  Réinscription 2019
Montage d'un short shift
Page 1 sur 4 [53 messages]   Aller à la page: 1, 2, 3, 4 Suivante
julien40
Salut à tous
Voila j'ai monté un short shift de MR96 acheté chez RPM Garage au Japon.
Je vous fais profiter du montage.
Alors on commence:
Voila la bête fraichement reçue du japon
les deux à coté
bon on commence par sortir le souflet plus le plastique en dessous du souflet il suffit de tirer à la verticale tranquilement et les clips de fixation viennent facilement.
D'abord on enlève la boite a gant entre les deux sièges, c'est facile il y a quatres visses que l'on voit quand elle est ouverte. on les sort et elle vient toue seule
Maintenant on va commencer a démonter la protection en cuir centrale
il y a deux vis juste en dessous du cendrier que l'on voit une fois la plaque de souflet enlevée on commence par dévisser ces deux la
Puis les deux visses qu'il y a au milieu (de chaque côté)
Puis pour finir les deux a l'arrière
voila maintenant on peut sortir la protection du passage de tringlerie
ca donne ca
Voila maintenant on va commencer a demonter le levier
je vous mets un petit recap pour savoir l'ordre de dévissage pour pas vous faire ch... (moi j'ai fais autrement et c'est un peut chiant pour forcer après) le mieux et d efaire comme sur la photo
Alors on dévisse l'écrou de tringlerie de droite
puis les deux boulon de maintien de la base du levier a ce stade on ne peut démonter que les deux de devant car ceux d el'arrière se démontent par dessous
Puis on enlève le clips de la tringlerie de gauche attention a ne pas perdre la rondelle
Maintenant on dévisse la plaque de maintien du levier et on la retourne afin de pouvoir dévisser les deux visses qui tiennent encore le levier et que l'on peut atteindre que de desous
Maintenant la plaque est vide
Remonter maintenant le short shift en repartant à l'envers du démontage
Ne pas oublier de remonter le clips et l'écrou de tringlerie
et voila le short shift monté
MessagePosté le: 20 Mar 2007 17:09
xavier
Sacré Julien Clin d'oeil
Ton post est une nouvelle fois superbe Clin d'oeil
Il est pas bon ce plan de short shift, non ? Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil
Je l'ai fais également il y a 15 jours sur ma rev1.... et houaaaaa ca decoiffe ! J'ai l'impression de conduire une autre voiture tant le guidage des vitesses est ce coup ci parfait... Changement de rapport facilité et rapide !
Jérôme (Couz) l'a fait egalement et ce serait sympa d'avoir son avis aussi.
Fiche & Photos
MessagePosté le: 20 Mar 2007 18:01
el pibe
je l'ai egalement fait sur ma rev1 et rien a dire la sensation est vraiment differente les rapports sont vraiment trés courts a enclencher
je ne pense pas que ce soit un gain mesurable sur les passage de vitesses mais niveau sensation c'est top Clin d'oeil
MessagePosté le: 21 Mar 2007 11:25
Hicio
Excellent sujet Julien :7:
C'est vrai que c'est plus agréable avec un levier court Clin d'oeil
MessagePosté le: 21 Mar 2007 18:12
julien40
De rien les zamis
MessagePosté le: 26 Mar 2007 3:10
couz
J'avais même pas vu ce post :35:
Alors mes impressions sont les mêmes que Xavier...Guidage plus précis et moins de debattement.
Quant à RPM garage je l'ai ajouté à mes favoris... M. Green
(Trés bon service, commandé le lundi soir reçu le vendredi à 11H00 Choqué )
Bref que du bon...
MKII revII TURBO GENIII
MessagePosté le: 26 Mar 2007 18:29
Quel est le mùontant de cette modif?
J'ai beau cliquer sur le lien,je ne treove pas le kit.
Ont-ils ça seulement périodiquement?
MessagePosté le: 06 Avr 2007 23:12
xavier
Salut Gégé, le kit vaut 49$ seulement + le port. Et il y en a un de dispo ici:
http://cgi.ebay.com/JDM-98-Spec-Authentic-OEM-SW20-MR2-Turbo-Short-Shifter_W0QQitemZ260102708683QQihZ016QQcategoryZ33736QQcmdZViewItem
Fiche & Photos
MessagePosté le: 06 Avr 2007 23:49
Merci Xavier.
Commande (déjà) passée,ça n'a pas traîné Très content
MessagePosté le: 07 Avr 2007 0:37
xavier
Gégé a écrit:
Merci Xavier.
Parfait Clin d'oeil
Tu verras pour seulement 49$, le plaisir de conduire est multiplié par 100 !!! Un vrai régal Moqueur
Seul petit hic, il faudra changer ton pommeau car il n'est pas compatible avec les levier des rev2++ (ne peut pas s'enfoncer à fond).
Fiche & Photos
MessagePosté le: 07 Avr 2007 0:53
[quote="xavier"]
Pas grave,je n'ai plus celui d'origine,tu sais bien que j'ai piqué celui de Maurice Mort de rire Ben oui,c'est un MOMO :18:
MessagePosté le: 07 Avr 2007 7:50
Drew
ca sert à koi un short shifter au fait? Embarassé
MessagePosté le: 07 Avr 2007 12:18
Kit commandé le 06/04,reçu hier,monté ce soir. Très content
Les pièces mettent moins longtemps à venir de l'autre bout du monde que pour traverser la moitié de la France.... Roulement des yeux c'est le monde à l'envers....
Celà dit,un court essais confirme que c'est bien plus sympa avec ce kit.
Choqué En fait,je pensais que c'était tout un système complètement nouveau,mais ce n'est qu'un levier de vitesse révision 2 Question
J'ai encore une petite retouche à faire pour adapter mon pommeau MOMO
MessagePosté le: 21 Avr 2007 21:37
SOUSHI
et une petite info pour ceux qui veulent s'acheter le model TRD, ne pas prendre le pommeau TRD (boule en cuir) car beaucoup trop petit aprés avec le levier.......
la deuxieme est collé a la garniture et des louper de passage en trois risque d'être fréquent (c'est se qu'il m'arrive quand j'attaque)
www.goi-engineering.com
Partenaire du Club MR2 France
MessagePosté le: 21 Avr 2007 21:52
Montage nickel,j'ai réussi à adapter mon pommeau MOMO.
A l'occasion je mettrai une cht'ite photo....si je n'oublie pas. Clin d'oeil
MessagePosté le: 26 Avr 2007 21:57
[ Temps: 0.5313s ][ Requêtes: 12 (0.0093s) ][ Débogage actif ]
