fuite liquide refroidissement
Page 1 sur 2 [22 messages]   Aller à la page: 1, 2 Suivante
Ce matin je suis allé faire une course et quelques minutes après mon retour,j'ai remarqué une tache sur le ciment sous l'avant gauche du MR Triste . (Il a tourné tout juste 10mn)
Il y avait déjà une tache dans le garage que je n'avais pas remarquée en sortant.
Après avoir touché et reniflé,c'est du liquide de refroidissement (je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre).Après avoir enlevé les carénages plastique,je n'ai pas vu d'où ça vient.Par contre la mousse qui est sur le côté entrela tôle et le radiateur était complètement imbibée à partir de la moitié du radiateur et jusqu'en bas.
Je suis parti faire un tour de ~ 15 kms,et là il ne tombe rien Choqué après 1/2 h d'arrêt .
Il faudrait que quelqu'un m'explique.... Roulement des yeux
MessagePosté le: 09 Avr 2007 17:21
max11515
Hello
Il y a de fortes chances que cela soit le joint du bouchon de purge de radiateur qui fuit. c'est un petit joint rond qui se met sur le bouchon qui est lui meme visser. Tu en as deux, quand tu es face a l 'auto, 1 a droite en haut du radiateur, et l'autre en bas a gauche (bouchon de vidange).
Celui en haut a droite (donc a l avant gauche de la MR) tu y accedes par le capot, pas par en dessous. Il faut que tu enleves la protection plastique entre les phares.
Le souci c'est que pour changer les joints il faut que tu purges le systeme apres... j'avais un peu galéré...
MessagePosté le: 09 Avr 2007 18:44
J'y ai pensé à ce robinet.Seulement je n'ai trouvé aucune trace d'une éventuelle fuite à ce niveau.
Là je viens de rentrer la voiture au garage après 5 h d'arrêt et j'ai mis un carton dessous,je verrai demain s'il y a une trace.
MessagePosté le: 09 Avr 2007 20:02
le-toms
le jour où j'ai acheté ma MR, je suis allé faire l'essai avec le vendeur, et en rentrant, je passe devant la voiture, et là: fuite de liquide... c'était le 1er avril mais malheureusement pas une blague Confus
verdict: radiateur HS car la voiture ne tournait plus que très rarement...
heureusement que j'avais vu ça devant le vendeur... il m'a débattu le prix de 500€ Très content
par contre, c'est un radiateur adaptable (de mêmes dimensions) qui a été mis, et je n'ai malheureusement aucune ref à te donner mon Gégé, désolé...
pièces mk2 à vendre
MessagePosté le: 09 Avr 2007 21:07
Bon,et bien aujoud'hui aucune trace de fuite.
Je n'y comprends rien Triste Tant mieux malgré tout mais ce n'est pas rassurant Fou
MessagePosté le: 10 Avr 2007 18:42
xavier
Re: fuite liquide refroidissement
As tu la clim sur ta MR ? car c le coup classique (condensation) Clin d'oeil
Fiche & Photos
MessagePosté le: 10 Avr 2007 19:23
Oui j'ai la clim et je connais le coup de la flaque d'eau sous l'auto.
Je n'ai pas utilisé la clim (ne pas oublier que nous sommes dans le grand Nord une fois passé la Loire Mort de rire ) Et puis la clim qui condense,c'est de l'eau,alors que là,l'odeur et la consistense ne laissait aucun doute. Triste
MessagePosté le: 10 Avr 2007 21:40
Thunder MK II
C'est ta femme qui t'as fait une blague Mort de rire ...quelques gouttes de liquide sur le sol du garage et hop... 3 a 4 hr de tranquillité !!! Mort de rire
fait une enquête Gégé ! Mort de rire
MessagePosté le: 11 Avr 2007 8:42
ghoststreet
Pour être sur pour la flaque qui a sous ta voiture tu met les doigts dedans et après du goute( tu lèche les doigts)mais le liquide de refroidissement ses horrible le gout .
Le plaisir n'a pas de prix.
MessagePosté le: 11 Avr 2007 21:28
NON!car elle préfère m'avoir près d'elle que sous la voiture Mort de rire D'ailleurs tiens,elle vient de confirmer Très content
MessagePosté le: 11 Avr 2007 21:47
:31: pas besoin de goûter :sm10: ,l'odeur ne trompe pas.
MessagePosté le: 11 Avr 2007 21:51
toytoy
normalement juste l'odeur suffit Roulement des yeux
d'aprés un mecano que je connais le liquide de reffroidissement c'est fait en parti avec du glucose Choqué
MessagePosté le: 12 Avr 2007 20:56
Fab35
D'ailleurs il m'arrive d'en mettre sur mes tartines. Très content Clin d'oeil
(je plaisante hein, les enfants ne faites pas ça chez vous!)
Toyota MR Mk2 rouge modèle 93
MessagePosté le: 13 Avr 2007 10:36
Ce soir j'ai fait une petite vérification de mon circuit de refroidissement.
Pas de bulle d'air à la purge du chauffage,ni au radiateur.Il y a du liquide dans le vase,il ne semble pas manquer de liquide dans le circuit,et pourtant,j'ai encore cette tache parfois à l'avant gauche.
Choqué Je ne comprends pas que ça ne fuit que par moments Roulement des yeux
Ca me prend le chou Fou
MessagePosté le: 17 Avr 2007 21:54
re
salut gege Très content
pour ta fuite ,elle s'ecoule uniquement ; moteur en temperature donc circuit en pression , et uniquement a l'arret ;sans circulation du liquide .
j'ai eu ce phenomène ,au niveau du robinet de purge . une fois le robinet changè ,plus de fuite .
si ton robinet est bon ,change le quand mème pour etre sur .
sinon depose le radiateur et fait le tester en pression . dans le reseau chausson radiateur . au pire ,il pourront te le remettre en etat en changeant le faisceau par un neuf . le prix de la reparation est interressant ,par rapport a un neuf . et c'est meme garantie Clin d'oeil
le radiateur sort par le dessus Idée
bon courage .
amicalement francis
MessagePosté le: 17 Avr 2007 23:28
[ Temps: 0.2020s ][ Requêtes: 13 (0.0155s) ][ Débogage actif ]
