappement...donc fumée.
Trop de liquide s'est écoulé par le vase, donc plus moyen de retourner dans le circuit, donc manque de liquide, donc surchauffe..
Lorsque ton aiguille est dans le rouge, ton radiateur est il chaud ou froid?Selon moi froid. Roulement des yeux
Le ventilo tourne t'il ? Selon moi non. Roulement des yeux
Demande au garagiste qu'il fasse un test Co du liquide a chaud, selon moi le produit réagiras directement Confus Donc joint de culasse Mal ou Très fou
2/ Une fuite dans le circuit.
Une mise sous pression pour en être sûr...demande au garagiste Clin d'oeil
Si tu a des explications supplémentaire donne les Clin d'oeil
MessagePosté le: 24 Jan 2007 21:41
ludo33
Personnelemant je pense que c est un peut trop tard. Car tu dis que tu as l éguille qui est dans le rouge donc tu surchauffe ensuite l éguille redéssant donc plus d eau.
heureusemant que c est une Toyota car la a mon travail (hyundai) on a un client qui est venu il nous a dis se que tu amarqué et quand il est arriver il ne démarrer plus il a serrer les 4 cylindres Confus
un conseil change ton thermostat ta sonde de temperature d eau et refais la purge et aprés tu pris pour que sa ne surchauffe pas.
MessagePosté le: 24 Jan 2007 23:05
Faux, j'en connais une qui est monté dans le rouge des dizaine de fois Roulement des yeux Le 3S-GE est balèze Clin d'oeil
MessagePosté le: 24 Jan 2007 23:26
Hicio
Ouaip, mais celui là est passé par RD Autos ! Confus
MessagePosté le: 25 Jan 2007 0:15
xavier
Regarde aussi ton niveau d'huile, s'il n' a pas monté et que tu n'as pas de mayonnaise Confus
Fiche & Photos
MessagePosté le: 25 Jan 2007 0:25
Ah ouais......faut tout dire Confus Confus
MessagePosté le: 25 Jan 2007 7:40
noash
l'aiguille monte, ensuite de la fumée qui sort du capot moteur [odeur du liquide de reffroiddissement)
ensuite quand ca redescend plus de fumé Roulement des yeux
ventilateur fonctionne normalement
ca fume pas bleu et pas de mayonnaise
elle aime monter et descendre Mal ou Très fou
MessagePosté le: 25 Jan 2007 18:34
Vous avez fais un mise sous pression Question
MessagePosté le: 25 Jan 2007 19:11
noash
c'est quoi???
par contre j'ai tiré un coup mais l'aiguile na pas bouger apres une nouvel purge
c'est sur un long trajet non stop 80-100km quand ca le fait bizar pas trouvé de fuite Mal ou Très fou
MessagePosté le: 25 Jan 2007 21:56
Une mise sous pression sert a voir si il y a une fuite dans le circuit.
On envoie la pression dans le circuit (entre 1 & 1.5 bar max), et si ily a une fuite c'est visible immédiatement Clin d'oeil
Demande a ton garagiste de le faire Clin d'oeil
MessagePosté le: 25 Jan 2007 23:09
noash
ok c'est bon hi hi
joint de purge HS Mal ou Très fou Embarassé
MessagePosté le: 08 Fév 2007 14:45
[ Temps: 0.3076s ][ Requêtes: 14 (0.0789s) ][ Débogage actif ]
