[Topic Officiel] Les pneus
Page 2 sur 26 [376 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4, ..., 24, 25, 26 Suivante
Toyo Proxes T1S
Les americains parlent beaucoup des Toyo Proxes T1S
Une monte revient a la moitie des SO3 dans les memes tailles :
195/50R15 : 50e / roue (contre 80 pour les S03)
205/50R15 : 70e / roue (contre 120)
De plus, ils permettent de faire une monte interressante, puisqu'il ya des 215/45R15 pour l'arriere
Ils sont moins hauts, tout en restant legaux > meilleure acceleration
et il coutent 85e piece.
Je me demande si je ne vais pas tenter le coup, comme mes S03 arrivent au bout.
Par contre, il faut dire ce qui est, les S03 ont ete niquels jusqu'a la fin, la ils sont completement craqueles, mais ils collent encore.
Tres bon pneu !
MessagePosté le: 18 Jan 2004 14:32
cupra87
comme je disais , des toyos proxes t1, j en ai eu sur 205 gti, alfa integrale, seat cupra... excellent grip sur le sec.. gomme trés tendre. trop tendre sur la seat ( pas plus de 6500 km...) ,
bref, ils sont efficaces mais quand ils commencent à s user ca va trés vite.. et en fin de vie= peau de banane.. tu sais que tu peux les changer sans regarder le temoin..
Par contre, coté prix... ca vaut le coup. et dessin sympa du pneu.. efficace sur pluie... en plus, je trouve qu ils donnent un feeling de conduite trés sympa ( tu sens bien la voiture) donc sur le MR , ils peuvent être agréable...
A voir...
MessagePosté le: 18 Jan 2004 14:37
Cyril
Re: Toyo Proxes T1S
Essayes les et tu me diras après Mort de rire ...mais bon, s'ils s'usent très vite Confus je reste sur les SO3 Clin d'oeil
MessagePosté le: 19 Jan 2004 10:49
cupra87
Je crois que je vais me prendre 2 s03 en 195/50 , car ces jours ci avec le temps humide, j ai reellement tendance à perdre l'avant des que les virages sont serrés ou en rond point... impossible de remettre de la puissance, ca pousse , et le nez glisse fortement...
Ca vous le fait ? est ce les pneus ou suis je un peu trop optimiste?
Confus
( ca c est possible aussi!) Mort de rire
MessagePosté le: 19 Jan 2004 12:52
typique des yokos Sourire
plus de pb en S03
MessagePosté le: 19 Jan 2004 12:53
Cyril
Confus
Ben moi perso - pas plus que ça...
comme je le disais précédemment, en prenant un rond point "NORMALEMENT" ben rien d'incroyable et ils sont au témoins mes yokos...alors attention je dis pas qu'ils sont "bien"... au contraire mais j'comprend pas comment certains se tapent des tête à queue dans un rond point à vitesse "NORMAL"...sinon on a pas la même sensation de "NORMAL" Mort de rire
Vivement les S03 Très content
MessagePosté le: 19 Jan 2004 13:00
cupra87
ben justement cyril... pour moi , trés difficile de faire un tete à queue vu que l arriere a du grip et que je perds l avant dés que je veux mettre du jus...
Maintenant; c est sur qu'en conduite " normale" ca tient normal.. mais mo ije pars du principe que si ca tient en mode sport, je suis peinard en mode normal... et franco , pas top les yokos, du moins j ai connu mieux..
MessagePosté le: 19 Jan 2004 13:07
Bon je vais developper
Pour bien prendre un rond point...
1) tu arrives dedans, generalement tu dois tourner un peu a droite
2) tu freines un coup sec pour faire un transfert de masses, tu tournes a gauche, et tu remets les gazs tout de suite
apres selon la vitesse, comment tu appuies sur la pedale, tu passes en grip ou en glisse, au choix.
par exemple un rond point au taff, il passe a 40 en yoko en grip, 50 en S03 sur chaussee legerement humide Cool
a 50 en yoko je peux faire un tour complet en crabe avec le volant tourne d'un quart de tour sur la droite, al classe (je fais pas ca trop souvent, juste quand je reste tard et qu'il y a personne, parceque c pas evident de devoir s'arreter si un mec grille la priorite Moqueur )
chez mes parents y'a un rond point enorme qui se fait a 70/80 mais y'a souvent les flics / la douane (avec les fusils a pompe ^^) donc j'evite Sourire
Précision : je ne freine pas avant le petit frein sec
Genre si je sais que je passe le rond point a 40, j'ai stabilise ma vitesse dans les 60/70, et c'est le coup de frein et le fait de tourner qui baisse la vitesse.
Je faisais la meme chose en traction et en 4RM.
Si tu arrives jusqu'au point de corde sur les freins, tu utilises une partie du grip du pneu pour ralentir (grip longitudinal), au lieu de laisser la totalite pour la direction (grip lateral). Alors qu'un coup sec te donne sur le moment le surplus de poids a l'avant pour faire ta manoeuvre, et apres tu utilises tout le grip pour tourner.
Avec les yokos, le comportement est deja bon, le S03 te permet juste de faire les memes choses, mais plus vite.
MessagePosté le: 19 Jan 2004 14:26
cupra87
yes.... j avais compris pour le transfert de masse... principe de l appel contre appel...
Par contre, pour le fait d amener les freins jusqu au point de corde, cela te permet de conserver le pouvoir de direction... surtout sur une traction.. evidemment , c est le même principe, il ne faut pas avoir freiner avant ... en gros, prise des freins trés tard en ligne, puis recherche du point de corde en concervant une partie des freins... point de corde= débraquage et accéleration...
Je me trompe dieamond? car moi j ai jamais fait de circuit.. juste des conseils glanés à droite à gauche..
MessagePosté le: 19 Jan 2004 14:35
Ah ok, je pensais que tu freinais de l'entree du rond point au point de corde...
Ce que tu fais c bon aussi.
En fait c juste que dans un rond point tu peux le faire autrement vu la faible vitesse. Avec ma methode, tu peux sois passer en grip, soit en glisse, toi tu ne peux pas passer en glisse, c'est pour ca que ton avant qui est "faible" ne suit plus.
Pour faire une theorie du virage, on peut le decouper en 4 :
1) l'entree
2) avant le point de corde
3) apres le point de corde
4) la sortie
il y a 2 methodes pour passer :
1) Slow in - Fast out -> ma methode pour le rond point ou les S
tu freines en 1, maintiens la vitesse en 2 et reaccelere en 3 et 4
tu vas rentrer plus loin dans le virage et en fait tu vas passer le point de corde en pleine acceleration. C'est la meilleure facon de passer une epingle. Le frein a main (sur une voiture sous vireuse) ou un coup de gaz (sur une prop) peut completer le mouvement de braquage qui doit etre tres rapide. Le summum de la classe pour ce genre de virage etant de faire un talon pointe au freinage, pour accroitre la fluidite du passage. C'est honnetement bluffant ce que ca apporte. Quand je pense que certains considerent ca comme un truc depasse sur els voitures modernes, c nawak.
2) Out - In - Out -> pour les virages a 90 ou moins
Tu freines tard en 1 et 2 et reaccelere tout de suite le point de corde passé
c'est preferable pour les tractions ou il faut avoir les roues tournees le moins longtemps et avec le moins d'angle possible (roue tournee > pas d'acceleration), en plus le fait d'etre sur les freins au moment critique permet d'avoir un bon appui. Pour un S tu peux faire un Out - In - Out - In - Out aussi si c'est assez large, c'est a verifier. Ca rend la voiture un peu instable quand meme. Pouilly il y a justement une section qui peut passer avec les 2 techniques et en donannt a peu pres les memes resultats.
Ce que j'aime avec le MR c'est que tu peux quotidiennement t'amuser, parcequ'elle est tres neutre et sous-motorisee, tu peux passer des trucs en mettant la pedale au fond sans que ca perturbe la voiture Sourire
MessagePosté le: 19 Jan 2004 14:56
Cyril
Moi j'suis plus un adpete de la 2ème solution Clin d'oeil
MessagePosté le: 19 Jan 2004 15:20
Je prends des Toyo ou quoi ? :p
MessagePosté le: 19 Jan 2004 15:21
Cyril
YES
Et après tu me diras qu'est ce que t'en penses par rapport aux S03 Moqueur
MessagePosté le: 19 Jan 2004 15:31
cupra87
ben vu que tu as l air de toucher ta bille en conduite.. essaie les toyos.. et puis le prix le permet.. 50% moins cher que le bridge...
J ai un pote qui en avait sur une M3 3l préparée hartge à 330cv... ben le toyo, ca lui allait super bien.. simplement comme j ai dit, c est tendre! donc ca s use...
pour le pilotage, merci dieamond , ca m a eclairci les idées... je vais travailler la premiere technique.. trop classe!
MessagePosté le: 19 Jan 2004 15:32
[ Temps: 0.2816s ][ Requêtes: 13 (0.0403s) ][ Débogage actif ]
