[R] y a t-il des fusibles correspondant aux HP ?
jeepers
Président
salut!
voilà quand j'ai acheté ma mr le HP et le tweeter de ma porte conducteur ne fonctionnait pas (je pensais simplement a un HP mort et que le tweeter etait branché dessus) mais cet aprem j'ai acheté 2 HP neuf et toujours rien. Pas de son coté gauche alors que mon faisceau de porte n'est pas endommagé vu que mon leve vitre et mes retro sont alimentés...
je voulais donc savoir si il n'y a pas de fusible qui serait a l'origine de mon pb Confus
merci Sourire
et puis un second problème ^^ j'ai également changer mon autoradio et mon antenne ne reagi plu c'est toujour plus joli mais je capte rien
svp est-ce typique a la mr d'avoir tout un tas de problème Pleure ou Très triste
MessagePosté le: 02 Juin 2007 21:51
Les MR comme toutes les Toyota sont increvables.
Les problèmes sont souvent dus à l'utilisation de la voiture auparavant.
Il n'y a pas de fusibles sur les HP.Par contre j'ai eu ce problème sur ma 1ère MR,un fil de coupé dans le faisceau,dans le soufflet,entre la portière et la caisse.Ce sont des fils de section assez grosse,du 2.5 mm2,c'est curieux mais il était coupé.J'ai réussi à repasser un fil dedans pour remplacer la partie coupée.
Il faut tester tes fils entre le connecteur en sortie du poste et l'arrivée au HP,tu verras s'il y a de la continuité.
Pour l'antenne,si tu as changé ton poste,c'est normal qu'elle ne soit plus commandée.Il faut shunter 2 bornes sur le connecteur de l'antenne mais je ne me souviens plus lesquels. Roulement des yeux
Il y a du taf mais ce n'est rien de grave. Clin d'oeil
MessagePosté le: 02 Juin 2007 22:17
jeepers
Président
oké merci gégé Clin d'oeil je vait eplucher mon faisceau de plus près mé si quelqun se souvien des 2 bornes a shunter pour réactiver l'antenne ça serai cool mici Très content
MessagePosté le: 03 Juin 2007 10:09
Je vais essayer de regarder sur mon connecteur s'il n'est pas enfoui sous une tonne de gaine rétractable Clin d'oeil
MessagePosté le: 03 Juin 2007 10:46
Voilà,c'est un croquis vite fait mais j'espère que tu comprendras.
En fait,je n'ai rien débranché,j'ai dénudé les fils 2 ou 3 cms avant le connecteur,un point de soudure à l'étain pour les relier .Un bon scotch isolant par dessus et basta. Très content
Il y a de fortes chances pour que toon antenne sorte dès que tu allumes ton auto-radio,qu'il soit sur radio ou CD.C'est normal.Avec le branchement et le poste d'origine,l'antenne ne sort qu'avec la radio.
Bon courage,mais c'est tout simple à faire.
MessagePosté le: 03 Juin 2007 12:42
jeepers
Président
ooo impeccable j'ai pigé la demarche Clin d'oeil ma seule question sera quand tu soude le rouge/bleu et le vert ensemble apres sur kel fil restant tu met l'ensemble ? ou alor est-ce ke tu relie les 4 fils entre eux ? et merci merci merci a toi gégé :sm28:
MessagePosté le: 03 Juin 2007 21:55
Je n'ai pas coupé les fils.J'ai dénudé sur un cm doucement avec un cutter à 5ou 6 cms du connecteur.J'ai joint les 2 fils et j'ai mis une goutte d'étain pour les tenir assemblés,puis un peu de scotch isolant.
Tu comprends?
Clin d'oeil
MessagePosté le: 03 Juin 2007 22:13
jeepers
Président
oué ben merci pour ta reponse pck j'allai faire une boulette et du rafistolage pour rattrapé merci bocoup g pigé nikel mister gégé Clin d'oeil Clin d'oeil
MessagePosté le: 05 Juin 2007 20:23
jeepers
Président
help gégé tu m'as super bien expliqué le seul probleme c'est que j'ai demonté le poste pour effectuer le shunt et là surpise !!! mes fils n'avaient rien a voir j'ai pris une photo si quelqu'un peu me renseigner ?
PS: elle vient d'allemagne peut etre est-ce la cause Triste
MessagePosté le: 22 Juil 2007 0:45
jeepers
Président
personne ne sait rien ? Pleure ou Très triste
MessagePosté le: 24 Juil 2007 20:52
Ce n'est pas derrière le poste qu'il faut faire le shunt :05: c'est sur le connecteur qui arrive sur l'antenne.
Alors il est encore possible que les couleurs ne correspondent pas au croquis que je t'ai fait (entre une Célica et un MR les couleurs changent ).Dans ce cas,tu oublies les couleurs,tu te fies à la position sur le connecteur.
C'est sûr que derrière le poste ça ne ressemble pas du tout à mon croquis Roulement des yeux
MessagePosté le: 24 Juil 2007 21:23
jeepers
Président
hahahaha ok c'est normal alors je vais attaquer au bon endroit ça ira mieu Mort de rire merci gégé Très content sympa a toi
MessagePosté le: 25 Juil 2007 20:11
jeepers
Président
bon ben moi je pete un cable avec cette antenne j'ai voulu shunter cet aprem pour m'occuper un peu et là surprise ma prise n'a aucun rapport avec ton ptit shéma ^^(c'est bien la prise qui se branche directement sur le moteur d'antenne ?) enfin je laisse parler l'image et je me demande si les faisceau ne diffèrent pas en fonction des années.. bref j'ai effectuer les branchement avec les memes position sur le conecteur et rien ne se passe ?? Triste
MessagePosté le: 29 Sep 2007 21:13
Shuntes le rose et le vert et ça devrait marcher.Je t'avais dit que les couleurs ne sont pas forcément les mêmes et de te fier à la position des fils à shunter.
Si ça peut te rassurer,j'ai déjà fait la modif sur 3 MR et une Célica et avec des couleurs différentes.Je n'ai jamais rien fait fumer. Très content
Bon courage,ça va marcher. Clin d'oeil
MessagePosté le: 29 Sep 2007 21:30
Voilà ce que j'ai c'est bien la même chose que toi.
Schunter les 2 fils marqués d'un point rouge comme je t'avais dit.
Est-ce bien clair? :56:
MessagePosté le: 01 Oct 2007 19:20
[ Temps: 0.2284s ][ Requêtes: 13 (0.0263s) ][ Débogage actif ]
