Connecteur ISO pour MR2 pré-amplifiée avec caisson d'origine
Page 2 sur 4 [46 messages]   Aller à la page: Précédente 1, 2, 3, 4 Suivante
MR GRIP
oui , comme tous les double din Très content
MessagePosté le: 05 Juil 2009 17:39
leo71
lol, ok, dsl les gars pour les questions bidons, mais ji connais que dalle lol
le truc c'est que ca coute un maximum un 2 din non? minimum 200€ c'est ca?
MessagePosté le: 05 Juil 2009 19:32
Alainm
sinon en double din y'a çà
compatible 100 % et pas cher Clin d'oeil Clin d'oeil
MessagePosté le: 06 Juil 2009 17:39
Peut tu, à nouveau, me dire s'il s'agit d'un modèle intégrant les amplis ou non. merci !
MessagePosté le: 06 Juil 2009 18:12
leo71
quelqu'un a installé un vide poche apres une installation post 1 din?
c'est solide? et facile a trouver?
MessagePosté le: 07 Juil 2009 14:38
couz
Trés facile
Tu en as Flèche ici Clin d'oeil
MKII revII TURBO GENIII
MessagePosté le: 07 Juil 2009 14:54
Dave Murray
J'en ai mis un comme celui sur l'annonce de couz, et il tient tres bien Sourire
Bon evidement, il faut sortir le poste pour fixer le vide poche au dessus, mais c'est facile, juste quelques vis Clin d'oeil . Pour la solidité, c'est pas mal, mais il faut faire gaffe en remettant le tout dans la console, j'ai un peu abimé un coin, mais ca ne se voit presque pas Clin d'oeil
MessagePosté le: 07 Juil 2009 18:16
leo71
Heu au passage, difficile a sortir le poste Toyota d'origine? au tournevis plat j'imagine?
au fait j'ai le post d'origine mais pas de code secret.....
a priori il sera inutilisable des que la batterie sera débranchée
comment faire pour avoir le code si je ne peux pas recontacter les anciens proprios?
MessagePosté le: 14 Juil 2009 15:07
Dave Murray
Pour le démontage, tu as les infos dans la rubrique "experience technique", au niveau du démontage du tableau de bord, il faut juste démonter suffisament pour faire sortir la console centrale. Ensuite, tu as les pates vissées de chaque coté du poste. Un tournevis cruciforme fera l'affaire je croit...
Concernant ton histoire de code, je ne peut pas t'aider, j'ai aussi le poste d'origine, je l'ai recu dans un carton avec la voiture, je l'ai juste monté vite fait pour tester l'antenne, et ca marchait, pas besoin de code pour moi...
MessagePosté le: 14 Juil 2009 16:34
leo71
lol serieux faut démonter le tableau de bord??
bon jvais attendre de commander mes compteurs plasma alors! lol
MessagePosté le: 16 Juil 2009 13:16
heu non faut pas demonter le tableaux de bord faut demonter le cache central,en tous et pour tous faut 3 minutes pour acceder au poste Mort de rire
MessagePosté le: 16 Juil 2009 18:51
leo71
heu, comment on enleve le pommeau??? faut le dévisser? parce que perso y bouge pas.....
MessagePosté le: 17 Juil 2009 20:17
couz
oui Clin d'oeil
MessagePosté le: 17 Juil 2009 20:45
leo71
Mouai loool, faut vraiment forcer apparemment,
possible qu'il y ait eu un peu de colle ou loctite pour fixer?
ca ce fait?
MessagePosté le: 18 Juil 2009 20:35
Dave Murray
C'est normal qu'il soit dur, c'est pas fait pour se balader, mais normalement il vient Clin d'oeil
MessagePosté le: 18 Juil 2009 21:45
[ Temps: 0.2024s ][ Requêtes: 13 (0.0272s) ][ Débogage actif ]
